dewasto w peugocie |
IAAN
Wysłany: 2011-12-12, 08:58 dewasto w peugocie
| gdzie w może być zamontowane dewasto w blaszaku jest sterowanie na desce rozdzielczej ale nie widać dewasta gdzie go szukać ,auto posiada 2 nagrzewnice i jeden akumulator czy do dewasta powinien być drugi akumulator |
Wysłany: 2011-12-12, 09:03
Ja w Vito i Transporterze mam pod tapicerką z tył paki za trzecim rzędem siedzeń .W J5 może być pod nogami pasażerów drugiego rzędu .W obu samochodach mam po dwa akumulatory .Ale jest to chyba spowodowane tym ,że jest w nich układ podtrzymujący temperaturę po wyłączeniu silnika .Nie mylić z debasto !!!
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2011-12-12, 09:39
MILUŚ | Cytat: | | Nie mylić z debasto |
A może z WEBASTO. |
_________________ lepciak
Wysłany: 2011-12-12, 10:59
| lepciak napisał/a: | MILUŚ | Cytat: | | Nie mylić z debasto |
A może z WEBASTO. |
you're right |
wiola28_1978
Dołączyła: 13 Lip 2011 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 2011-12-12, 11:28
to ja juz nie wiem ......... bo jeśli chodzi o dewasto to powinno być za..... siedzeniem kierowcy, ale jeśli go tam nie ma to znaczy, że zostało ...... zdewastowane przez debastatora!!!!!!!!! Ale w takim razie co stało się z webastem??????
Zdezorientowana kobieta |
Wystawiono 1 piw(a): Yans |
Wysłany: 2011-12-12, 18:22
| lepciak napisał/a: | | A może z WEBASTO. |
A może Eberspeacher niesłusznie zwany webastem |
IAAN
Wysłany: 2011-12-12, 18:48
| SlawekEwa napisał/a: | | lepciak napisał/a: | | A może z WEBASTO. |
taki jest sterownik a co dalej to muszę poszukac
czy ktoś orientuje się co jeszcze musi byc z układu elektrycznego ( oprócz tego sterowania czy jakiś osobny wyłącznik ) może jakaś centralka
pompka i i samo urządzenie
| Plik ściągnięto 207 raz(y) 40,56 KB |
Wysłany: 2011-12-12, 18:57
| To mi wygląda na ebera |
lepciak
Wysłany: 2011-12-12, 20:02
SlawekEwa | Cytat: | | A może Eberspeacher niesłusznie zwany webastem |
Eberspeacher też może być bo na pierwszy rzut oka prawie nie różni się od Webasto. Musisz szukać urządzenia o wyglądzie cygara. Być może spod dolnej części pojazdu wystaje rura wydechowa - o dużo mniejszej średnicy (około 3 cm) niż rura wydechowa silnika.
Irek | Cytat: | | czy ktoś orientuje się co jeszcze musi byc z układu elektrycznego | Zamiast szukać w przewodach elektrycznych zobacz czy ze zbiornika paliwa nie wychodzi wężyk o średnicy 6-7 mm. Może on doprowadzi do interesującego Ciebie urządzenia. Ponadto przewód o dużym przekroju - mniej więcej 6 mm2 wychodzący ze skrzynki bezpiecznikowej w kierunku tylnej części pojazdu może wskazać miejsce po urządzeniu.
Irek | Cytat: | | czy do dewasta powinien być drugi akumulator |
Nie musi i bardzo żadko jest dokładany przy montażu. |
| Ostatnio zmieniony przez lepciak 2011-12-12, 20:26, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2011-12-12, 20:04
| Ten sterownik bardziej pasuje do Eberspeacher niz do Webasto |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-12-12, 20:10
to jest panel ebera i to rozbudowany
nic więcej nie powinno byc
no poza ogrzewaniem, pompką, wydechem i gdzieś bezpiecznikiem
czy sie coś zapala jak włączasz? |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2011-12-12, 22:30
| EwaMarek napisał/a: | nic więcej nie powinno byc
no poza ogrzewaniem, pompką, wydechem i gdzieś bezpiecznikiem |
No i jeszcze jakiś sterownik do kompletu . |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-12-13, 10:03
| ??? sterownik - u mnie jest wszystko w eberku :-) |
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2011-12-13, 19:43
| A co Ci będzie załączało i wyłączało eberka jak osiągnie zadaną temperaturę. Termostat daje tylko sygnał do sterownika. Jak wylot ciepłego powietrza z ogrzewania zostanie przypadkowo zatkany to czujnik przegrzania w eberku też da sygnał do sterownika. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-12-13, 19:56
nie znam sie na tym
ale jak miałem problemy z eberem w kamperze to nie znalazlem nic więcej poza panelem sterowania i bezpiecznikiem
pan w serwisie powedział że główny czujnik temperatury jest w ogrzewaniu (ja mam drugi dodatkowy na zewnątrz)
czym to się rózni? gdy nie ma czujnika zew to ogrzewanie jak osiagnie zadana temp niewyłącza się do końca tylko chodzi na min obrotach, u mnie z czujnikiem zew ogrzewanie wyłącza sie calkowicie
sam eber jest pod podłoga na zewnątrz pojazdu!!! |
Marek
Moje kampery
