Polecam tym co mają DUCATO I na 14 calach |
Suburban
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby 550
Wysłany: 2015-05-08, 03:49 Polecam tym co mają DUCATO I na 14 calach
Mimo że jak na razie więcej moich postów to pytania to pojawiła się możliwość bym podzielił się moim doświadczeniem związanym z użytkowaniem kampera.
Posiadam kampera na starym ducato z silnikiem 2,5 bez turbo. Kamper oryginalnie był wypuszczony na 14 calowych kołach.
Oryginalny rozmiar opon to 185r14C bez oznaczenia profilu co oznacza tzw. Profil pełny czyli 80. Innymi słowy producent Fiat Ducato zaleca opony 185/80/14.
Ja ewidentnie czułem że skrzynia jest za krótka a kółka za małe...
Szukałem 16 calówek ale te od nowszego Ducato nie pasują rozstawem śrub.
Problem rozwiązałem zmieniając opony na większe a konkretnie na 215/14C czyli 215/80/14C
Opona mierzona cm na wysokość 185/80/14C ma 64cm
Opona mierzona cm na wysokość 215/80/14C ma prawie 70cm (edytowany błąd było 185/80/14C)
Oczywiście zmienia się obwód koła więc i inaczej zaczyna działać skrzynia, licznik, inne są obroty silnika na innych prędkościach.
Moim zdaniem zmiana BARDZO korzystna.
Auto prowadzi się znacznie lepiej, jest stabilniejsze.
Prędkość komfortowa przejazdu zwiększyła się z 70 - 75 do ponad 80 km/h.
Spadło spalanie do 10-11 L/100km (wcześniej przy 80km/h 11-13)
Dane przy przejeździe pełen bak, pełna woda, 1 osoba trochę ubrań, trochę jedzenia.
Jedyny minus jest błachy, prędkość maksymalna dawniej z górki 123km/h teraz 116km/h ale i tak 100 nie przekraczam.
Licznik przekłamuje 7% względem gps.
Bardzo łatwo zapamiętać by dodawać ok. 5-7km/h a dystans przejechany mnożyć przez 1,07.
Wszystkie wyniki mierzyłem bardzo dokładnie. Po zmianie opon na większe przejechałem ok. 2500km. Na mniejszych ok. 9000km a szkoda że aż tyle
Wnęki nadkola mają zapas pod opony z traktora chyba...
_________________ Brum Brum Brum,
Ostatnio zmieniony przez Suburban 2015-05-08, 14:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-05-08, 07:43
Suburban napisał/a: | 215/14C czyli 215/80/14C |
Suburban napisał/a: | Auto prowadzi się znacznie lepiej, jest stabilniejsze. |
niewątpliwie prędkość ulega zmianie....przy tych samych obrotach silnika..to na spory plus..
ale...
jeździłeś na nich po koleinach ? jak dla mnie na tym rozmiarze to koszmar,zwłaszcza po deszczu ..
właśnie w deszczu taki zestaw przetestowałem na mazurskich drogach , po powrocie, styrany walką z samochodem, natychmiast wróciłem do fabrycznej szerokości
no i czy masz wspomaganie ? bez niego podczas postoju kręcić kierownicą to tragedia...
#CamperMajstry |
Piotr Alaska
Twój sprzęt: Challenger Citroen C-25
Nazwa załogi: Alaska
Wysłany: 2015-05-08, 07:59
Witam,
miałem taki sam problem i zmieniłem koła na 15'' 185/80, i bardzo poprawiło to jazdę całego pojazdu. Licznik pokazuje dokładnie tyle ile jadę. Prędkość przelotowa 90 - 100 bez problemu i hałasu.
Koszt felg 400 zł, opony i tak były do wymiany.
Przejechałem ostatnio 9000 km po autostradach i bezdrożach i mogę powiedzieć że to był bardzo dobry pomysł.
Pozdrowienia |
_________________ Piotr |
Wyświetl szczegóły |
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/63 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2015-05-08, 08:45
Suburban napisał/a: | Opona mierzona cm na wysokość 185/80/14C ma 64cm
Opona mierzona cm na wysokość 185/80/14C ma prawie 70cm |
tu chyba coś pomyliłeś...
gino napisał/a: | natychmiast wróciłem do fabrycznej szerokości |
ale szerokość (185) chyba nie uległa zmianie... |
Wysłany: 2015-05-08, 11:17
Mam 16", rozumiem z dyskusji że to lepiej?
Zawsze sądziłem że mniejsza felga i wyższe opony = lepszy komfort ale gorsza trakcja.
W kamperze chyba bardziej o komfort chodzi.
Oczywiście przy zachowaniu nominalnej szerokości. |
Suburban
Wysłany: 2015-05-08, 14:26
Socale napisał/a: | Mam 16", rozumiem z dyskusji że to lepiej?
Tak 16 lepiej.
Wszystko się zgadza co napisałeś, wyższy profil opony większy komfort, niższy lepsza trakcja ale przy zachowaniu tej samej wielkości koła. ( koło czyli felga + opona ).
Natomiast przy zmianie wielkości opony na feldze na większą zmieniamy rozmiar całego koła i tu pojawia się następna zależność większe koło to lepsza trakcja.
Dlatego w moim przypadku poprawił się i komfort i trakcja.
Na 16 calowych felgach zwiekszanie koła o 10% mogła by wpłynac negatywnie ale to by trzeba było wytestować.
ZEUS napisał/a: | Suburban napisał/a: | Opona mierzona cm na wysokość 185/80/14C ma 64cm
Oczywiście już poprawiłem chodziło o 215/14 a nie 185/14
gino napisał/a: | Auto prowadzi się znacznie lepiej, jest stabilniejsze.
ale...
Nie mam wspomagania, nie ma aż takiej wielkiej różnicy. Ogólnie czy 185 czy 215 bez wspomagania lepiej się leciutko turlać bo w miejscu kręcić to wysiłek. Koleiny troszke nie dużo gorzej ale za to tiry mnie nie wyprzedzają
Polecam to narzędzie by pobawić się i dobrac pod siebie rozmiar opon:
https://www.tacomaworld.c...80r14-215-80r14
(producent nie zawsze wie najlepiej - ducato na 14 to jak dla mnie auto dostawcze do miasta dlatego na trasie potrzebne mu są większe koła ) |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2015-05-08, 17:09
A jak zachowuje się na postoju czy bardzo buja samochodem jak ktoś chodzi a ty leżysz bo chyba to też jest komfort kamperowania |
Vincent Van Gogh |
Suburban
Wysłany: 2015-05-08, 19:59
moskit napisał/a: | A jak zachowuje się na postoju czy bardzo buja samochodem jak ktoś chodzi a ty leżysz bo chyba to też jest komfort kamperowania |
Nie, nie buja od chodzenia na postoju :D jak buja np od wiatru to pracują resory raczej tylne a nie opony
Po za tym mam nóźki postojowe jak w przyczepie na ( chyba wypadek przebudowy w poduszkowca ) ale nie używam |
dudusie34
Nazwa załogi: nudziarze
Wysłany: 2015-05-27, 21:37 opony.
witam. co sądzicie o oponach 185/80/14c vredsztein wielosezonowe.proszę o pomoc. |
_________________ Dziadek34 |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2015-05-27, 21:47 Re: Polecam tym co mają DUCATO I na 14 calach
Spadło spalanie do 10-11 L/100km (wcześniej przy 80km/h 11-13) |
Taki lekki off topic: jednak postęp techniczny jest faktem. Obecne ducato 3.0 180km przy 80 km/h pali poniżej 9l.... (a chyba i poniżej 8, nie wiem dokładnie bo tak nie umiem jeździć) |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
TURTL
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1,9 TD Burstner
Nazwa załogi: TURTL
Dołączył: 18 Paź 2010 Postawił 1 piw(a) Skąd: Przeżdziedza / Wleń
Wysłany: 2015-07-14, 19:27
Witam. Czytam temat ponieważ jestem świeżo po objeździe północnych i części zachodnich wybrzeży Francji. Trafiałem tam na różne drogi ale ciągle mi brakowało tego 90km/h przy względnej ciszy silnika. Mam stare ducato 1,9 TD, radzi sobie ale mam pytanie, co z mocą, bo kojarzy mi się że jak zwiększę średnicę kół to motor będzie musiał się więcej napracować, fakt że jak osiągnie prędkość marszową będzie ona taka samy przy niższych obrotach. A jak zachowa się przy serpentynach i męczących podjazdach. O dziwo w Normandii i Bretanii na pomorzu spotykałem takie górki że często 3, bywało kilka razy 2 a raz nawet 1 na 500m podjeździe, który zaskoczył mnie za ostrym zakrętem. Czy dając większe koła nie będę musiał częściej redukować biegów ? |
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2013 Piwa: 6/6 Skąd: SY
Wysłany: 2015-07-14, 22:33
Będziesz musiał. |
artur7
trochę już popisał Weteran
Twój sprzęt: Ducato 1984 zrobiłem kompletną odbudowę
Nazwa załogi: artur7
Dołączył: 20 Sie 2008 Postawił 1 piw(a) Skąd: Stare Babice
Wysłany: 2015-09-02, 06:59
Ja w swoim dukato z 1984 r założyłem koła 16 cali i jest okej licznik pokazuje u mnie około 10% za mało przy prędkościach powyżej 120 km/h nawet 14% .Spalanie mam na poziomie 9 l.
Ale marzy mi się silnik 2.8 JTD i pomału przymierzam się do tematu .
Artur |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2015-09-02, 07:17
artur7 napisał/a: | Ja w swoim dukato z 1984 r założyłem koła 16 cali i jest okej licznik pokazuje u mnie około 10% za mało przy prędkościach powyżej 120 km/h nawet 14% |
Zmień sobie przekładnie kątową przy liczniku od wersji 16" |
Bango
Twój sprzęt: Ducato 93 2,5 td transporter nie camper
Wysłany: 2015-11-14, 18:14
Witam,
Czy ktoś z forumowiczów posiadających Ducato I ma felgi 16-tki z oponami 205/75 ?
Takowe 4 zimówki 1,5 roczne firmy Matador (bieżnik 10 mm) zakupiłem w dobrej cenie 660 zł z transportem i ciekawi mnie czy wejdą w nadkola, zwłaszcza przednie. |
