tapetowanie
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Piwa: 131/209
Wysłany: 2014-05-14, 22:25   tapetowanie
Chciałbym położyć tapetę na drzwiach kampera - oczywiście od wewnątrz... :)
W ubiegłym roku przykleiłem tapetę samoprzylepną na lekko nadwyrężoną tapetę oryginalną. Okazało się, że w miarę upływu czasu tapeta skurczyła się o kilka milimetrów i na dodatek zaczyna się marszczyć przy różnych warunkach pogodowych. :gwm
Ma ktoś jakiś pomysł?
Heraklit
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Piwa: 68/50
Wysłany: 2014-05-14, 22:31
Jedyny pomysł, jaki mi przychodzi, to pozbyć się tapet. Widziałem kilka zdjęć kamperów z tapetą w środku i w zasadzie wszystkie były pomarszczone lub potargane na łączeniach.
Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
@ndrzej
Piwa: 131/209
Wysłany: 2014-05-14, 22:36
Moje tapety w środku są w bardzo dobrym stanie. Jedynie ta na drzwiach była brudna i miała kilka dziurek po wkrętach... :-/
Heraklit
Mavv
Piwa: 68/50
Wysłany: 2014-05-14, 22:45
Twoja tapeta samoprzylepna to w zasadzie folia plastikowa. Pewnie dlatego się skurczyła.
A jakby zerwać starą tapetę i nakleic jakiś niedrogi materiał tapicerski?
Kamperek 1
Kamperek 2
@ndrzej
Piwa: 131/209
Wysłany: 2014-05-14, 23:05
Na pewno jest to jeden z pomysłów. :idea:
Czekam na dalsze... :spoko
Heraklit
Piwa: 342/86
Wysłany: 2014-05-15, 05:55
@ndrzej napisał/a:
Jeśli chodzi o drzwi wejściowe , to proponuję przykleić ekoskórę wodoodporną.
Piwa: 546/45
Wysłany: 2014-05-15, 05:56
Ponieważ piszesz że to tapeta samoprzylepna, więc wnioskuję że chodzi o produkt w metrażu kupiony w sklepie z tapetami lub papierniczym , a jeżeli tak to jest on wart dokładnie tyle ile się przekonałeś.
Proponuję w pierwszej kolejności pozbyć sie tego co jest łącznie z tą pierwszą warstwą (klejenie tapety na tapetę nie jest dobrym pomysłem) i odczyścić powierzchnię laminatu, tak aby była gładka i jednolita.
Na tak przygotowaną powierzchnię naklej folię do oklejania samochodów (koniecznie wylewaną dobrej marki , 3M lub ORACAL). Faktura i kolor w/g uznania (mat, półmat, połysk, struktura np.carbon). Jeżeli powierzchnia będzie miała nierówności to wskazana jest folia grubsza lub struktura, bo na cienkiej wszystko wyjdzie.
Do klejenia dobrze jest rozpylić atomizerem wodę z jakimś detergentem (ludwik, szare mydło etc.) na powierzchnie oklejaną i na folię od strony kleju. Dzięki temu będzie można w razie czego odkleić i dokleić ponownie, a proces klejenia nie będzie musiał się odbyć "na raz".
Przy klejeniu wyciskaj wodę w jednym kierunku za pomocą gumowej rakli lub zwiniętej w wałek zwilżonej szmatki.
Naklej kawałek o trochę większym obrysie , a przy naklejaniu użyj np. suszarki i wygrzej powierzchnię aby zaktywować klej i zlikwidować fałdy i nierówności.
Na koniec dotnij skalpelkiem lub ostrym nożykiem do odp. wymiaru. Jak to dobrze wygrzejesz nie skurczy się potem ani trochę i będzie na lata.
Powodzenia :spoko
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2014-05-15, 07:02
joko, czy są folie wylewane imitujące strukturę drewna czy tylko folie gładkie do drukowania?
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2014-05-15, 11:43
a ja proponuje PCV z metra ciete. pod warunkiem ze da rade w tym miejscu położyc taką płyte gr. 2mm. Przymiezam sie do wymiany tapety w lazience ( ktos dal samoprzylepną i nie wyglada to po 2 latach dobrze) na biała gładką płyte 3mm z połyskiem. Koszt ok 70 m2.
www.campertrip.pl
@ndrzej
Piwa: 131/209
Wysłany: 2014-05-15, 20:07
Bardzo dziękuję wszystkim za porady. :bukiet: Na pewno z którejś skorzystam. :ok
Tymczasem tak czy siak muszę poczekać na trochę lepszą pogodę, bo przez kilka dni ma lać! :evil:
Połażę po marketach i zobaczę co jest do nabycia w drodze kupna... :)
Heraklit
@ndrzej
Piwa: 131/209
Wysłany: 2014-05-27, 17:51
Ostatecznie zdecydowałem się na dość grubą (0,18mm) folię samochodową typu carbon. Zrobiłem dokładnie tak, jak poradził joko. Folia prezentuje się świetnie i jeżeli wytrzyma zmiany temperatury i wilgotności powietrza będzie to strzał w dziesiątkę.
Efekt mojej dwudniowej pracy będzie można obejrzeć w Bałtowie... :ok
A joko ode mnie należy się :pifko
Heraklit
