termostat sterujący nagrzewnicą z dwustopniowym wentylatorem |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-01-02, 20:38
Kupiłem to co proponował Bronek, co by tu napisać działa, jest git , o to mi chodziło
Ale znalazłem kolejny "problem" do rozwiązania - może za dużo szukam
chciałbym dołożyć jeszcze jeden włącznik do tej samej nagrzewnicy, taki który by nie pozwalał się jej włączyć jeżeli płyn w obwodzie nie będzie miał np 30 stopni. Bo teraz po odpaleniu silnika i włączeniu ogrzewania tyłu najpierw dmucha zimnym, a mogło by poczekać
Mysle że kupię drugi taki sam sterownik ale czy było by coś prostszego ?
Trzeba czego co przełączy styki na ON przy zadanej temp. |
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2009 Piwa: 25/72 Skąd: Sligo IE
Wysłany: 2018-01-02, 21:03
Flag napisał/a: |
Sterownik solarny rożnicowy?
(na 12V znalazlem taki- http://allegro.pl/sterown...091864449.html) |
Flag
Wysłany: 2018-01-02, 21:30
te same funkcje ma ten z linka powyżej ( Bronek wstawił linka) i kosztuje 30zł. Ale myśle o czymś prostym , bez wyswietlacza, coś co nie pozwoli włączyć wenstylatora nagrzewnicy zanim płyn się nie nagrzeje. |
RadekNet
Wysłany: 2018-01-02, 21:40
OK, chyba nie zrozumiałem pytania, bo ten wrzucony przezemnie załączy wentylator, dopiero jak sie płyn nagrzeje i będzie właczał/wylączał wentylator dla utrzymania temperatury. |
Flag
Wysłany: 2018-01-03, 00:18
RadekNet napisał/a: | OK, chyba nie zrozumiałem pytania, bo ten wrzucony przezemnie załączy wentylator, dopiero jak sie płyn nagrzeje i będzie właczał/wylączał wentylator dla utrzymania temperatury. |
masz racje:)
teraz doczytałem: - progowe wyłączenie sterownika, poniżej nastawionej temperatury
dzięki |
Flag
Wysłany: 2018-01-13, 10:51
No więc wracam do tematu (auto wlasnie wraca z niemiec ze zmielonym silnikiem, nowy silnik zamowiony ) a ja sie moge zająć w miedzyczasie głupotami
Jak wczesniej pisałem, potrzebna mi sterowanie dodatkowej nagrzewnicy częsci mieszkalnej ktora jest zasilana ciepłem z silnika podczas jazdy.
Na początku miałem pstryczek on/off co bylo niefunkcjonalne bo w czasie drogi trzeba bylo non stop śledzić wskazania termometru i pstrykać.
Za namową Bronka (i tu należy się piwko) kupiłem sterownik klik miałem to 2 tygodnie i pięknie działa.
Ale zachciało mi się jeszcze to usprawnić, ten sterownik włączy nagrzewnicę nawet jak płyn z silnika jest jeszcze zimny, a mogłby poczekać na ciepły płyn - wiem to fanaberia
kupiłem kolejny sterownik
klik ktorego opis sugerował że będzie można to ustawić jak chcę, niestety instrukcja mnie przerosła
tu jest instrukcja czy ktoś jest w stanie mi go skonfigurowac tak aby działał wg nastepujacych zasad.
utrzymuje temperature 25 stopni z histerezą 1 stopień, działa dopiero jak temp płynu chłodniczego przekroczy 35 stopni
Oczywiscie sterowanie zasialniem wentylatora nagrzewnicy. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 426/100 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2018-03-12, 00:59
Przyklej to http://allegro.pl/termost...5701436999.html na rurce doprowadzającej ciecz do nagrzewnicy, i przez te styki puść zasilanie termostatu który opisywałeś na początku. Termostat dostanie zasilanie dopiero gdy ciecz chłodząca osiągnie minimum 60 stopni, a dopóki nie dostanie zasilania - nie będzie mógł włączyć wentylatora. Takie termostaty dostępne są dla różnych temperatur, ważne aby był typu NO normalnie rozwarty (w niższej temperaturze)
http://allegro.pl/termost...6745458907.html
http://allegro.pl/termost...6229982849.html |
Milka - może ją spotkacie?
