Iskrownik lodówki AUTOMATYCZNY
Suburban
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby 550
Piwa: 1/6
Wysłany: 2017-07-22, 02:51   Iskrownik lodówki AUTOMATYCZNY
Nie wiem jaki mam model lodówki ale jest to Elektrolux z automatycznym iskrownikiem.
Wydaje mi się że padł mi iskrownik.
Objawy:
Lodówka działała na gazie ale jak ją zgasiłem zakręceniem gazu to iskrownik nie zaczął samoczynnie „mrugać” a tak było dawniej. Zakręciłem gaz i lodówka zgasła (nie mam okienka w lodówce).
Na prąd działa, na 12v działa. Na gaz pewnie też działa ale nie ma jak go zapalić bo nie ma iskry.
Pytania:
1) Gdzie mogę kupić iskrownik o oznaczeniu 681.
2) Czy iskrownik 682 pasuje zamiast 681?
3) Po co jest czarny kabel który dochodzi do iskrownika z opisem L lub GL
4) Jak sprawdzić iskrownik.
Już sprawdziłem:
-Do iskrownika dochodzi + i – kablem niebieskim i czerwonym ( jest tam 12,7V).
Nie wiem po co jest kabel czarny L lub GL. Nie ma w nim napięcia. Na wyjściu z iskrownika gdzie dochodzi Kabel czarny L lub GL jest jakieś dziwne napięcie oscylujące między 1 a 4 V
-Podłączyłem iskrownik z piecyka truma ten na baterie na próbę do kabla zapłonu w palniku i nie jest to jakaś super iskra ale przeskakuje ona w palniku. Parę razy mnie walnęło ała.
Taki mam iskrownik 681 i układ ale to trochę inna lodówka. Ja mam 2 pokretła nie 3.
https://www.wohnmobilforu...renner_a9e1.jpg
Tak wygląda iskrownik 682. inaczej niż 681 ale takie same ma miejsca i ilość podłączeń.
http://center-camp.pl/env...8bc4f526576.jpg
jest jeszcze taki:
http://www.ebay.co.uk/itm...BEAAMXQtRxSJ3sy
Ale niestety dostępne są tylko na ebay w angli i to dosyć drogie :O
Jakieś pomysły i rady ? ;/ ?
Może przerobić na iskrownik ręczny ale nie mam okienka to raz a dwa nie wiem czy "para" zamyka gaz jak zgaśnie płomień czy tylko ponownie uruchamia zapalnik. ( jak kończył się gaz to automatycznie zaczynał cykać)
Może by ten iskrownik podszedł ale nie widzę wejścia na magiczny czarny kabel:
http://allegro.pl/thetfor...6712284198.html
Ojojoj moja lodóweczka :(
Ewentualnie myślałem o zbudowaniu takiego układu z cewki 12v i przerywacza. Cewka od kosy spalinowej i przerywacz do migacza? Albo po prostu zakupi generatora iskier 12v takiego jak ten: http://www.tme.eu/pl/deta...tory-wn/miflex/
Czy to zda egzamin? hmm
Brum Brum Brum,
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2017-07-22, 05:54
Czarny przewód to prawdopodobnie zabezpieczenie przeciw wypływowe po zapaleniu gazu iskrownik nie daje iskry
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Piwa: 1/1
Wysłany: 2017-07-22, 06:08
Miałem podobny problem i po zamontowaniu nowego modułu niestety gaz odpala ale moduł nie przestaje podawać iskry po pojawieniu się płomienia i muszę iskrownik wyłączać z przycisku ręcznie.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2017-07-22, 06:24
Zadzwoń do dometica niech ci podadzą kontakt do najbliższego serwisu zrób zdjęcie metki wewnątrz lodówki
mnie pomogli za 3 dni dostałem kompletny palnik
KoKo
Suburban
Piwa: 1/6
Wysłany: 2017-07-22, 09:22
Który to telefon ma ktoś z was nr? W Google patrzyłem ale nie wiem który, dziś sobota i nikt nie odbiera. Czy ktoś wie jak działa ten czarny kabel? Podaje plus czy otrzymuje plus i co on robi? Odcięcie zapłonu może być gdzie indziej. Zastanawiam się czy to tylko nie podaje prądu na żarówkę pstryczka bo wraca do pstryczka... Oglądałem schemat w internecie i wygląda to tak jak by pstryczkiem dawało się masę (-) na iskrownik dlatego pomysł plusa do żarówki pstryczka.
http://www.greenferret.net/images/fridge3.jpg
A iskrownik
E pstryczek gazu
Brum Brum Brum,
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2017-07-22, 15:27
koko napisał/a:
Założę się podadzą do mnie.
Do zamówienia części do lodówki niezbędne są numery z tabliczki wewnątrz lodówki.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2017-07-22, 20:08
ze Śląska to do ciebie a z Radomia to do Radomia
Pozdrowienia Mariusz
KoKo
