Co to takiego? |
vincent
Twój sprzęt: Carthago
Dołączył: 03 Kwi 2010 Piwa: 6/13 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 2011-04-07, 19:27 Co to takiego?
mam takie "cudo" przyklejone w lewym górnym rogu przedniej szyby. zamocowane na przylepiec, posiada w środku baterie (taką jak od zegarka). czy ktoś spotkał się z czymś takim. swoją drogą trzeba by tą baterie wymienić na nową to może będzie łatwiej dojść do czego to coś.
zdjęcia |
NIL
Wysłany: 2011-04-07, 22:10
| termometr / zegarek tak myślę |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2011-04-07, 22:22 Re: Co to takiego?
| vincent napisał/a: | | swoją drogą trzeba by tą baterie wymienić na nową to może będzie łatwiej dojść do czego to coś. |
Gdybyś od tego zaczął, to może pytania by nie było... Data zdjęcia też stawia powagę pytania w niejakiej dwuznaczności ...:) no ale cóż, obstawiamy - ja daję termometr/higrometr. |
TOMMAR
Wysłany: 2011-04-08, 06:53
| To jest termometr. Miałem dokładnie takie samo cudo. |
_________________ Nic nie będzie takie jak dawniej.
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2011-04-08, 06:54
| maszakow napisał/a: | | ja daję termometr/higrometr |
Tylko do czego w higrometrze/termometrze mikrofon.
Nad otworkami na górze napisane chyba jest "mikrofon".
| Plik ściągnięto 3077 raz(y) 37,96 KB |
TOMMAR
Wysłany: 2011-04-08, 06:56
| termometr zewn/wewn. Te otworki są do czujnika temp wewn. |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2011-04-08, 07:46
Tomek ma rację. Jest to termometr pokazujący temperaturę wewnątrz i zewnątrz, notujący również temperatury maksymalne i minimalne w ciągu doby. |
krzysztofCz
Wysłany: 2011-04-08, 08:03
| A to z boku to nie jest kamerka internetowa ? |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
vincent
Wysłany: 2011-04-08, 08:37
| to chyba faktycznie termometr - nad tymi otworkami napisane jest SENSOR. tylko gdzie on tą temperaturę pokazuje? śmigam do zegarmistrza po baterie... i zobaczymy |
Wysłany: 2011-04-08, 09:13
| Jak to gdzie na wyswietlaczu jest to wyswietlacz przezroczyty |
vincent
Wysłany: 2011-04-08, 17:41
no i zagadka rozwiązana, w życiu bym nie pomyślał że w tamtych czasach takie bajery były jeszcze tylko zewnętrznej temp. nie pokazuje, po nitce (kabelku) do kłębka
| Plik ściągnięto 60 raz(y) 85,52 KB |
martini44
Wysłany: 2011-04-08, 18:26
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-04-08, 18:36
| vincent napisał/a: | w życiu bym nie pomyślał że w tamtych czasach takie bajery były | Kamper stał gdzieś w stodole przez 10 lat,czy zostało to założone dwa lata temu? |
vincent
Wysłany: 2011-04-08, 19:21
wygląda mi na to że było montowane razem z alarmem, a kiedy to nie wiem bo dopiero od roku jestem jego szczęśliwym właścicielem |
