Turbovent premium moim zdaniem badziew i problem |
Wysłany: 2017-04-17, 09:25 Turbovent premium moim zdaniem badziew i problem
Jak wyżej. Swego czasu zamontowałem ładniutki turbovent firmy Fiamma.
I ponoć cichszy od modeli analogowych to idiotycznie moim zdaniem sterowany. (piasłem o tym).
Ale nie o tym
Czy ktoś wie dlaczego nie chce odpalić?
Migają mu mu diody te podświetlające skale, migają jednocześnie.
Myślałem, że napięcie ale raczej chyba ten kretyński wentyator uważa, że poniżej 3/5 st C nie należy wentylować?
I tak ogólnie, jak sterujecie tym elektronicznym czujnikiem temperatury. Niby mierzy różnice zew i wew?
Jestem o krok od wyprucia / ominięcia durnowatej nieergonomicznej czyli ledowej elektroniki dla kucharek i gospydyń oglądających ser iale i kochających fakebooka i dla których wizerunek to nadrzędna cecha.
Ulżyłem sobie po całości.
Już tak parę dni było. Potem ruszył, chyba dlatego, że cieplej się w kamperze zrobił. Ale znów grzechocze w silniku.
Szczotki? Łożysko?
Nawet go wyczyściłem i popukałem jak kiedyś telewizor. Ale rzęził nadal.
Więc nie wydawajcie tej kasy na to drogie stosunkowo g.... No. Kupcie zwykły tańszy lub zróbcie
| Plik ściągnięto 2953 raz(y) 28,11 KB |
rakro1
Wysłany: 2017-04-17, 11:13
Właśnie wymieniam wentylatory komputerowe,największe z dostępnych na zasilane 220v.Miałem trzy na 12v i troszkę dmuchały.Ale jakby wcale.Dostałem od kolegi wentylatory chłodzące z szafy serwerów.Sześć sztuk.Po podłączeniu robią nieprawdopodobny wiatr - i to naprawdę działa i daje efekt.Ale to było możliwe bo mam już konkretne aku pokładowe i konkretną przetwornicę.Każdy z tej szóstki ma moc 15wat i są cichutkie,choć cudów nie ma.I przy okazji - tym wcześniejszym dałem grube przewody i nie musiałem teraz zmieniać kabli na grubsze dla nowych,większej mocy.Musiałem zrobić dla nich mocniejsze mocowanie bo ciężkie - wykorzystałem niepotrzebną łatę murarską.Polecam wszystkim |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2017-04-17, 11:37
| Ja właśnie jestem w trakcie montażu wentylatora chłodnicy samochodowej (z regulatorem obrotów, bo huragan straszliwy to daje) w oknie sufitowym. Jakie grube kable tam dać? Na razie dałem na oko taki sam, jaki wychodzi z wentylatora (no, minimalnie cieńszy). Moc wentylatora 90 watt. No i bezpiecznik. Z obliczeń wynika idealnie 7,5 (90 : 12). Wstawię taki. Najwyżej później wymienię na mocniejszy, jak ten nie wytrzyma. Jak już skończę pochwalę się dziełem w odpowiednim temacie. |
_________________ kamperki z lego: http://www.camperteam.pl/...hlight=lego+kam
Wysłany: 2017-04-17, 12:53
Panowie kochani wybaczam bom nie bez winy.... W innych wątkach.
Ale co mnie to?
Sam jestem kombinator.
Tylko coś może o TURBOVET PREMIUM MARKI FIAMMA.
Bo jak to g... zastąpić, to tu pisano a i sam korzystałem z podkładki pod laptop.
Do tej pory spotkałem się z pozytywnymi opiniami, ale tych nie podzielam!
I nikt też do końca nie wyjaśnił specyficznego działania tego ustrojstwa.
U mnie z racji klimatyzacji, używam to coś o kosmicznym wyglądzie jako wyciąg oparów kapusty.
Ps. Ramka jest, kratka jest, dekiel jest, a co się kręci?
Chcę dać szansę temu, co bosko wygląda, jest drogie a tym samym ma być cudowne. No i do kampera! A to nobilituje |
tom-cio
Wysłany: 2017-04-17, 17:28
Bronek,wypie.....dol elektronike i podlacz na krotko.Przekazniki masz jakies ,bo w innych tematah sporo o nich pisales.Ale jak grzechoce to raczej juz musztarda po obiedzie,koszyczki w lozyskach poszly.I przeca Ty "mondry gość" jestes i sam juz pewnie do tego wniosku doszedles ze jak grzechoce to do du...(tu powinna byc ta emotikonka co se spodnie sciaga,ale mi sie szukac nie chce)
Wiec albo rozbierz na czesci pierwsze i wypierdo.....l jak nie naprawisz albo wypier...dol od razu i kup se nowy przerabiajac od razu sterowanie |
MAWI
Wysłany: 2017-04-17, 17:37
| Darek są takie bez elektroniki i są ok. Papamila sprzedaje. Tych z elektroniką nie wolno dotykać. Ale można to przerobić. ( części ok 20zł) Co do wyjących łożysk ,to też nie problem .Sam to robiłem i już jest cicho. Przy okazji wymieniłem szczotki. Koszt naprawy ok 50 zł .Wszystko na oryginalnych częściach ( China ) |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2017-04-17, 17:52
Ten badziew to naprawdę był sporadycznie używany.
Z instrukcji wynika, że te diody "symetrycznie migające" to spadek napięcia poniżej 8 voltów. Ale inne mierniki 3szt. Pokazują 12,8v.
Jarek do mnie smsował z sugestią ustawiania temperatury.
Robiłem to i dupa.
Ale jak sobie postał z tą dyskoteką, to ruszył z własnej woli niewiadomo kiedy.
HGW? Może nachuchałem w kamperze
Ma inteligencję. A jako Polak i kat...." PiPKa", tylko ludzie wg mnie, mają prawo do śwadomego życia i duszy. To go zmodyfikuję
Zostawiłem dziada włączonego, nie zdechnie w boleściach lub w płomieniach kampera.
To rozwiąże wiele problemów. Na pewno tą wątpliwość, czy czas na zmiany?
Ps.
Nie wytrzymałem i piżamie polazłem... Wentylator chodził już nie rzęził, ale po zmianie kierunku coś tam się tłucze. Może farfocel gałązka? Zobaczymy.
OŚKA wentylatora to LEWY CZY PRAWY GWINT?
Trzyma i jak się zaprę to ukręcę. Już atakowałem...
Nie mam pojęcia, od samego początku po zamotowaniu nie polecałem tego typu.. |
Wysłany: 2017-04-17, 19:24
Daruś, jak Cię wnerwi kolejny raz, nie dawaj mu szansy.
Elektronikę zastąp elektroniką z zasilacza antenowego regulowanego. Wymienisz tylko tranzystorek na mocniejszy, tak na ślepe oko TIP31 będzie odpowiedni.
Będziesz sobie pokrętełkiem obroty regulował. |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Koziołki
Twój sprzęt: Carthago Chic C-line I
Nazwa załogi: Koziołki
Dołączył: 22 Sty 2014 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: okolice Radzymina
Wysłany: 2017-04-17, 19:42 Re: Turbovent premium moim zdaniem badziew i problem
| Bronek napisał/a: |
Miałem u siebie to samo. Rozebrałem ustrojstwo i okazało się że zawiesiła się szczotka przy silniku. Poprawiłem i od trzech lat śmiga bez zarzutu. |
Wysłany: 2017-04-17, 20:20
| Socale napisał/a: | Daruś, jak Cię wnerwi kolejny raz, nie dawaj mu szansy.
Myślisz o takim jak z np z Korony? Gdzieś mam.
Dzięki |
Wysłany: 2017-04-18, 22:05
Nieeeeee.... prościej!
Takie cuś: https://sklep.avt.pl/zasilacz-antenowy-regulowany.html
Zdemolujesz to, 12V z aku podepniesz pod kondensator ichny, a na wyjściu pojawi się płynnie regulowane napięcie napędzające wiatraki.
Ale...
Tu jest 100mA, zdechnie, dlatego o sto kroć mocniejszy tranzystor trzeba wstawić.
Jak nie poradzisz to ja Ci zrobię. |
Wysłany: 2017-04-19, 00:05
O takim też myślałem.
Póki co.... (pisałem, ta cholera ma rozum i wyczuła że utłukę), bydle inteligentne.
Działa
Dzięki z ofiarę pomocy. Zgłoszę się jak mnie znów wk...
Tu jakby ktoś chciał sobie poserwisować link do fiammy:
http://www.fiamma.it/en/c...vent-premium-en
TO ten piękny idiotyzmem swym element, który należy obejść.
| Plik ściągnięto 30 raz(y) 94,83 KB |
zbychu
Wysłany: 2017-04-19, 08:53
Bronku ,ja jestem chętny na ten element,jeśli jest nie uszkodzony |
Wysłany: 2017-04-19, 09:50
| zbychu napisał/a: | Bronku ,ja jestem chętny na ten element,jeśli jest nie uszkodzony |
Z przykrością muszę odmówić .... , bo pomimo jego mało akceptowalnej funkcjonalności , zapycha jednak dziurę.
I pewnie zrobię modyfikacje- "odnawialno /bez destrukcyjną" , czyli tu ustawię na maxa i niech sobie ładnie świeci a regulacje dam powyżej tego ustrojstwa .
By w razie oddania kampera w dobre ręce , dać szansę nowemu właścicielowi na "POLUBIENIE" .
Gdyż nie każdy musi moje zdanie podzielać . Taki jestem
