ciśnienie LPG
robertl
Twój sprzęt: Fleetwood Bounder
Wysłany: 2012-12-02, 22:42   ciśnienie LPG
Czy ktoś wie na jakie ciśnienie LPG chodzą sprzęty (ogrzewanie, kuchenka, lodówka) w amerykańskich kamperach?
Nie mogę się doliczyć z tabliczek znamionowych bo wartości są tam podane w dziwnych jednostkach. Wydaje mi się że na 30 milibarów ale nie jestem pewien... Mój kamper na stały zbiornik na LPG a ja dodatkowo chciałbym przystosować go do zasilania z butli ale nie wiem jaki mam zastosować reduktor......
krzysioz
Twój sprzęt: Zefirek
Piwa: 78/76
Wysłany: 2012-12-03, 08:27
Jeżeli masz inne jednostki niż PSI daj znać , a jezeli wczesniej wymienione to wpisz w tabelke .
http://www.jednostki.adgr...i_cisnienia.php
szczepan70
Twój sprzęt: fleetwood southwind
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2012-12-08, 14:23
Ja u siebie na próbę zastosowałem najzwyklejszy reduktor od piecyka gazowego,producent brass s.c typ 714 z ciśnieniem na wyjściu 3.5-3.9 kpa.Ogrzewanie,lodówka,cztery palniki ,piekarnik i bojler jednocześnie pracowały bez zastrzeżeń.Amerykańskie kampery mają zazwyczaj dość duże zbiorniki gazowe,czy jest sens dokładania mu możliwości dołączenia mu dodatkowej butli?.
robertl
Wysłany: 2012-12-08, 15:00
Generalnie faktycznie zbiornik gazu mam chyba na 80 czy 90 litrów lecz chodzi o to, że podczas zimowych wyjazdów ogrzewanie chodzi w zasadzie na okrągło więc gazu szybko ubywa. Po jakimś czasie (np. kilkudniowym lub nawet kilkunastodniowym postoju)może go po prostu zabraknąć więc wtedy zamiast wlec całego kampera do stacji LPG mógłbym po prostu podłaczyć zewnętrzną butlę z gazem. Ponad to taka butla stanowiła by doskonałą rezerwę na wypadek wojny. Na wszystkich urządzeniach mam podane ciśnienie gazu od 10"W.C. do 13"W.C. przy czym jak mi się wydaje 11"W.C. to standart.
Plik ściągnięto 30170 raz(y) 248,37 KB
robertl
Wysłany: 2012-12-08, 15:02
To wyżej zdjęcie to z bojlera a tu jeszcze z lodówki
Plik ściągnięto 243 raz(y) 197,07 KB
robertl
Wysłany: 2012-12-08, 17:18
Mam wizję zrobienia tego w sposób taki jak na załączonym obrazku. Inny praktycznie jest nie za bardzo możliwy. Fabryczny reduktor jest zamontowany praktyczne zaraz przy zbiorniku LPG więc wpięcie czegokolwiek pomiędzy zbiornikiem a reduktorem (wysokie ciśnienie oznaczone na obrazku czarno-pomorańczowy) jest w zasadzie niemożliwy a i chyba takie rozwiązanie nie było by zbyt dobre pod względem bezpieczeństwa. Więc wykombinowałem sobie że wepnę się już w niskie ciśnienie (na obrazku kolor przewodów pomarańczowy) po przez zastosowanie trójnika. Problem polega tylko na dobraniu odpowiedniego reduktora oraz..... nie wiem co by się działo gdyby nie było zamontowanej dodatkowej butli gazowej. Czy gaz będący już w instalacji wydostawałby się przez ten dodatkowy reduktor czy też nie? Generalnie zarówno zbiornik fabryczny LPG kampera jak również każda butla gazowa mają zawory zamykające przepływ gazu. Więc wybór źródła zasilania gazem byłby manualny po przez zamknięcie jednego zaworu i otworzenie drugiego. Ale nie jestem pewien jak zachowują się rduktory jeśli nie ma do nich podłaczonych butli gazowych tzn. czy jest możliwy przepływ gazu w drugą stronę tj. od stronu zasilanego układu do butli....
Chba namieszałem ale może jakoś to można zrozumieć....
Plik ściągnięto 242 raz(y) 23,78 KB
Piwa: 121/5
Wysłany: 2012-12-08, 17:24
robertl napisał/a:
wartościowy pomysł ale zwroć uwagę że przy gabarytach twojego auta
jedna butla wystarczy na 2-3 dni
robertl napisał/a:
i najlepiej jak bylby to czysty propan, no chyba że butla stoi w ogrzewanym miejscu
robertl
Wysłany: 2012-12-08, 18:18
No fakt auto duże... powierzchni ma tyle co mała kawalerka. Nie wiem na ile wystarczy taka butla bo jeszcze nie sprawdzałem. Nie wiem nawet na ile starczy mi fabryczny zbiornik LPG. Do butli wchodzi chyba coś koło 27 litrów gazu, do fabrycznego zbiornika jakieś 80-90 litrów więc butla stanowiłaby dość dużą rezerwę (1/3 pojemności zbiornika LPG) a to już jest kusząca opcja. Ponad to butli takich mógłbym zabrać nawet kilka. Jednak reasumując pomysł z dodatkową butlą gazową dochodzę do wniosku, że dobre są i te 2-3 dni na takiej butli. Jak już napisałem lepiej czasami przekopytkować się z butlą niż wlec całego kampera. Ustawianie takiego autobusu na właściwym miejscu, wymanewrowanie w niektórych warunkach jest dość kłopotliwe więc to jest jakieś rozwiązanie żeby niepotrzebnie się nie kręcić. Poza tym może to stanowić dodatkowe zabezpieczenie jak by np. w nocy skończył się gaz w fabrycznym zbiorniku LPG. Butlę ulokował bym w jednym ze schowków pod podłogą (mam ich dużo i wygospodarowanie trochę miejsca na butlę lub nawet kilka butli nie stanowiło by większego problemu).
HenDryk4
Twój sprzęt: VW T3 WESTFALIA Joker Club 3
Nazwa załogi: Załoga Lulusia
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2012-12-08, 18:44
Jesli jednostki, w ktorych podane jest cisnienie, to "in Aqua 4°C", to 11 rowne jest okolo 27,4 millibara.
robertl
Wysłany: 2012-12-08, 19:53
Do tego samego doszedłem i dlatego napisałem że wydaje mi się że reduktor powinien być na 30 milibarów. Chciałem to jednak potwierdzić.
Jednak w dalszym ciągu nie mam pojęcia jak się taki reduktor zachowa w przypadku "zwrotnego" ciśnienia ze strony instalacji...
malyzpolic
Twój sprzęt: Sprinter 312
Nazwa załogi: BiedroNetto
Piwa: 1/1
Wysłany: 2012-12-08, 20:02
nie weim czy w jakiś sposób pomogę ale wydaje mi się że faktycznie powinien wystarczyć reduktor 30 milibarów bo 13" czy 11" to cale więc łatwo to przeliczyć i będą milimetry
w jeśli dobrze dotarłem to atmosfera techniczna ciśnienia znalazłem wikipedi ale amerykańskiej ;)
zostało w i tu mam zonka wydaje mi się że to dotyczy objędości gdzieś znalazłem że powinno być w cm3
ale nie dam sobie nic obciąć za to liczenie
nie wiem czy nie było by prościej za reduktorem tym ze zbiornika LPG podłączyć sie z manometrem i poprostu zmierzyć co ta jest po niskiej stronie
a teaz drugie zwróć uwagę ze LPG jest droższy niż gaz w butlach to tak na marginesie miałem sobie zamontować zbiornik na LPG ale zostałem z butlami 2 sztuki
z moich doświadczeń ogrzewanie sporo zużywa np Truma te piece jakieś od 280g/h do 480g/h i to już łatwo przeliczyć ile grzejemy i ile mamy gazu dodam że w butli 11 kg jest około 27 litrów gazu
jeśli przyjmiemy 280g/h razy 24h to 6,72kg/dobe i teraz 11kg/6,72kg = 1,63 dnia więc mieliśmy gazu na 2 noce można się w noc zdziwić ja tak miałem
robertl
Wysłany: 2012-12-08, 22:40
Nie mam pojęcia jakie są parametry ogrzewania w moim kamperze.... Na pewno to ogrzewanie marki Suburban ale nie mam pojęcia jaki to model, jakiej mocy i jakie ma zużycie gazu. Działa dość dobrze, szybko nagrzewając wnętrze kampera nawet przy obecnych temperaturach ujemnych pomimo tego że kubatura wewnętrzna jest bardzo duża. Praktycznie cały listopad było w ramach testów włączone. Działało w trybie automatycznym z zadaną na termostacie temperaturą ok.18 stopni w czasie gdy nikogo nie było w kamperze i ok. 24 stopni gdy byłem w kamperze coś sobie w nim dłubiąc nawet przez kilka godzin dziennie najczęściej popołudniami lub w weekendy. Gazu wystarczyło na ponad miesiąc takiego ogrzewania ale wiadomo że listopad był dość ciepły. W tym czasie z tego co zauważyłem ogrzewanie się włączało średnio powiedzmy na ok.10 min w ciągu godziny w zimniejsze dni oczywiście podczas dnia. Nocami pewnie częściej i na dłużej. Kamper dość dobrze trzyma temperaturę i zapewnie to pozwala na mniejsze zużycie gazu na ogrzewanie. Jest przystosowany do używania w zimie. Postaram się kiedyś sprawdzić ile faktycznie zużywa gazu na godzinę pracy. Jeśli mi się uda zrobić takie przyłacze to podłączę jakąś małą butlę (np. taką turystyczną) i ustawię ogrzewanie na pracę ciągłą. Wtedy dokłądnie będę mógł określić zużycie gazu.
szczepan70
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2012-12-08, 23:41
Znalazłem u siebie w lodówce inf. na temat ciśnienia gazu,faktycznie jest 30 mbar. Wydaje
mi się że u mnie za oryginalnym reduktorem jest fabryczne miejsce na wpięcie zewnętrzego zródła gazu z zaworem uniemożliwiającym jego wydostanie po zdemontowaniu butli zewnętrznej.Co do zużycia gazu zapytaj bbarta on ma doświadczenie w korzystaniu z ogrzewania w zimne dni.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2012-12-09, 10:41
wstaw zawór za reduktorem fabrycznym
1.Będzie działał na niskim ciśnieniu
2. Nie będzie cofki na fabryczny reduktor
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
robertl
Wysłany: 2012-12-09, 11:23
hmmmmmmm.............
Wydaje mi się że raczej za reduktorem dodatkowym. Co mi da wstawienie zaworu za reduktorem fabrycznym? przecież jeśli będę chciał zasilać urządzenia kampera z fabrycznego zbiornika gazu to musiałby on być otwarty i wtedy gaz siłą rzeczy po przez trójnik dopływałby do reduktora dodatkowego i ew. wypływał przez niego na zewnątrz w przypadku braku butli lub do tejże butli usiłując wyrównać ciśnienie.... Jeśli natomiast wstawił bym dodatkowy zawór za reduktorem dodatkowym to odcinałby on dopływ gazu z instalacji do reduktora dodatkowego. Chyba takie rozwiązanie było by lepsiejsze ;-)
