Kuchenka turystyczna nie pali. |
stach63
Twój sprzęt: Fiat Ducato 87 Frankia
Nazwa załogi: Pomezanie.
Wysłany: 2012-08-05, 00:42 Kuchenka turystyczna nie pali.
Zrobiłem zewnętrzne podłączenie gazu w moim kamperze. Wyszło super, ale gdy podłączam kuchenkę turystyczną (taką pod namiot, na butlę bez reduktora ) to nie chce się palić. Czy trzeba wymienić palniki, czy jakieś dysze, czy kupić specjalną kuchenkę? W czym tkwi problem? Nie chcę wozić oddzielnej butli aby gotować na zewnątrz kampera. Wspomóżcie mnie swoim doświadczeniem. Niedługo wybieram się do Chorwacji i każdy zbędny kilogram jest ważny. |
_________________ "Nie ma żadnej drogi do do szczęścia. Szczęście JEST drogą." (cytat) |
Wysłany: 2012-08-05, 06:51
Jak sam napisałeś kuchenka chodzi bez reduktora,a w instalacji masz gaz po redukcji cisnienia.Musisz kupić kuchenkę która pracuje na gazie o zmniejszonym ciśnieniu. |
stach63
Wysłany: 2012-08-13, 14:23
Dzieki za porade.Kupilem nowa kuchenke.Dziala. |
Oskar
Twój sprzęt: T4 Multivan
Wysłany: 2013-07-04, 17:56
Achoj!
No właśnie mam pytanie w podobnej kwestii . Na bazie szafki wiszącej buduje sobie małą kuchnię. Czy butla gazowa 2,5 kg musi mieć reduktor do podłączenia palnika ale palnika nie wkręcanego w butle tylko hmm nie wiem jak to nazwać ( normalnego na dwa gotowania ) i jaki palnik byście polecili do takiego zestawu?
andrzej34sto
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2.5TD zabudowa Fendt
Wysłany: 2013-07-04, 19:27 ,,,
kazda butla powinna miec reduktor,chodzi o bezpieczeństwo,raz kiedyś podłączyłem w ,, n-ce"to miałem małą bombkę,skonczyło sie lekkim wybuchem |
Oskar
Wysłany: 2013-07-04, 19:49
Ale do tak małych butli są jakieś inne reduktory ? I co z palnikiem jaki najlepiej kupić ? Czy może być zwyczajny ze sklepów typu AGD ? |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2013-07-05, 09:52
kup własciwy do danego sposobu zasilania jaki posiadasz. Małe butle maja reduktory na inny gwint. mozna zanabyc przejsciowke w ciastoramie. |
