Regulacja zaworów ohc ,,2,0 l
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2016-08-28, 18:52
Producenci zalecają regulację luzu między wałkiem i konikiem, gdy istnieje niebezpieczeństwo wycięcia przez zawór wyżłobienia w koniku (czyli tłumacząc z polskiego na nasze - koniki nie są prawidłowo utwardzone). Mierzenie luzu między konikiem z takim wyżłobieniem, a zaworem jest wtedy niemożliwe ponieważ listek szczelinomierza jest szerszy niż wyżłobienie. Sytuacja taka nie ma miejsca pomiędzy wałkiem, a konikiem, ponieważ płaszczyzna styku jest szersza.
Jeśli producent silnika ohc zaleca mierzyć luz między konikiem, a zaworem to znaczy, że nie obawia się sytuacji opisanej wyżej, jeśli zaleca pomiar między wałkiem, a konikiem jest wręcz odwrotnie.
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
Piwa: 564/753
Wysłany: 2016-08-28, 19:28
krimar napisał/a:
tylko takie ryzyko ?
To skąd w powierzchni krzywek wyrobione rowki i jak takie coś wyregulować ??? :szeroki_usmiech
Plik ściągnięto 26 raz(y) 65,15 KB
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2016-08-28, 20:03
tak jak mechanicy przez duże M - czyli na krzyż bez szczelinomierza
Tadeusz napisał/a:
Brat napisał/a:
Piwa: 564/753
Wysłany: 2016-08-28, 20:11
krimar napisał/a:
wtedy trzeba wymienić uszkodzone i zużyte elementy i będzie ok ... a tak co chwila problem powraca a regulacja to wypadkowa szczęścia i cierpliwości :lol:
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2016-08-28, 20:20
zawory w tym silniku trzeba regulować częściej ze względu na gaz.
oj namęczyliśmy się wtedy , 10-15 lat do tyłu . wiedzy zaczerpnąć z nikąd , dodatki do paliwa LPG nijak podać/dodać a Sier i Taunusówc na pęczki .
zapadały się gniazda zaworowe a nie wycierały wałki itp.
tylko częsta regulacja lub żeliwne gniazda :bukiet:
