Dodatkowy prad |
scuter0
Nazwa załogi: scuter-squad
Wysłany: 2012-09-07, 11:45 Dodatkowy prad
Witam,bedac nad morzem spotkalem kamperka z Francji ktory oprocz solaru mial swoj wiatrak.Ciekawe rozwiazanie -prawda?
| Plik ściągnięto 139 raz(y) 82,06 KB |
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Dołączył: 30 Cze 2010 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2012-09-07, 12:22
tylko że ten wiatrak to koszt około 2 tys PLN |
_________________ lutek |
scuter0
Wysłany: 2012-09-07, 12:57
To fakt-ale fajny bajer |
miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
Wysłany: 2012-09-07, 13:31
| Cytat: |
No to masz w cenie solara, a do tego to trzeba mieć ładną pogodę za to wiaterek to i za dnia i nocy zawsze jakiś tam masz |
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 30/148 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2012-09-07, 13:49
Nie zapominajmy o hałasie oraz drganiach
Pozdro. |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-09-07, 19:53
Panowie ... ALternator, śmigło 4łopatowe od Wilgi i mamy tanią elektrownię wiatrową Dla ambitnych załatwić sobie tzw propfana - np zdjąć z eurolotowskiego ATRa |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-09-10, 15:47
| maszakow napisał/a: | | ALternator, śmigło 4łopatowe |
Z tym alternatorem to pomysł raczej średni, potrzeba 15 tys obrotów na minutę i skomplikowane wzbudzenie. Ale można byłoby zastosować silnik prądu stałego z magnesami taki od roweru albo hulajnogi. Silnik 1 KW/48V przy małych obrotach dałby pewnie spokojnie 12V i 15o/200 W. Przy tym silnik taki kosztuje 100-200 złotych. Do tego regulator od solara i jakieś śmigło. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2012-09-10, 18:21
w sumie wyjdzie na to ze trzeba by miec i solara i wiatrak bo za byle laskiem nie dmucha tak jaK od morza |
pannet1
doświadczony pisarz Big Road
Twój sprzęt: Hymermobil Eriba6os i Hyundai H150epoxyAlkowa
Nazwa załogi: 1A
Wysłany: 2012-09-10, 18:38 jak prawda z solarem?
Używam 2 aku diesli,ale one nie wystarczają mi na wieczorne ogladanie TV 40Watowego przez ok 3-4godz.
Wieczorkiem nie będzie solar funkcjonował/ a czy będzie w deszczową pogodę?/
Słyszałem się że aku głębokiego rozładowania jest odporny na wiele cykli wyładowań poniżej 10 V ale jest tak samo jak zwykły aku-nie wystarczający do utrzymania napięcia min.11V więc przetwornica na 12/240V odłączy automatycznie zasilanie gdy napięcie obniży sie do 10.5V
Dlatego tu pytam Was kolegów tych co używacie solar; czy on dość szybko doładowuje główne aku i na jaki czas Wam gł.aku zaspakaja TV /Kompa/.
Jak to jest z tymi aku gł.rozładowania/ są tylko odporne na wielokroć cykli ład/wyład.?czy dłużej utzymują napięcie 11-12V?
Wożę agregacik 240V 300W spalinowy/mały ale nie postawię go przeciez na parkingu/ stawiam go przy hałaśliwych trasach bo tylko wtedy nikomu nie przeszkadza.Ale 1 godż praca nie doładowuje mi właściwie 2aku ,które chciałyby kilku godzin.Wogóle nawet jazda 1 godź nie wystarczająco doładowuje aku.
Zbiżają się długie jesienne wieczory,chciało by się podróżować ,ma być wyjątkowa ciepła jesień,ale jak nie stworzę silnego prądu to będziemy zmuszeni kłaść się spac o18ej. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2012-09-10, 19:02
janusz | Cytat: | | Ale można byłoby zastosować silnik prądu stałego z magnesami taki od roweru albo hulajnogi. Silnik 1 KW/48V przy małych obrotach dałby pewnie spokojnie 12V i 15o/200 W. |
Proponuję zestaw rowerowy. Wystarczy postawić rower na stojaku i znaleźć głupiego do pedałowania - to znaczy chętnego do zgubienia wagi. |
_________________ lepciak
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-09-10, 19:06
| pannet1 napisał/a: | | Używam 2 aku diesli,ale one nie wystarczają mi na wieczorne ogladanie TV 40Watowego przez ok 3-4godz. |
To chyba te akumulatory są już zużyte. Albo telewizor więcej prądu pobiera.
Prosto sobie policz, telewizor 40W to około 3,5 - 4 Ampery prądu.
40W/12V 3,33A
100Ah akumulator powinien wystarczyć na minimum 10-15 godzin oglądania.
3,5A x 15 godzin = 52,5 Ah. To bezpieczna połowa pojemności akumulatora. |
Wysłany: 2012-09-10, 19:31
obstawiam zużyte akumulatory
to powinno pracować dużo dłużej
u mnie kampingowa 80Ah wystarcza z wieczorną tv na 2-3 dni |
lepciak
Wysłany: 2012-09-10, 19:44
| papamila - pozwolisz, że wpadnę do Ciebie na telewizję? Lubię oglądać TV w kamperze. |
szymek1967
Nazwa załogi: rodzinka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lis 2011 Otrzymał 37 piw(a) Skąd: zielona gora
pannet,
nie trzeba iść spać o 18 tej , weż dobra ksiązke i zostaw tv bo i tak nic ciekawego w nim nie ma |
_________________ szymek1967 |
