Jak z solarów uzyskać 230V w gniazdkach kampera? |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-07-26, 09:11 Jak z solarów uzyskać 230V w gniazdkach kampera?
Jak z solarów uzyskać 230V w gniazdkach kampera? Ma zasilić ladowarkę golarki, szczoteczki notebooka, telewizor. Nie jednocześnie. Maks pobór 200 W / 16 A.
Będą solary i regulator 20A MPPT Tracer. Jest Schaudt EBL29 i akumulator 95Ah. I tak sobie kombinuję...
1 Solar tylko do przetwornicy. Jeżeli wepnę zasilaną solarem przetwornicę między zewnętrzne gniazdo 230V w ścianie kampera, to będę miał 230 w gniazdkach, ale akumulator i instalacja 12 V będzie zasilana z niepotrzebnymi stratami na przetwornicy. Pod wieczór moc spadnie i instalacja chyba zwariuje? Na czas jesiennego używania agregatu przetwornicy odłączona.
2 Solar standardowo do akumulatora. Przetwornica do akumulatora. Gniazdka 230 rozłączone od elektrobloku i podłączone do przetwornicy. Wejście 230V będzie używane jesienią z agregatem i wtedy gniazdka podłączone do elektrobloku.
3 Solar do elektrobloku, przetwornica do drugiego wyjścia w regulatorze i 230V. Zaleta że póki jest słońce, to mam 230 V, ale wieczorem problem lub przepinanie.
4 Olać gniazdka i wpinać przetwornicę do gniazda zapalniczki.
Jak by nie było, to nie obejdzie się bez instalacji 20A przełącznika lub przekaźnika. |
Rowerek
Wysłany: 2014-07-26, 12:21
| ja na akumulatorze mam zamontowaną przetwornicę z 12v na 230v 1500w i w taki sposób mam prąd do ładowania laptopa szczoteczek i innych rzeczy |
Rowerek
Wysłany: 2014-07-26, 12:27
| mam zrobioną oddzielną instalację jedno gniazdko w kuchni drugie w łazience a trzecie na środku kampera akumulator mam 100A a solar 120w i prądu mi starcza |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-07-26, 13:17
1500W to niezła elektrownia. Pewnie ma duże straty własne?
Nie planuję klimy i na razie coś mniejszego.
Gdybym poszedł Twoim śladem, to przełącznik dwubiegunowy przed gniazdami i wykorzystanie oryginalnych, które mam tak jak Ty. |
Rowerek
Wysłany: 2014-07-26, 14:00
ja taką miałem więc zamontowałem możesz założyć mniejszą klimy nie mam ale żona suszy włosy nieraz z nadmiaru mocy głowa nie boli pozdrawiam |
Wysłany: 2014-07-26, 14:13
Johny, bezpośrednio z solara żadna przetwornica ci nie ruszy, chyba że małej mocy.
Energia musi być zgromadzona w akumulatorze i to on zapewnia dostateczną ilość Amperów do poprawnej pracy przetwornicy.
Przetwornice podłącza się jak najbliżej akumulatora im grubsze kable tym lepiej.
Wyjście z przetwornicy 230V możesz sobie puścić nawet długim przedłużaczem, straty nie będą wielkie. |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2014-07-26, 14:39, w całości zmieniany 1 raz |
Rowerek
Wysłany: 2014-07-26, 14:27
| zamontowałem przetwornicę na ściance koło akumulatora połączyłem kawałkami przewodów rozruchowych i nie mam strat |
Rowerek
Wysłany: 2014-07-26, 14:42
| Johny musisz zamontować akumulator do niego solar żeby go ładował akumulator będzie magazynem prądu i do akumulatora przetwornice i masz prąd |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-07-26, 15:30
| Nie potrzebuję dużej mocy. Maks 200W, a w praktyce 15-70W. Wolę sinus. Dlaczego taka przetwornica nie ruszy z 300 W solarów? Nie rozumiem. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2014-07-26, 15:55
| Johny_Walker, bo musi na początek dostać kopa,a poza tym chyba nie będziesz czekał na słońce by podłączyć odbiornik.Z 300 W w najlepszym wypadku będziesz miał 200,bo na idealne warunki nie licz,chyba że Grecja itp. |
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2012 Piwa: 7/10 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2014-07-26, 18:47
Musisz niestety założyć, że przetwornica musi być podłączona do akumulatora i to jest jej podstawowe źródło energii. Solar tylko ma doładować akumulator. Przetwornica 200W będzie brała prąd 16A z 12V, więc kable łączące przetwornicę z akumulatorem powinny być krótkie i grube. Przy starcie przetwornicy, pobierany jest duży impuls prądu, z którym akumulator sobie poradzi.
Potem 230V z przetwornicy możesz już rozprowadzić cieńszymi przewodami.
Można rozważyć przekaźnik przełączający instalację 230V kampera pomiędzy zasilaniem z gniazda zewnętrznego a z przetwornicy. Ma to taką wadę, że przy braku 230V przetwornica będzie pracować stałe, aby działały gniazda w ścianach, a to jest zużycie prądu. Zaletą jest wygoda rozprowadzania zasilania w kamperze.
Ja zrezygnowałem z wygody i podłączyłem przetwornicę do akumulatora i mam jedno gniazdko 230V w przetwornicy pod łóżkiem i jeśli chcę z niego skorzystać to wtedy włączam przetwornicę. Dzięki temu minimalizuję straty energii z akumulatora. Przelicz sobie ile wynosi prąd jałowy przetwornicy i na ile rozładuje Ci akumulator w ciagu doby. |
krzlac
Wysłany: 2014-07-27, 16:00
Przetwornicę włącza się tylko wtedy kiedy potrzebujesz pobrać z gniazd 230V. Dobre modele
mają złącze do zdalnego sterowania włączaniem (niektóre mają nawet pilot) z wyłącznikiem umieszczonym w wygodnym miejscu (tak aby nie "nurkować" np. pod łóżkiem). Tak jak piszą poprzednicy - krótkie i grube kable (najlepiej ułożyć po dwa), przetwornica blisko akumulatora. Polecam pełen sinus bo modyfikowany szybko się zemści. Jest coraz więcej urządzeń 230V sterowanych małym procesorem i bez sinusa nie zadziałają. Moc jesli kasa pozwoli lepiej założyć na zapas, mamy wszak coraz to nowe pomysły na ulepszanie kamperowego życia (mikrofala, ekspress do kawy itp.) |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2014-07-27, 16:16
| krzlac napisał/a: | | Jest coraz więcej urządzeń 230V sterowanych małym procesorem i bez sinusa nie zadziałają |
Tak dla ciekawości, jakie to urządzenia ?
Kilka lat stosujemy przetwornicę bez sinusa i odpukać wszystko chodzi bez problemu. |
krzlac
Wysłany: 2014-07-27, 16:18
| Ostatnio ekspress do kawy Krups Pixi do kapsułek Nespresso. |
Cyryl
Wysłany: 2014-07-27, 20:43
| Johny_Walker napisał/a: | | Nie potrzebuję dużej mocy. Maks 200W, a w praktyce 15-70W. Wolę sinus. Dlaczego taka przetwornica nie ruszy z 300 W solarów? Nie rozumiem. |
spróbuj spłukać muszlę za przeproszeniem klozetową z sporym klocem bez rezerwuara. |
