VW Transporter T4 - Podłoga (blaszak)
molive
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2017-02-20, 19:46   VW Transporter T4 - Podłoga (blaszak)
Rozpoczynam budowę kaperka.... aktualnie paka samochodu wygląda tak:
Na podłogę zamierzam dać płytę wiórową i na to gumolit a'la panele. Moje pytania do bardziej doświadczonych:
1) Czy w ogóle czymś wyrównywać te koryta w podłodze, czy wystarczy jak położę bezpośrednio na to płytę wiórową?
2) Podłoga aktualnie jest w idealnym stanie, jak zabezpieczyć żeby nie gniła?
3) Czy dobrym pomysłem jest aby między płytą wiórową a podłogą samochodu (blacha) zostawić miejsce z cyrkulacją powietrza? Czy może lepiej jakich podkład np. taki który się daje pod panele?
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Piwa: 17/13
Wysłany: 2017-02-20, 23:05
ja bym dał oryginalna wykładzinę gumową lub szarą welurową z T4 która jest wyprofilowana i ładnie wyrówna/wyciszy podłogę i na to ewentualnie panele.
Sprinter Westfalia James Cook 1998 2.9TD
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2017-02-20, 23:17
Podłogę lepiej zrobić ze sklejki 10 mm. wodoodpornej . Na blachę daj legary 3 x 3 cm. a między nie styropur 3 cm. :spoko
molive
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2017-02-21, 00:05
Tylko że do podłogi z płyty wiórowej chciałem mocować meble za pomocą wkrętów, kątowników. Czy ta sklejka nie będzie do tego ok?
molive
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2017-02-21, 00:11
piotr1 - legary luźno położone, przyklejone do podwozia czy przymocowane na blachowkręty do podwozia?
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2017-02-21, 17:07
Legary przykręcałem blachowkrętami samo-nawiercającymi a gdzieniegdzie nity . Sklejka jest dużo mocniejsza i lżejsza oraz odporna na wilgoć która zawsze pojawia się w czasie eksploatacji. Z mocowaniem szafek nie będzie problemu.
molive
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2017-02-21, 17:52
a wkręty którymi przewierciłeś podwozie jakoś uszczelniałeś? w sensie od dołu (zewnatrz)
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2017-02-21, 18:03
Po robocie prysnąłem podwozie Bitexem i było ok.
