Jak zamontować solar ?
Piwa: 100/23
Wysłany: 2017-12-07, 16:23
Pewnie będzie trzeba dłużej przytrzymać któryś z przycisków , aby wyświetlany czas zaczął pulsować.
Pozdrawiam Andrzej
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 24/4
Wysłany: 2017-12-07, 17:11
Alan napisał/a:
Jestem na etapie oglądania wskazań regulatora tracer 2210a, poprzez display mt50 (remote meter).
Próbuje zmienić datę i czas - z instrukcją nie daje rady! Jak się wchodzi w EDIT mode? Pomożecie?
Wielki dzięki :ok
The backlight is also modifiable as well as the date and
time. str 13 manual
Fordek
Twój sprzęt: Burstner Nexxo t 690 (2016)
Piwa: 6/4
Wysłany: 2017-12-07, 17:56
Witam
Ja dzisiaj swojego nowego Tracera 2210A 20A podłączyłem do starego akumulatora (pokazywał tylko 12 V ) i panel elastyczny 150W położyłem na balkonie ( straszne dzisiaj chmury a i polożenie w lesie - zatem szaro i ponuro ) . Wyświetlacz pokazał ,że panel ładuje akumulator prądem 13 V , PV 0,1 A , ilość kW 0,00 . Poleżał parę godzin i nic się nie zmieniło aż do zmroku . Czy tak ma być w tych warunkach ?
Na regulatorze ustawiłem tylko typ akumulatora na kwasowy . Niczego więcej nie zmieniałem .
dziwaczek
Nazwa załogi: Dziwni
Piwa: 22/10
Wysłany: 2017-12-07, 18:15
napięciem 13V przy prądzie 0.1A chyba - coś mało?
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Fordek
Piwa: 6/4
Wysłany: 2017-12-07, 18:26
Zobaczę co będzie jutro - może jaśniej ?
silny
czlonek KBP
Twój sprzęt: był Jumper slide out , Hymerb524 ,PILOTE
Piwa: 46/45
Wysłany: 2017-12-07, 18:49
Alano/Bronki , jak ja wam zazdroszczę zmartwień z wyświetlaczem :pifko
ja na pełnych obrotach firma-papiery-terminy-ludzie i daaaaleko daaaaaaleko dom a wy data , godzina , wyświetlaczyki nie wyświetlaczykują :)
obglądnołem złomka Hymerka i mam naderwaną markize przez wiatr -kilka cm :( i nie mam (zgodnie z podpisem :? ) kiedy ogarnąć a wy mi tutaj :roll: :bukiet:
:haha:
Fordek
Piwa: 6/4
Wysłany: 2017-12-07, 20:08
Jutro ma padać :(
Fordek
Piwa: 6/4
Wysłany: 2017-12-08, 19:51
Alan ja dzisiaj dorwałem miernik i panel pokazywał na kabelkach 17,75 V . Widzę ,że u Ciebie również jak u mnie pojawia się na wyświetlaczu 0,1 A . Trochę mnie to pociesza ( bo chyba nic nie jest popsute ) ale dlaczego taki mały prąd idzie na akumulator :?: . Jestem zupełnym laikiem jeżeli chodzi o prąd . Już jako pięcioletnie dziecko włożyłem dwa gwoździe do gniazdka :-P .
Wygląd i Nick potrafią zmylić
Twój sprzęt: Na razie wiata, która czeka na RAPIDO 883f
Piwa: 284/563
Wysłany: 2017-12-08, 19:53
Idzie ok. Mppt.
krzlac
Piwa: 49/4
Wysłany: 2017-12-08, 19:58
Przy 200W i MPPT, 0,1 A wydaję mi się bardzo mało, chyba że masz w pełni naładowany akumulator. Obciąż go konkretnym odbiornikiem i powtórz próbę jutro.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Ostatnio zmieniony przez krzlac 2017-12-08, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 284/563
Wysłany: 2017-12-08, 20:04
No.. O tek porze przy 200wat 17v to ok.
Parametry Soc i wsp{łcsynnik temp, też zmieniają wskazania wyświetlacza. Możnacsobie pogrzebać i poczytać. Praktycznie.... bez znaczenia
Generalnie, jak wszystko działa i zwykły miernik pokazuje np 12,5 volta, to zapomnijcie o tym urządzeniu jak rejestratorze jazdy.
Problemy zaczną eię za 2/3 lata jak akumulatory się zestarzeją.
Temat uznajcie za zamknięty.
:bukiet:
Fordek
Piwa: 6/4
Wysłany: 2017-12-08, 20:13
Wszystko fajnie tylko ja założyłem pusty akumulator wyświetlacz pokazuje 1lub 2 kreski naładowania - to mam wtedy na wyświetlaczu 13 V i 0,1 A - na aku 12,1 V
skrzychu
Twój sprzęt: Master 2.8 dti
Piwa: 6/5
Wysłany: 2017-12-09, 18:10
Fordek napisał/a:
Nie stresuj się, poczekaj na słońce - ja też miałem na początku 0,1A na aku i nic więcej. A jak któregoś ranka było czyste słoneczko, to już 2,5A poleciało, co biorąc pod uwagę porę roku i wczesną porę dnia (9:00 rano), uważam za niezły wynik.
LMC Siesta 1989
Bimobil na Ducato 2,4D 1985
Eccles Opal 1991
Home made na Masterze 2001 - inny niż sobie wyobrażasz :)
krzlac
Piwa: 49/4
Wysłany: 2018-01-07, 18:52
My się tu napinamy z montażem solarów, a kolega chudy w relacji z Maroka wstawia takie zdjęcie:
Plik ściągnięto 8 raz(y) 103,74 KB
