Skrzynia biegów
homer84
Twój sprzęt: Mercedes MB100 La Strada '93
Wysłany: 2013-12-30, 17:47   Skrzynia biegów
Cześć wszystkim,
kilka miesięcy temu kupiłem Mercedesa MB100 z 1993 roku (wcześniej szalałem na tym forum gdy rozbijałem się po świecie Ducato '91). Żadnej wielkiej wyprawy jeszcze nie było, tylko kilka "lokalnych" przejazdów. Niestety pewnego dnia skrzynia biegów odmówiła posłuszeństwa. Objawy są takie, że po za jedyną (z wielkim trudem) żadnego biegu wpiąć się nie da. Skrzynia działa "płynnie" to znaczy nie ma tego momentu zaskakiwania konkretnego biegu.
Samochód ma silnik i skrzynię identyczną jak w Mercedesie "beczce" - cała skrzynia kosztuje na allegro 800 złotych.
Mam trzy pytania:
- czy ktoś z Was ma pomysł co może być przyczyną takiej awarii?
- czy lepiej naprawiać skrzynię czy może wymienić?
- czy ktoś zna dobrego mechanika z okolic Żyrardowa?
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2013-12-30, 18:07
Co ile km wymieniasz olej w skrzyni biegów?
staszko
Twój sprzęt: MB 100 zrobiony
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2013-12-30, 18:58
Zobacz czy masz wszystko dobrze z wybierakiem i tą gumą. http://archiv.mb100.de/im...von_unten_1.JPG Kopalnia wiedzy o mb100 tylko nie po naszemu http://archiv.mb100.de/in...0_Archiv:Portal
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Piwa: 10/9
Wysłany: 2013-12-30, 20:10   Re: Skrzynia biegów
homer84 napisał/a:
MB100 ma przedni napęd więc skrzynia biegów nie może być identyczna jak w ''beczce '' W123.
Natomiast jeśli jest taka jak napisałeś to budowa tej skrzyni pozwala na rewizję przesuwek biegów ,
posiada pokrywę którą łatwo otworzyć bez demontażu z auta , można okreslić usterkę i sprawdzic ogólny stan przekładni .
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce,
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek
homer84
Wysłany: 2013-12-30, 21:09
Dzięki za szybką odpowiedź - oleju nie zmieniałem jeszcze, bo auto kupiłem i przejechałem nim ok. 1000 km "w koło komina" - planowałem poważny przegląd i remont w marcu. Silnik i skrzynia w MB100 są przed przednią osią, więc wydaje mi się, że ta skrzynia może być przynajmniej podobna do tej z beczki, ale nie będę się upierał :)
homer84
Wysłany: 2014-04-20, 15:45
Odkopuję temat: dzięki za uwagi. Wszystko się udało, okazało się, że do wymiany był tylko wspornik skrzyni. Mieszkańcom Mazowsza Zachodniego z czystym sumieniem mogę polecić serwis o nazwie "Mikrus" z Międzyborowa.
