IT remontuje kampera |
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Dołączył: 25 Wrz 2017 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2017-12-17, 20:24
Tak, czytałem o tym:) Zamierzałem użyć standardowej (firmowej) rury pex 16 mm. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-12-17, 21:13
Kuba75 napisał/a: | Jaki najmniejszy łuk wyginałeś z rury pex? |
Teoretycznie : Min. promień gięcia - 5 x średnica zew. rury. przy 15cm masz edyt: mój kalkulator się zawiesił
Ze sprężyną wyjdzie idealny łuk w rekach prawie idealny . |
Ostatnio zmieniony przez amples 2017-12-17, 21:48, w całości zmieniany 1 raz |
Kuba75
Wysłany: 2017-12-17, 21:34
Czyli 16 cm to minimum - promień 5x16mm da średnicę (odstęp miedzy rurami) 16 cm. |
OMEGA
Twój sprzęt: LMC -- FORD
Wysłany: 2017-12-17, 21:40
Kuba75 napisał/a: | Czyli 16 cm to minimum - promień 5x16mm da średnicę (odstęp miedzy rurami) 16 cm. |
wg mojego kalkulatora który mam w głowie to; 5 x 1,6 mm =8 cm.
Jak to faktycznie się liczy??? |
_________________ Marian
Kuba75
Wysłany: 2017-12-17, 21:43
No tak, ale jak promień 8 cm, to średnica 16 cm.
A odstęp miedzy rurami to efekt średnicy, czyli dwóch promieni, dobrze myślę? |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 257/70 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2017-12-18, 00:27
Kuba75 napisał/a: | Chciałem wzmocnić połączenia pomiędzy kantówkami, jakoś nie ufam samemu klejeniu, zwłaszcza pionowych krawędzi. Myślisz, że to na wyrost? |
Nie jest to potrzebne , a po dłuższym czasie może powodować niepotrzebne trzeszczenie.
Zwracaj uwagę jak wykonują to fabryki , mają to przetestowane w ciągłej produkcji.
Wysłany: 2017-12-18, 00:52
Mi z podziału podłogi do grzania wyszło tak, że odstęp między rurkami, jak widzisz na zdjęciu, ma 87 mm, na łuku ok. 100 mm. Kupiłem sprężynę ale giąłem wszystko w rękach, łatwo się profiluje, a przygotowane kanały super pomagają i rura nie wyskakuje. |
Rumburak
Twój sprzęt: FFB Tabbert 560 Europa - Ducato I- 2,5D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 31/13 Skąd: Krajna
Wysłany: 2018-03-10, 10:21
Kuba75 wiosna... nie śpimy... remontujemy |
Kuba75
Wysłany: 2018-03-10, 21:16
Działam, działam, tylko wena pisarska mnie opuściła:)
Ostanie mrozy trochę mnie przytrzymały, ale postępy są.
Do dzisiaj 158 godzin pracy, 2 390,65 zł na narzędzia, 4 096,56 zł na materiały.
Popełniłem błąd przy odbudowywanej podłodze i straciłem z 20 godzin i pewnie jakieś 1000 zł.
W efekcie podłoga budowana jeszcze raz.
Stan na dzisiaj:
- podłoga odbudowana
- podłogówka ułożona
- stare linoleum zerwane
- odbudowane drugie źródło próchna i zgnilizny, które wyszło po zerwaniu linoleum - wilgoć szła od dołu
Kleję obecnie styrodur i listwy na ścianach. Za radą Kubanskiego (dziękuję) próbowałem maksymalnie usztywnić pasami i deskami blachę z zewnątrz, co by sobie nie zrobić bąbelków albo fali.
Zobaczymy jak wyjdzie:)
Plik ściągnięto 21 raz(y) 727,59 KB |
Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,95 MB |
Plik ściągnięto 21 raz(y) 199,44 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 258,06 KB |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 236,74 KB |
Plik ściągnięto 18 raz(y) 357,2 KB |
pasza
Wysłany: 2018-03-10, 21:28
Kuba75 napisał/a: | Działam, działam.. |
No i fajno, zima to zima nawet mi się dała ostro we znaki a tu niby jest klimat śródziemnomorski najdalej wysunięty punkt na północ.
Skończysz i będziesz zadowolony ale ja bym sobie darował te rurki w podłodze i webasta chyba że masz zamiar w nim mieszkać zwyczajna stara truma wydajność rzędu 95%, sekund pięć i masz ciepło
Który to rok tego kamera jest? |
Kuba75
Wysłany: 2018-03-10, 21:32
No nie, z podłogówki nie zrezygnuję, do dzisiaj czuję zimno z wieczorów w przyczepie;)
Rocznik 95 |
pasza
Wysłany: 2018-03-10, 21:43
Kuba75 napisał/a: | No nie, z podłogówki nie zrezygnuję, do dzisiaj czuję zimno z wieczorów w przyczepie;)
Rocznik 95 |
Ja to jestem w tym temacie nowicjusz a ty bazujesz na własnych doświadczeniach.
Ale ale powiem że można było podłogę super zaizolować dać ciepłe dywaniki ile czasu minie zanim w kamperze będzie ciepło bo zgazową truma chwilę.
Wszystko ma swoje wady i zalety ale czasami udaje się wyeliminować wady zostawiając zalety ot tak tylko sobie teoretyzuję. |
Rumburak
Wysłany: 2018-03-11, 00:09
Jesteś twardzielem. Pod chmurką w takich temperaturach. Podziwiam. Mam luksus pracując w suchym garażu, co prawda nieogrzewanym, lecz nawet w ostatnie mrozy temperatura nie spadła poniżej zera.
Mam wszystko przygotowane do klejenia styroduru i się zastanawiałem jak usztywnić blachę od zewnątrz... Widzę, że nie tylko ja miałem wątpliwości, czy się blacha nie pofaluje. |
Kuba75
Wysłany: 2018-03-11, 09:57
W mrozy docinałem listwy i styro, czekając na cieplejsze dni.
W międzyczasie wyremontowałem też stopień elektryczny - był w totalnej ruinie.
Zrobiłem na 4 zwykłych samochodowych przekaźnikach nowe sterowanie - stare nie działało - góra, dół, info do kabiny że stopień otwarty + dwie krańcówki.
Może się komuś przyda.
a propos pofalowanej blachy - ja próbuję podnieść od srodka podnośnikiem i ścisnąć pasami od zewnątrz. Deski najpierw dałem na krzyżaku, ale to było słabe. Kupiłem taśmę kaletniczą krawiecką i przywiązałem dwa pasy do relingu dachowego. Potem trackerem na zszywki przymocowałem deski. Na to grube kantówki i pasy z zewnątrz.
65.JPG Schemat układu sterowania stopniem elektrycznym |
Plik ściągnięto 16 raz(y) 79,65 KB |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2018-03-11, 10:21
O ile moge sie wtracic to pod miedzy sklejka a rurkami dobrze bylo by wykleic to jakims aluminium czy inna cienka blacha podobnie jak ma toscaner zrobione zeby dobrze rozprowadzalo cieplo. |
