Remont HOBBY 600 |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 204/261 Skąd: Dębica
Wysłany: 2017-08-05, 12:57
Darku prawdziwi mężczyżni przy świeczkach hmm ????
To takie grzeczne zaproszenie na długie nocne rozmowy Polaków( nie mylić ze słowem pijaków) |
Dr. Mateusz Grzesiak
Wyświetl szczegóły |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-08-05, 16:09
Szejku , może pamiętasz jak nazywały się te twoje organizery /regaliki wiszące bo obleciałem sklepy i nie ma.
Wygooglać takie jak twoje nie potrafie |
ahaed
Wysłany: 2017-08-05, 19:54
SZEJK napisał/a: |
A tak w ogóle to nieżle musiałeś przestudiować wszystkie wpisy żeby wyłowić cytaty. Za to należy Ci się piwko
Bądź aktywny częściej!!!!!!!!! |
Jestem na bieżąco w Twoim temacie jak i wielu innych .
I po prostu zazdroszczę Wam wspaniałych kamperów, więc co się będę wypowiadał ;p.
ps: kiedy w końcu przyjedziesz tutaj pokazać ten swój "wrak" ?
Kuba L.
Twój sprzęt: Dethleffs Nomad 490BLF/Audi A4 Allroad
Nazwa załogi: 2kubusie
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Wrz 2009 Piwa: 19/42 Skąd: WPI
Wysłany: 2017-08-05, 22:16
Szejk-u wyszedł pięknie, w słońcu dopiero widać ten efekt bieli, miałem ci pisać dokręć opaskę - lubią się po dłuższym czasie luzować |
SZEJK
Wysłany: 2017-08-05, 23:19
Silny - sorry ale te wiszące regały były w YUSK-u dopiero mnie moja Asia poprawiła
Kuba -L wiesz ja wyjmowałem zbiornik paliwa i cały układ do nalewania paliwa, przy montażu coś nie dokręciłem i było jak było |
SZEJK
Wysłany: 2017-08-08, 23:07
Panowie i Panie RATUNKU !!!!!
Zabrałem się za montaż WC próbuję na wodzie jak to będzie działać i nic.
Rozebrałem elektronikę sprawdziłem bezpiecznik , dwie krańcówki jest ok.
prąd nie dochodzi do przewodów które wchodzą do zbiornika podejrzewam że tam jest pompka do wody spłukującej .
Pytanie brzmi jak dobrać się do tej (nie wiem dokładnie ) pompki i czy jest dostępna jako część zamienna.
SAM_0739.JPG czyszczę se |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 213,49 KB |
SAM_0742.JPG elektronika ok |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 188,04 KB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 148,61 KB |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 157,91 KB |
SAM_0745.JPG gdzie idą te kable i jak się do nich dobrać |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 151,92 KB |
marekoliva
Wysłany: 2017-08-08, 23:49
Jesteś pewny że masz osobny zbiornik na wodę do spłuczki ? a nie z głównego zbiornika ?
Zadziała jak podepniesz pod przewody kampera oczywiście wodne też, ale mogę się mylić jeśli jest osobny zbiornik. |
_________________ Marek
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-08-09, 00:01
Pod puszką na "dupną bumagę" powinien być przekaźnik i elektrozawór do spłukiwania. Woda idzie ze zbiornika głównego przez pompkę układu wodnego. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
silny
Wysłany: 2017-08-09, 06:23
Miałem takie cuś w przyczepie, jeśli masz zbiornik wewnętrzny do wody to wszystkie krańcówki są po to żeby nie spłuknąć bez kasety a pompka była u mnie pod kieszonką na papier -rwało się lub przekręcało . pompka typowa |
SZEJK
Wysłany: 2017-08-09, 09:28
silny - trafione, pod pojemnikiem na papier jest pompka do spłukiwania wiekie dzięki za pomoc. Należy się punkt "pomoc"
W tym pojemniku mieści się ok. 10 l wody tyle co pojemność kasety myślałem że to typowe rozwiązanie w tego typu kibelkach.
SAM_0746.JPG otwierane ramię do nalewania wody z poziomowskazem |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 197,29 KB |
SAM_0747.JPG ten pojemnik się wciąga!!!!!!!!! |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 195,58 KB |
SAM_0748.JPG jest i pompa |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 178,09 KB |
mrsulki
Wysłany: 2017-08-09, 17:19
SZEJK napisał/a: | myślałem że to typowe rozwiązanie w tego typu kibelkach. |
To standard w przyczepach, w kamperach raczej rzadko spotykany najczęściej w tych starszych. |
SZEJK
Wysłany: 2017-08-09, 21:30
Nawet takie rozwiązanie mi się podoba zawsze to 10 l. wody więcej do dyspozycji.
Kibelek jest z 1992r. jush wiekowy ale całkiem w dobrym stanie, wymienię pompę i będzie sprawny na 100%. |
SZEJK
Wysłany: 2017-08-12, 23:58
Kibelek opanowany zamontowany, szykuje się do wyjazdu myślę sprawdzę ładowanie czy jest OK.
I teraz taka sytuacja: pojeżdzam do serwisu sprawdzić j/w gość wyciąga przyrząd ,pale furę mierzy i mówi ładowania nie ma.
Czas goni po znajomości (poza kolejką )wyjmują altka wiozę do elektryka sprawdza, na wszelki wypadek wymienia szczotki na przyrząd jest OK.
Wiozę do serwisu mechanik montuje ......sprawdzamy ładowania niema. .
Telefon do elektryka co zrobił żle, zarzeka się że było dobrze, jest sobota decyzja wyjmujemy altka wiozę do elektryka sprawdza jest OK.
I teraz najlepsze: montujemy na nowo sprawdzamy nie ma ładowania ale elektryk przypomniał sobie że po rozruchu silnika świece żarowe jeszcze pobierają prąd przez ok. 40s w celach lepszego spalania na zimnym silniku - ekologia.
Alternator mały więc całą moc daje na świece i nie ma ładowania na akumulator.
Wystarczyło poczekać te 40s i było wszystko dobrze.
Panowie od DUKATO I czy wiedzieli o tym czy tylko ja jestem taki nieświadomy |
SZEJK
Wysłany: 2017-08-13, 09:11
Aaaaaaaa i jeszcze jedno, trochę pojeździłem i uważam że warto było przyłożyć się do wyciszenia kabiny bo jest znacznie ciszej. Można swobodnie rozmawiać przy szybkości 85- 90 kmh.
Jak ktoś jest niezdecydowany do wyciszenia kabiny to polecam.
Jak to zrobiłem (a właściwie zięć ) to jest do obejrzenia na poprzednich stronach mojego wątku. |
Spax
Nazwa załogi: Spax
Pomógł: 10 razy Dołączył: 08 Mar 2016 Piwa: 193/346 Skąd: Kolumna
Wysłany: 2017-08-13, 10:21
SZEJK napisał/a: | uważam że warto było przyłożyć się do wyciszenia kabiny |
Jakbyś czytał w moich myślach Właśnie miałem o to zapytać.
Kiedy pierwszy wyjazd? Dzisiaj? |
