1992 J5, 2,5TD - Ustawianie rozrządu - Fotopomocnik |
Wysłany: 2013-05-14, 21:43 1992 J5, 2,5TD - Ustawianie rozrządu - Fotopomocnik
Witajcie.
Wymieniłem sobie dziś pasek rozrządu.
Niewiele jest rzetelnej informacji, a te znalezione w necie, napisane chaotycznie i niepoprawnie po polsku są niezrozumiałe dla kogoś kto tego nie robił lub ma ew. kłopoty z zestrojeniem.
Natomiast kto ładnie to opisał, to bez zdjęć wyobraźnia nie da rady sama.
Dlatego zaplanowałem sobie, że przy tej okazji będę pstrykał zdjęcia, dla Was Koledzy.
Silnik jak w tytule , symbol U25/663 i podobne .
Skupiłem się na pasku dolnym/głównym/długim/szerokim etc.
Pasek pompy należy sobie zaznaczyć, gdyż trzeba będzie go zdjąć.
Proszę o uwagi jakby coś było nie jasne.
Temat będę edytował , również jak mi coś sensownego do głowy przyjdzie.
Edit1:
Niech nikt nie sądzi, że jeden ząbek różnicy nie zrobi.
To nie przekładnia rowerowa i jest to błędne wyobrażenie.
Rozrząd to jak strojenie, ma być precyzyjnie.
1 ząbek to wielka różnica , jeszcze większa na którym kole.
Tu coś, na co wielu uwagi nie zwraca a dotyczy wszystkich silników:
Przestawienie wału o 1 ząbek, spowoduje w obrocie wałka korektę o 0,5 (tak, pół!) ząbka.
Przestawienie wałka o 1 ząbek, spowoduje w obrocie wału korektę o 2 ząbki.
Jeśli ktoś kiedyś miał (by) problem z zestrojeniem, rozkłada ręce, wyrywa włosy z głowy, uważa się za nieudacznika mechaniki i wychodzi trzaskając drzwiami, bo -1/0 to źle a 0/+1 też nie dobrze, to być może przesuwał po jednym ząbku nie na tym kole zębatym co powinien (bo łatwiej/lepsze dojście) i ma w dieslu cyrk...
Tymczasem zdjęcia z opisami: |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2013-05-16, 22:51, w całości zmieniany 5 razy |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2013-05-14, 22:07
Ładnie to opisałeś. Pozdrowienia |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Sie 2011 Piwa: 564/753 Skąd: z Rumi przez jedno i
Wysłany: 2013-05-14, 22:14
| Zostawiłeś stare kółka prowadzące i napinacz ? |
Wysłany: 2013-05-14, 22:23
Kółka prowadzące? A cóż to jest, u mnie niema
Tylko napinacz jest tam. Pompy oleju nie wymieniałem |
Wysłany: 2013-05-14, 22:32
ano ...to peugeot a nie fiacior ...
ale naprawdę napinacz zostawiłeś stary ??? |
Wysłany: 2013-05-14, 22:47
Tak, w "stosunku wymian 2:1: gdyż ostatnia wymiana była jakieś 5-6tys km , ale ze 3 lata a gumie czas szkodzi.
Chodzi idealnie, umiem osłuchać i ocenić. |
Wysłany: 2013-05-14, 22:51
Ja tylko zapytałem a , że to Twoje auto to masz prawo tak zrobić .
Inaczej sprawa wygląda gdy wykonuje usługę ... nie ma takiej opcji bym zostawił stare łożyska do nowego paska a i sobie bym też tego nie zrobił ...
Wysłany: 2013-05-14, 23:06
To zrozumiałe Adam w usługach jak i po typowych lub nieznanych przebiegach.
Sen spokojny.
Apropos... idę pospać |
