LT 35 hamulce_czy można polepszyć ?
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2011-10-06, 09:24   LT 35 hamulce_czy można polepszyć ?
Po ostatnich wojażach w Norwegii doszedłem do wniosku, że te hamulce które mam nie do końca mnie zadawalają...poprostu są słabe,bardzo słabe.Chcę zapytać czy istnieje możliwość poprawienia skuteczności hamowania w tym modelu? Większe tarcze..jest taka opcja ? A może poprostu są dobre a kierowca słaby :haha:
starwer
Twój sprzęt: vw lt28 westfalia - swen hedin
Wysłany: 2011-10-07, 13:52
...myślę,że coś da się z tym zrobić :haha: ...a tak serio: u mnie w autku, którym jężdże na codzień miałem też wrażenie, że słabo hamuje. Kupiłem oryginalne klocki, niby lepiej ale jakoś tak nie do końca. Kupiłem kolejne takie byle jakie i o dziwo hamują dużo lepiej.
...dobrym rozwiązaniem jest też pozbycie się zbędnego balastu z autka :mrgreen: :spoko
Plik ściągnięto 6002 raz(y) 33,6 KB
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2011-10-07, 13:55
Sprawdz jeszcze czy dziala korektor hamowania i ewentualnie przereguluj to tez moze miec wplyw na hamowanie
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2011-10-07, 14:33
Skorpion, nawet nie wiedziałem, że cos takiego jest :oops: ale poczytałem troszkę po Twojej wskazówce i zauważyłem, że nietylko ja mam taki problem
Pytanie jak sprawdzić działanie korektora hamowania? Piszą też o wymianie serwa ...
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2011-10-07, 14:57
Kaszdy samochod jest wyposazony w korektor sil hamowania mozna tam podregulowac sle hamowania ewentualnie podciagajac linki hamulca recznego lekko z umiarem mozesz zwiekszyc sile hamowania kol przednich.Korektor jest umieszczony przy tylnej belce i sterowany jest poprzez sprerzyne gdy samochod hamuje zmienia sie polozenie reduktora wzgledem kol ,a sprerzyna bardziej lub mniej otwiera zawor przeplywu plynu do kol tylnych
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2011-10-07, 15:29
a więc sprawdzę czy to jest w porządku...mam nadzieję, że pomoże bo jak nie to co później ?
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2011-10-07, 15:34
sproboj podciagnij lekko linki recznego to bardziej mocniej beda hamowac przednie kola
starwer
Wysłany: 2011-10-07, 22:05
Skorpion korektor faktycznie może byc "kiwnięty" ale to chyba kierowca odczułby, że autko mu "nurkuje" i ciągnie dalej lub że "nosi" mu tył - w zależności od tego w którą "stronę" korektor byłby walnięty lub przeregulowany.
...możesz rozwinąć swoją myśl z tym podciąganiem linek od ręcznego - jaki one mają wpływ na hydraulikę układu - bo chyba jest coś o czy nie wiem :bajer
Nie wiem jest rozwiązany układ w lt nowszej generacji ale w starszej ( bo taką mam ) myślę, że jest on w miarę sensowny, no może poza samymi tarczami. Dlaczego o tym pisze - miałem przez jakiś czas pewną zagwozdkę w moim aucie osobowym ( Voyager ), że po wciśnięciu hamulca - hamowanie było jakby z opóźnieniem, a po puszczeniu pedału hamulce również odpuszczały po czasie. Różne diagnozy padały ( pompa, serwo, zaciski, tłoczki - cuda na kiju ) , przyczyna takiego zachowania się układu była banalna. Mianowicie przewody elastyczne przy kołach są podtrzymywane przez takie metalowe wsporniczki, które są są przykręcone do kolumny McPerson-a. Problem w tym, że jakiś genialny konstruktor zaprojektował to tak, że przewód elastyczny został zaciśnięty ( fabrycznie ) w taką obejmę wywiniętą z blachy grubości ok 3mm, stanowiącą zakończenie tego wspornika. Po latach eksploatacji okazało się, że to miejse zaczeło rdzewieć i puchnąć, zaciskając tym samym elastyczny przewód. W efekcie tego przewó się zasklepił - i kolps. Trzeba było czasu i siły w nodze, żeby zatrzymać drania.
...może u Ciebie darboch też jest jakiaś pierdoła? Może płyn nie taki? albo coś z podstawowych rzeczy.
Widzisz w większości samochodów stosuje się DOT4, a przytoczonym przeze mnie Voyagerze DOT3. Niektórzy nie doczytają co jest na koru napisanie i z uporem maniaka leją DOT4.
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2011-10-08, 08:53
starwer napisał/a:
no właśnie nie wiem jeszcze co to jest...hamulec jest słaby jako całość
Darek
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2011-10-08, 09:05
Wyprobowalem to juz w kilku swoich dostwaczakach gdy lekko podciagne linki hamulca recznego zaczyna lepiej hamowac nie tylko przod.Ale rowniez moze byc to moje odczucie subiektywne
4x4camper
Twój sprzęt: w budowie..
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2011-10-08, 09:23
Samobójcy
Sorry
poz
Tolek
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2011-10-08, 13:34
4x4camper, :spoko
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2011-10-08, 19:17
Skorpion napisał/a:
ciekawe ale trzeba wiedzieć jak :-P
4x4camper napisał/a:
Samobójcy
co masz na myśli ? Ja własnie chcę tego uniknąć dlatego szukam rozwiązania żeby polepszyć skuteczność hamowania...masz jakąś propozycję ??
Darek
4x4camper
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2011-10-08, 20:15
Witam
Jeżeli jest podejrzenie że auto nie hamuje prawidłowo to należy pojechać na stację i sprawdzić na rolkach przy pełnym obciążeniu
Przyczyn może być wiele
Zacięte samo regulatory tylnych hamulców,włożone dodatkowe pióra resorów lub poduszki powietrze co powoduje że regulator siły hamowania nie wie że auto jest załadowane.Jest to mechaniczny układ który działa od obciążenia auta.
Podciągnięcie linkami mówi że odległość szczęk hamulcowych jest za duża(regulacja)
Zapieczone zaciski lub tłoczki w hamulcach tarczowych
Jeździmy 3,5 tonowymi pociskami trzeba o tym pamiętać.
poz
Tolek
Notker
Twój sprzęt: VW LT35
Piwa: 13/2
Wysłany: 2011-10-17, 11:15
Jak najbardziej, co jak co, ale hamulce muszą być w idealnym stanie A1.
Jednak przy tym temacie należy wspomnieć, że kierowca pojazdów cięższych powinien umiejętnie używać hamulców, np. gdyby taki kierowca zestawu c+e 12t używał hamulców jak kierowcy osobówek- szybko by doszło do katastrofy lądowej. Kamper jest oczywiście lżejszy, ale to już jest masa o potężnej energii kinetycznej. Do najczęstszych błędów nalezy nieumiejętność hamowania silnikiem, nie tylko na długich zjazdach, ale i przy dojeżdzaniu do skrzyżowań. Kierowcy często nie robia tego wcale, ponieważ robią to nieumiejętnie , tak że wtedy skrzynia biegów im zawodzi jak potępieniec.
Chodzi o to mianowicie, aby przy redukcji biegu, dodać lekko gazu wtedy gdy sprzęgło jest "wciśnięte". Równoważy to obroty kół pojazdu+skrzyni biegów i wału korbowego silnika. Dzięki temu nie zużywamy sprzęgła i i nie przeciążamy skrzyni biegów. Przy takiej technice jazdy mamy wymuszoną jazdę płynną, co oznacza że pojazd spala nam mniej paliwa, bo wykorzystujemy jego energię kinetyczną na dojazd do skrzyżowania nie dodając bez sensu gazu.
Reasumując: Hamujemy mniej oszczędzając hamulce i nie przegrzewamy ich, zastępując hamulce silnikiem.
Nie zauważyłem przy takiej technice jazdy problemów z hamulcami w LT-ku.
