1992 J5, 2,5TD - Turbosprężarka |
Wysłany: 2013-04-17, 21:23 1992 J5, 2,5TD - Turbosprężarka
Witajcie.
Dziś poświęciłem kilka godzin na gospodarskie oględziny mobilnego majątku
Nie miałem się czego czepić choć łapki świerzbiły więc przyjrzałem się turbosprężarce i nasunęły się pytania.
Na turbince, w części gorącej jest doprowadzone cięgno od siłowniczka.
Ręcznie daje się nim poruszyć w jednym kierunku.
Na odpalonym silniku, po dodaniu sporo gazu, cięgno również reaguje, może nieco mniej niż siła z ręki.
Czy to prawidłowość i do czego służy?
Kto wie, proszę o podpowiedź. |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2013-04-17, 21:26
Nic nie kombinuj to jest zawór upustowy turbiny. |
Wysłany: 2013-04-17, 21:39
Nic nie kombinowałem. Po prostu chcę poznać co to, do czego, jak działa i czy na podstawie mojego krótkiego opisu można stwierdzić poprawność
No, jedna odpowiedź już jest = od Ciebie = wiem już co to, ale nic więcej |
Argo
Wysłany: 2013-04-17, 21:42
I na tym poprzestaj, silnik będzie zdrowszy. |
Wysłany: 2013-04-18, 19:26
No dobrze już, dobrze To ciekawość zwykła. |
marcin traker
Wysłany: 2013-04-18, 21:32
poszukaj na forach co to jest zawór upustowy i będziesz obkuty w temacie turbin |
majsterus
Twój sprzęt: Ahorn 610, T5, Hymer S700
Dołączył: 04 Sie 2008 Otrzymał 6 piw(a) Skąd: wielkopolskie
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/481 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2013-04-19, 07:12
majsterus napisał/a: | http://www.youtube.com/watch?v=CbdY1rymBJg |
To nie to, to jest zmienna geometria.
W naszych kamperkach taki wynalazek jest w mniejszości. |
majsterus
Wysłany: 2013-04-21, 11:35
I to jest właśnie w J5. Wiem bo mam taki pojazd 2,5TD. Nie ma zaworu upuszczającego. Jest kontrolka informująca o przeładowaniu silnika. |
Wysłany: 2013-04-22, 22:18
No właśnie, gdzieś czytałem o tej kontrolce od dodmuchu.
Co powinienem zrobić jeśli się zaświeci? |
majsterus
Wysłany: 2013-04-22, 22:28
...zdjąć nogę z gazu...
nie wiem przy jakim ciśnieniu się to zapala - ile powyżej 1 bara??
Ja to u siebie rozregulowałem i jak mi mruga biorę śrubokręt i skręcam śrubę w grzybku - ona była zaplombowana. Jest to czujnik membrankowy na przednim pasie po stronie turbiny. |
Wysłany: 2013-04-22, 22:31
A, wszystko jasne. |
