Klucz udarowy 1/2" jaki?
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2014-11-06, 17:52   Klucz udarowy 1/2" jaki?
Mam potrzebę zakupu klucza udarowego i tu pytanie,pneumatyczny czy elektryczny.
Używany będzie sporadycznie,priorytetem ma być efektywność działania.
Ps
Kompresor jest.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2014-11-06, 18:02
Elektryczny na 12 V jest do D...py mam taki jak w Juli wyrzucone dzięgi
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Piwa: 222/173
Wysłany: 2014-11-06, 18:16
koko napisał/a:
Elektryczny na 12 V jest do D...py ...........
Też tak uważam , zdecydowanie na spreżone powietrze jest efektywniejszy :bigok
Nie wiem jak tylko to cenowo wygląda ; za elektrycznym przemawiał by łatwiejszy dostęp do medium .
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2014-11-06, 18:28
ten polecam
http://allegro.pl/klucz-p...4743613989.html
tylko wąż min 10 mm.
Piwa: 259/629
Wysłany: 2014-11-06, 18:36
darek 61 napisał/a:
I ciśnienie min 8 atm.
Piwa: 145/46
Wysłany: 2014-11-06, 19:23
darek 61 napisał/a:
darek 61 napisał/a:
I odpowiednia ilość powietrza
Ponieważ 2x w roku wymieniam koła w siedmiu samochodach,zakupiłem klucz elektryczny.Działa od dwóch lat,ale używam go tylko do odkręcania gdyż jest zbyt silny żeby koła nim dokręcać
Piwa: 259/629
Wysłany: 2014-11-06, 19:38
kimtop napisał/a:
W pneumatyku można siłę regulować :bigok
Piwa: 145/46
Wysłany: 2014-11-06, 21:06
SlawekEwa napisał/a:
Zgadza się,ale nie za bardzo ufam tej regulacji i zawsze koła dociągam ręcznie dynamometrem.
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2014-11-06, 22:06
Bezwzględnie pneumatyczny, jeżeli ma być efektywny w działaniu.
Klucz który wskazał Darek - Yato jest bezkonkurencyjny cenowo (w tej klasie)
Syn używa od 2 tygodni Yato, ale chyba 1700 Nm z podwójnym młotkiem, nie ma ich w katalogu.Poprzedni Ingersoll Rand padł po 5 latach
Kompozytowe są lżejsze, cichsze i mocniejsze, ale mniej żywotne. Jak byś był zainteresowany Yato, to hurtownie ma moja sąsiadka,może zrobi dobrą cenne. :)
Gosia & Krzysiek
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2014-11-26, 21:41
Bardzo dziękuję za sugestie jaki klucz wybrać.
Wybór padł na Beta i tu mam pytanie.
W dolnej bocznej części rękojeści jest malutki otworek,ok 2 mm (pomarańczowy punkt )i znaczek oliwiarki,
czy tam leje się olej do smarowania klucza?W dołączonej instrukcji nic nie piszą na ten temat, w necie nic nie znalazłem,i wszystko byłoby jasne,ale wspomniany otworek jest przelotowy :?:
Plik ściągnięto 3338 raz(y) 110,13 KB
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2014-11-26, 22:19
Jak nie ma w instalacji smarownic
to wypada przed każdą praca dwie trzy krople zapodać do klucza przez wejście powietrza. Nie wiem jak w Becie to rozwiązano. Niektórzy twierdza ze zwykłe kompresory tłokowe tak pluj olejem ze nie trzeba smarować. Syn smaruje.Powinien być specjalny olej, :-/ ale kropi zwykłego półsyntetyka. :)
Gosia & Krzysiek
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/499
Wysłany: 2014-11-26, 22:20
Tak
Jest w sprzedaży specjalny olej do tych kluczy :spoko
Pozdrawiam - Darek
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2014-11-26, 22:36
Specjalny, bo musi tworzyć mgłę olejową i nie osiadać na przewodach. Od smarownic do klucza czasem kilkanaście m. Na smarowaniu “kropelkowym” klucz Ingersoll Rand wytrzymał 5 lat (sprężarka śrubowa, zero oleju w powietrzu).
Mógłby więcej, przecież IR to górna pólka, ale nie chciało się smarownic montować, a tatuś mówił :-/
Gosia & Krzysiek
