Co to i czy pomoże w montowaniu prysznica zewnętrznego?
amee
Twój sprzęt: Hymercamp 55
Piwa: 4/1
Wysłany: 2013-06-17, 12:10   Co to i czy pomoże w montowaniu prysznica zewnętrznego?
Witam, proszę o pomoc w ustaleniu do czego służy to:
a także ten obok wlewu wody czystej, to z prawej:)
Czy w jakiś sposób może to pomóc zamontować prysznic zewnętrzny? W związku z brakiem okna w łazience nie można wyciągnąć prysznica na zewnątrz w łatwy sposób z zależy mi bardzo na możliwości mycia się na zewnątrz.
Ostatnio zmieniony przez amee 2013-07-09, 05:13, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2013-06-17, 13:03
AD.1 gniazdo 12V mozna zanabyc przejsciowke na gniazdo zapalniczki
AD.2 przylacze zewnetrzne własnie wody np. prysznic lub zewnetrzy kran jest to narysowane
amee
Piwa: 4/1
Wysłany: 2013-06-17, 13:12
Yuppi!!! Tak wyglądało na obrazku ale bałam się, że było zbyt piękne żeby być prawdziwe:) Ale z pewnością nie będzie tam ciepłej wody :haha: Może ktoś znalazł rozwiązanie jak zrobić by ciepła woda tam była?
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2013-06-17, 14:43
zależy do której rurki jest podłączone, jak do tej z ciepłą wodą to masz ciepłą, a wyłącznik jest do pompy wody :spoko
Wysłany: 2013-06-17, 14:45
amee napisał/a:
samo podłączenie do ciepłej wody..to nie problem
ale, podłączenie tak, aby można było jej używać, czyli z możliwością mieszania bardzo gorącej wody/taka jest w termie/ z zimna, wymaga ''mieszacza'', czyli mówiąc ''po polsku'' kranu ciepła/zimna woda
tyle że nie jest to zwykły kran, jak w umywalce :spoko
ale, do opłukania się, możesz używać zimnej.. tak jak ktoś to pewnie robił wcześniej przy Twoim kamperku :)
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2013-06-17, 17:59
Może poszukaj takiej klapki i będziesz miał dojście do prysznica na zewnątrz jak u mnie.Na dolnym zdjęciu na przeciwko orła owa klapka z zewnątrz.
Plik ściągnięto 3785 raz(y) 254,23 KB
Plik ściągnięto 3784 raz(y) 148,44 KB
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2013-06-17, 18:32
Wszystko jest zależne od rodzaju mieszalnika i miejsca podpięcia wężyka doprowadzającego wodę na zewnątrz. Jak podpięty jest za mieszalnikiem a przed kranem z wylewką to mieszalnikiem można ustawić odpowiednią temperaturę. Tak ma mój Burstner.I po włączeniu pompki i włożeniu końcówki w gniazdo poleci ciepła woda. Ale powiem szczerze ,że podczas wakacji w ciepłych krajach taki prysznic z chłodną lub z zimna wodą jest lepszy od wody ciepłej. Zresztą przy temperaturze na zewnątrz w słońcu +45 próżno szukać w kamperze zimnej wody :gwm . :spoko
amee
Piwa: 4/1
Wysłany: 2013-07-08, 19:12
A czy macie jakieś patenty na wąż prysznicowy z szybkozłączką? Bo gotowy to koszt 150 zł i zastanawiam się czy można takie cudo samemu zmontować?
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2013-07-08, 20:32
U mnie bez problemu mogę wyciągnąć wąż przez okno na zewnątrz i regulować strumień wody przy słuchawce (dowiedziałem się o tym od krzysztofaC), a temperaturę nastawiam przy kranie :mrgreen:
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
Ostatnio zmieniony przez miciurin 2013-07-08, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
amee
Piwa: 4/1
Wysłany: 2013-07-08, 20:33
nie mam okna w łazience :D
marekoliva
Piwa: 40/19
Wysłany: 2013-07-08, 21:40
W poprzednim kamperku prysznic zewnętrzny zamontowany miałem na klapie serwisowej od wewnątrz, dostępny był po otwarciu klapy, rozwiązanie wygodne, doprowadzenie wody z łazienki bezproblemowe.
Marek
amee
Piwa: 4/1
Wysłany: 2013-07-09, 05:15
Ale przyłącze na zewnątrz jest. Mi chodzi teraz o kran lub wąż ze słuchawką które moge do tego podłączyć. Zwykłego węża nie wkrecę bo przyłącze jest na szybkozłączkę. A specjalny kempingowy wąż na szybkozłączkę kosztuje 150 zł. Może ktoś ma jakiś patent jak sobie taki wąż samemu zmontować?
O takie cos mi chodzi
http://allegro.pl/podlacz...3376859559.html
ktoś zna jakąś alternatywę?
Wysłany: 2013-07-09, 06:45
kupujesz np taki wąż
http://allegro.pl/waz-prz...3354869151.html
lub taki...
http://allegro.pl/waz-do-...3336729040.html
ważne aby elastyczny a nie metalowy
ucinasz,sprawdzasz średnicę wewnetrzną, dokupujesz odpowiedni do tej średnicy wtyk szybkozłącza
http://allegro.pl/listing...category-121447
montujesz i gotowe ;)
jak widać w ostatnim linku, wtyki są również z gwintem zewnętrznym, więc jakby pasował do węża, może nawet nie trzeba będzie nic ciąć, tylko skręcić jedno z drugim
chyba w każdym sklepie typu praktiker,czy inna castorama, będziesz mógł dopasować wąż do wtyku..
i całość skompletujesz za 30pln :spoko
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2013-07-09, 08:09
ja wtyk mam wytoczony na tokarce :bigok
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 523/109
Wysłany: 2013-07-09, 12:48
Sprawdź czy nie jest to zwykły wtyk pneumatyczny... W castoramie są dostępne różne rozmiary.
Milka - może ją spotkacie?
