Spuszczanie wody do zera z Dethleffsa |
siwa
doświadczony pisarz original vagabond
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5D Dethleffs '91
Nazwa załogi: Wyrypy.pl
Dołączyła: 27 Lip 2007 Piwa: 4/10 Skąd: Warszawa / Żoliborz
Wysłany: 2011-10-17, 16:38 Spuszczanie wody do zera z Dethleffsa
Witam,
potrzebuję porady starszej braci. Zgodnie z info na CT przeszukałam całego kampera i nie mam ani wajchy, ani klapki, ani dźwigni. To znaczy może i mam, ale nie wiem gdzie.
Mam za to przymrozki i wizje potrzaskanych przewodów i z trudem naprawionej termy na wiosnę.
Stąd pytania i obrazki pomocnicze, może znacie taki sprzęt.
- jak do zera spuścić wodę ze zbiornika
- jak wypompować ją z przewodów
- jak zlać do zera z termy
- czy to wystarczy, żeby zabezpieczyć na zimę
Z kibelka zlałam, to było łatwe...
Rurką próbowałam odciągać, ale ta metoda mnie nie przekonuje.
Kamper taki, Dethleffs na Ducatynce z 1991. O tutaj jest .
Zdjęcia poglądowe okolic zbiornika i termy tutaj. Jest tu kilka zaworów, które zapewne na zimę należy zamknąć/otworzyć, ale nie mam pomysłu jak.
Poratujecie? |
_________________ Nasze wyprawy: wyrypy.pl
facebook.com/wyrypy
donald
Wysłany: 2011-10-17, 16:46
zdjecie 3 z 5 przedstawia droselklapke od spustu wody. do góry ją czyli na sztorc i powinno zleciec z bojlera i przewodow. dodatkowo trzeba by dmuchnąc wiaterkiem w kran by wypchnąc wszystko |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 186/875 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2011-10-17, 17:12
Nie wiem, jak spuszczać wodę z Twojego kamperka ... ale Twoje zdjęcia - przyrody szczególnie - są naprawdę i profesjonalne ! Masz talent - szacun. !
(Sorry for OT ...) |
Ostatnio zmieniony przez Brat 2011-10-17, 18:10, w całości zmieniany 1 raz |
siwa
Wysłany: 2011-10-17, 17:21
donald napisał/a: | zdjecie 3 z 5 przedstawia droselklapke od spustu wody. do góry ją czyli na sztorc i powinno zleciec z bojlera i przewodow. dodatkowo trzeba by dmuchnąc wiaterkiem w kran by wypchnąc wszystko |
Te żółte znaczy w pion?
Oks.
A jak wypędzić ze zbiornika złogi? Bo wsadziłam tam łapę i stoi woda na dnie...
Brat napisał/a: | Nie wiem, jak spuszczać wodę z Twojego kamperka ... ale Twoje zdjęcia - przyrody szczególnie - są naprawdę i profesjonalne ! Masz talent - szacun. ! |
Dzięki ))
Wprawdzie kamperkowi to nie pomoże, ale za to będzie mi przyjemnie marznąć dzisiaj grzebiąc w nim
Tam gdzie zdjęcia zbiornika jest śmietnik, zajrzyj w moją sygnaturkę, tam są przebrane |
facebook.com/wyrypy
gustaw
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs 1,9 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-10-17, 18:08
U mnie tu się spuszcza wodę
Natomiast z termy spuszczam wężykiem.
Plik ściągnięto 208 raz(y) 48,72 KB |
Plik ściągnięto 419 raz(y) 46,11 KB |
_________________ Wszyscy jedziemy na tym samym wózku.....
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2011-10-17, 18:39
Dokładnie zdjęcie nr 3 pokazuje zawór do spuszczania wody podejrzewam ,że jest on w najniższym miejscu i woda z boilera też spłynie,ale zawsze dobrze jest dmuchnąć powietrzem z kompresorka(takiego nawet za 40zł) i wydmuchać resztki wody z przewodów Można też napompować balon i przystawiając do otwartego kranu wydmuchać resztki wody.Koniecznie zostawić otwarty kran ze zbiornika wody szarej. |
siwa
Wysłany: 2011-10-17, 18:45
Gustaw, masz zdaje się podobny sprzęt
Dzięki Panowie (i Winniczki już chyba rozumiem i jutro za widoku się zabieram.
Na razie zastosowałam metodę "na przeczekanie", nagrzałam termę, włączyłam na full ogrzewanie postojowe, do jutra wytrzyma
A przy okazji, zaczęłam mieć ochotę na wyjazd kamperem na narty bo ten grzejnik nieźle daje |
facebook.com/wyrypy
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2011-10-17, 18:50
Gustaw i Siwa mają taki sam sprzęt SUPER KOCHAM WAS |
_________________ Darek |
gustaw
Wysłany: 2011-10-17, 19:09
Podobny
Plik ściągnięto 228 raz(y) 150,49 KB |
siwa
siwa
Wysłany: 2011-10-17, 19:14
gustaw napisał/a: | Podobny |
Nie mam tych drzwiczek w prawym boczku z tyłu. I bebechi inne
Poza tym bliźniaki |
facebook.com/wyrypy
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 179/131 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2011-10-17, 20:20
A dzięki Wam gustaw i siwa tj.: dzięki Waszym zdjęciom znalazłem..... model zbiornika na wodę którego szukam od dwóch lat .Ten pod fotelem pasażera .Teraz wiem o co pytać .
Dzięki !
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Pomógł: 13 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Piwa: 93/116 Skąd: Zielonka
Wysłany: 2011-10-17, 21:26
Milus, też mam taki. Ale to tylko część zbiornika, idzie on dalej w stronę fotela kierowcy.
Jego pojemność to 70L. |
siwa
Wysłany: 2011-10-17, 22:11
zibikruk napisał/a: | Milus, też mam taki |
Tylko masz nalepkę CT, której ja w końcu nie dostałam i jeżdżę po świecie nieoznaczona |
facebook.com/wyrypy
zibikruk
Wysłany: 2011-10-17, 23:21
Koleżanko, nalepkę nie tylko godnie wożę, ale wiedzą się dzielę.
Jak pojawisz się na jakimś zlocie, z pewnością będziesz jej posiadaczką.
Nie odpowiedziałem na Twoje pytania gdyż inni koledzy podzielili się wiedzą. |
