Wymiana foteli kabiny w Peugeot J5
MisioKRAK
Piwa: 27/15
Wysłany: 2016-03-20, 08:33
Po za tym łatwiej jest przejść wówczas z kabiny do zabudowy.
Dzidek
Twój sprzęt: Citroen Jumper Rapido 2004 r.
Wysłany: 2016-03-20, 10:22
Pomysł super :pifko ! Proszę o trochę szczegółów jak obniżyłeś o te 5 cm?
Piwa: 333/226
Wysłany: 2016-03-20, 11:31
Dzidek napisał/a:
No właśnie ? :?:
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-03-20, 12:36
zbyszekwoj napisał/a:
Dzidek napisał/a:
No właśnie ? :?:
Fotele są standardowe /bez bajerów regulacyjnych/. Aby podstawy foteli pasowały do fabrycznych postumentów należy rozłożyć odwiercone podstawy foteli na czynniki pierwsze i złożyć nowe biorąc jedną z prawego fotela i drugą z lewego. Dalej już tylko skracanie, wiercenie, spawanie itd.
willi7
Piwa: 2/1
Wysłany: 2016-03-20, 17:20
ja poszedłem trochę na "łatwiznę" :oops: , i zastosowałem kątowniki przykręcane do boków skrzyń śrubami M8. Wygląda po pomalowaniu całkiem znośnie. U Ciebie widać pełen profesjonalizm...
Piwa: 639/978
Wysłany: 2016-03-21, 07:52
willi7 napisał/a:
ja też, przed zakupem zmierzyłem skrzynki i fotele , aby jak najmniej się narobić przy montażu nowych :spoko
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-03-21, 18:38
.Misio. napisał/a:
Tu niestety na minus ten cm...
Po za tym dwa fotele od Ducato są chyba lżejsze niż jeden Fotel od Ulisse
Postaram się podać później wagi foteli - oryginalnego i fotela od espace po maksymalnym odchudzaniu (bez plastików, poduszek, napinaczy itp.).
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-03-31, 18:38
McGali napisał/a:
.Misio. napisał/a:
Dzisiaj udało mi się fotele złożyć i zważyć. Jest bardzo dobrze! Waga po odchudzaniu foteli:
14,6kg - fotel oryginalny.
15.7kg - fotel Espace.
Foty po zamontowaniu foteli :)
Piwa: 333/226
Wysłany: 2016-04-01, 10:14
McGali napisał/a:
Zastanawiam się ,czy do prania zdjąć tapicerke z foteli ,czy prać na stelażach?
Mam obawy że się zbiegną w praniu i potem będzie kłopot.
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-04-01, 10:30
McGali napisał/a:
Zdjęcie obszycia foteli w Espace IV to czysta przyjemność. Należy jedynie zwrócić większą uwagę na odczepienie rzepów w siedzisku i oparciu. Ja wyprałem w automacie i jest OKi
Donat
Piwa: 71/57
Wysłany: 2016-04-01, 15:15
Ja swoje z Espace III prałem w całości za pomocą myjki wysokociśnieniowej i piany aktywnej takiej do mycia ciężarówek - pięknie to szło :-) Sam się zdziwiłem jak szybko wyschły:-) A przynajmniej mam też gąbki poprane wiec wszystko ładnie pachnie. Problem możesz mieć taki, że ja prałem latem i mam takie miejsce na podwórku gdzie zawsze jest przeciąg (pod tarasem między dwoma budynkami) a jeśli nie masz takich udogodnień - schnąć może znacznie dłużej.
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-04-01, 17:42
McGali napisał/a:
McGali napisał/a:
.Misio. napisał/a:
Takie prawie oryginały :)
Piwa: 333/226
Wysłany: 2016-04-01, 18:40
McGali napisał/a:
No ,moje bardziej oryginalnie wyglądaja. Te maja kolor niepoprawny politycznie. :haha:
Po próbie demontazu, wypiorę jednak sposobem Donata.
Widać jestem mało zdolny mechanicznie, aby demontować te wszystkie klameczki itp. :chacha2
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-04-03, 19:42
McGali napisał/a:
Espace IV ma w fotelach gąbkę, która po namoczenie za nic nie chce schnąć. Moje suszyły si 2 tyg. na grzejnikach. Tak to jest jak kupuje się zaniedbane, zleżałe fotele byle tanio.
Piwa: 333/226
Wysłany: 2016-04-03, 21:29
McGali napisał/a:
Jak brudne to nie znaczy że zleżałe i zaniedbane.Każdy espace IV jest z określonego rocznika. A sprzedaż pochodzi z rozbiórki z rozbitków. Mechanicy jak rozbierają auta na części prawie zawsze brudnymi łapami wysmarują tapicerke i stąd te zabrudzenia.
Na myjniach pranie tapicerki z suszeniem trwa ok 3-4 godz. a więc są sposoby.
Poza tym na jakie cię stać na takich siedzisz. Tak jak z kamperami.
