Kto zna tempomat uniwersalny Waeco MS50?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-05, 21:29   Kto zna tempomat uniwersalny Waeco MS50?
Vitaycie.
Mam z odzysku tempomat jak w tytule, kompletny. Zapewniono mnie że sprawny ale nie miałem okazji się o tym przekonać.
Próbowałem go "na stole" uruchomić i sprawdzić czy działa.
Działa ale nie do końca.
Symulacja impulsów pochodziła od silnika z płynną regulacją obrotów, lekkie spowolnienie powinno skutkować jakąś reakcją czyli otwarciem się zaworu w puszce. Tak jednak się nie dzieje.
W centralce jest czerwona dioda LED, ona mruga proporcjonalnie do szybkości impulsów i tu pytanie czy ktoś ma coś podobnego i jak szybko te impulsy są sygnalizowane np przy 80km/h? tak mniej więcej do porównania.
Jest to taki sam model jaki miałem w poprzednim kamperze, dlatego przypaliłem się na niego.
Ostatnio zmieniony przez Socale 2016-06-05, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2016-06-05, 21:38
Może ma za mało impulsów? Orginalny OPLOWSKI wyłącza się przy prędkości poniżej 40km/h, a na jeden obrót koła ma coś między 40 a 50 impulsów.
Ewa i Piotrek
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-05, 21:56
Dominic, w tym modelu impulsy zbiera się z wału napędowego lub półosi na której zamontowane są 2 lub 3 magnesy na opasce.
Biorąc pod uwagę obroty koła np 10/sek przy 80km/h razy 3 magnesy dałoby mi to wynik 30 impulsów/sek, który bez problemu odtworzyłbym wspominanym silnikiem.
Dioda mruga proporcjonalnie do obrotów ale nie w ilości identycznej, np 3 obroty = 1 mrugnięcie.
Brak odczytu impulsów przez np zbyt wolne obroty to dioda nie mruga wcale.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-06, 20:48
Wiedziałem że temat nie powszechny a diabełek w szczególe tkwił - jak zwykle.
Wszystko już rozpracowane, impulsy napływały zbyt szybko, poza zakresem.
Zestaw już gotowy do montażu.
Niemniej jednak jak ktoś będzie miał z tym i podobnym modelem problemy, to służę wiedzą i pomocą.
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2016-06-06, 21:26
Socale,zainteresowales mnie.Masz dojscie gdzie to kupic taniej,czy po prostu farta miales?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-06, 21:49
Farta miałem, w ciemno brałem bez sprawdzania, zaufałem, nie żałuję.
Szukałem po modelu, taki sam miałem z Autostarze, całkiem nieźle trzymał prędkość, zerknij:
https://www.youtube.com/watch?v=ZnLb8O57YJ8
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2018-10-27, 12:49
Podepne sie do tematu bo kupiłem wlasnie uzywanego Waeco magicspeed 50 ale okazalo sie ze brakuje czujnika impulsow z walu, i teraz nie wiem czy da sie toto polaczyc tylko z impulsami z predkosciomierza czy ten czujnik musi byc? A jesli tak to wedlug schematu wynika ze to czujnik magnetyczny , wie ktos jaki mozna przypasowac?
Tak to chyba wyglada .
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-10-27, 20:03
Wire, miło mi wrócić do swojego tematu, notabene z tym samym problemem.
Czujnik musi być. Mój oryginalny czujnik kłamał bo miał przerwę i... musiałem dorobić.
I dorobiłem i działał.
Opiszę Ci co to tu na tym foto jest.
Na przegubie półosi na opasce jest magnes. Ważna jest jego "moc". Normal to normal ale neodymowy to zasadnicza różnica dla czujnika.
A czujnik to cewka z drutu miedzianego o grubości włosa i jakieś 2-3 tys zwojów na jakimś rdzeniu...
No właśnie nie wiadomo na jakim rdzeniu. Ja ten czujnik dorobiłem sobie na ferrytowym i na stole eksperymentowałem z ilością zwojów i płynnymi obrotami odpowiadającymi obrotom kół samochodu. Doszedłem do zgrania impulsu z czułością, zamontowałem, działało lux.
Tempomat trzymał od około 45km/h bez górnej granicy i ok. Wyłączało tempomat podczas wjazdu pod górę, gdy prędkość różniła się od żądanej około 20% a silnik nie dawał już rady utrzymać żądania tempomatu. To nie jest upierdliwe zjawisko, raczej mądrość oddawana władcy kierownicy by zmienił bieg gdy na 5ce pod 12% nie da się utrzymać prędkosci.
Jak będziesz miał twardą zagadkę to jestem w stanie Ci pomóc bo to dokładnie przechodziłem a i wiedzy z tamtych lat historycznej też trochę mam, poradzę sobie. To może parę dni potrwać ale czuję się na siłach.
wirefree
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2018-10-28, 09:55
Ok dzieki za pomoc, a to zachowanie tego tempomatu czyli rozlaczanie pod gorke to normalka bo mialem identyczny w starym kamperze i ogolnie bylem zadowolony z tego tempomatu. Dlatego postanowilem w fordzie tez zamontowac ten sam.
