Bojler Trumatik odpala i gaśnie |
COLA
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1,9 TD
Wysłany: 2014-04-10, 20:26 Bojler Trumatik odpala i gaśnie
| Witam koledzy mam problem z bojlerem trumatik BO a mianowicie po próbie odpalenia zaczyna działać iskrownik i bojler odpala ale po chwili gaśnie. Płomień utrzymuje się tylko w trakcie działania iskrownika a jak iskry przestają skakać to gaśnie i słychać pyknięcie i zapala się czerwona dioda. Wymontowałem palnik i przeczyściłem go ale dalej jest to samo. Objaw jest taki jakby coś odcinało dopływ gazu. Czytałem o elektrozaworze że może się zawiesić jak to sprawdzić .Do postu dołączam zdjęcia palnika abyście mogli popatrzeć fachowym okiem czy jest ok |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Wysłany: 2014-04-10, 20:54 Re: Bojler Trumatik odpala i gaśnie
| COLA napisał/a: | | Witam koledzy mam problem z bojlerem trumatik BO a mianowicie po próbie odpalenia zaczyna działać iskrownik i bojler odpala ale po chwili gaśnie. Płomień utrzymuje się tylko w trakcie działania iskrownika a jak iskry przestają skakać to gaśnie i słychać pyknięcie i zapala się czerwona dioda. Wymontowałem palnik i przeczyściłem go ale dalej jest to samo. Objaw jest taki jakby coś odcinało dopływ gazu. Czytałem o elektrozaworze że może się zawiesić jak to sprawdzić .Do postu dołączam zdjęcia palnika abyście mogli popatrzeć fachowym okiem czy jest ok |
Chętnie pomogę. Sprawa jest do opanowania, tylko gdzie mieszkasz bo Podkarpacie to od Sandomierza po Tarnicę. Pozdrawiam |
COLA
Wysłany: 2014-04-10, 21:01
Mieszkam w miejscowości Radymno koło Przemyśla i dodaje zdjęcia , które wcześniej nie weszły
| Plik ściągnięto 46 raz(y) 56,3 KB |
| Plik ściągnięto 42 raz(y) 72,46 KB |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Wysłany: 2014-04-10, 21:07
Twój problem może być gdzie indziej, a mianowicie w pobieraniu powietrza lub wyprowadzaniu spalin.
Jeżeli nie masz w tych miejscach czystej przestrzeni (pająki, zanieczyszczenia, itp), wyczyść przeloty i wówczas sprawdź. Sądzę, że może to być odpowiedź na Twój problem (dmuchnij ciśnieniowo od spodu i do góry). |
COLA
Wysłany: 2014-04-10, 21:16
| Wlot powietrza i wylot wyczyszczony a poza tym próbowałem odpalić bojler bez założonych rur dolotowych i wylotowych , mam jeszcze pytanie czy jakość gazu może mieć znaczenie ponieważ butla jest jeszcze po poprzednim właścicielu choć kuchenka i lodówka działa |
tadek27
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Piwa: 2/3 Skąd: Świecie
Wysłany: 2014-04-10, 21:24
to raczej nie gaz . Wygląda mi to na uskodzoną termopare . od tego bym zaczął sprawdzać. miałem tak w lodówce. truma jest bardziej skomplikowana więcej zależności , ale od czegoś trzeba zacząć |
_________________ Pozdrawiam
tadek
zibikruk
Wysłany: 2014-04-10, 21:25
Jest istotna, w zależności od ilości znajdującego się w butli gazu. Spróbuj na innej - może to pomoże. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2014-04-10, 22:22
| Masz zwartą do palnika elektrodę jonizacyjną. Prawdopodobnie masz też wybrzuszony spód zbiornika na skutek zamarznięcia. |
www.kamperownia.pl |
COLA
Wysłany: 2014-04-11, 06:00
| Czy mogę spróbować odpalić palnik bez bojlera aby sprawdzić czy to ta usterka i jak powinna być ustawiona elektroda nad palnikiem |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2014-04-11, 13:23
Możesz odpalić sam palnik. Elektroda ma być jak na zdjęciu.
| Plik ściągnięto 3647 raz(y) 105,98 KB |
COLA
Wysłany: 2014-04-11, 19:43
| Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz palnik odpaliłem go bez bojlera i objaw jest taki sam .Palnik ładnie się odpala ,pali się chwilę tylko w czasie kiedy działa iskrownik i po chwili gaśnie i słychać pyknięcie i tak jak by gaz nie dochodził , wymieniłem też nową butlę i ustawiłem inaczej elektrodę termopary i nić . Zastanawiam się jak sprawdzić elektrodę i czy mogę ją kupić , albo co jeszcze sprawdzić |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2014-04-11, 19:52
Patrząc na zdjęcie Kaimara to widać wyraźnie żle ustawioną elektrodę tak jak pisze Kaimar. Ustaw wszystko dokładnie tak jak na zdjęciu, elektrody nie mogą dotykać palnika ,a u Ciebie dotyka. Sprawa może być banalna tylko trzeba wykazać się dokładnością i precyzją przy ustawianiu osprzętu przy palniku ,to bardzo ważne. Zrób kopię tego jak na zdjęciu i spróbuj ,powinno działać. |
COLA
Wysłany: 2014-04-11, 20:51
| czy tą elektrodę mogę mocno wyginać i czy mógłbym ją nagrzać np. zapalniczką i wtedy odpalać palnik i sprawdzić co będzie |
WINNICZKI
Wysłany: 2014-04-11, 21:00
Obróć ją na miejsce, |
COLA
Wysłany: 2014-04-11, 21:06
| to znaczy iż mam ja odwrócić na zacisku w całości |
