Tańsza alternatywa dla przetwornic VOLT i całkiem fajna |
Wysłany: 2018-01-05, 18:51
Ryzyk fizyk raczej nie widzę przy dobrej wentylacji przestrzeni wielkiego problemu
Chodzi o wentylację i dostęp do kabli, czyli bezpieczeństwo
Wentylator jest przy wejściu. Domnienam, bo mi się nie włączył podczas testu, że wydmuchuje z wew. , czyli wyciąga i dlatego ma być u góry.
U dołu by dogrzewał przetwornicę.
ale czy na tyle jest to tak bardzo mocne ......?
To już zależy jak dasz popalić przetwornicy, i czy pod kontrolą będzie stałą, czy samopas... |
Wysłany: 2018-01-05, 20:12
MisioKRAK napisał/a: | ...
Może jak bym obrócił wentylator by pracował w drugą stronę było by OK? |
Bronek napisał/a: | Wentylator, może jego łożyska?
Odkręć obudowę odwróć wentylator. Po obróceniu przetwornicy do góry nogami wentylator będzie i tak w prawidłowej pozycji dla łożysk, tyle że zamiast wyciągać będzie wtłaczał lub na odwrót, ale zgodnie z kierunkiem naturalnej cyrkulacji. Wtłaczanie powietrza wydaje mi się skuteczniejsze w chłodzeniu, w przeciwieństwie do wentylatorów lodówki bo o inny skutek chodzi.
No kto jak kto ale Ty Misio coś o tym wiesz. |
robba
Pomógł: 11 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 90/172 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-01-05, 21:23
MisioKRAK napisał/a: | Ale myślicie że można by było jednak go zamontować go "do góry nogami" - rozumiem że np może się częściej włączać się wentylator, ale czy to nie zagraża urządzeniu lub co zrobić by dla niego było tak dobrze? |
jeśli ma czujnik u góry (a pewno ma to nie można, chyba że oprócz
odwrócenia wentylatora przeniesiesz czujnik.
Wtedy masz 90% szans że będzie działać..... |
_________________ .
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 25/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-01-05, 21:27
No coś tam wiem
Ale o prądzie to stanowczo mniej niż niektórzy tutaj... dlatego wolałem się zapytać bo może coś "przeoczyłem" a bym nie chciał zniszczyć
PS. Przetwornica będzie na zewnątrz (nie w szafce) i włączana tylko przy okazji potrzeby |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
MisioKRAK
Wysłany: 2018-01-19, 15:42
Mam pytanie - nie wiem czy to w tym wątku ale spróbuję tu...
Używam przetwornic tylko na zasadzie - włączam bo potrzebuję i wyłączam gdy już nie trzeba mi...(nie używam ich w biegu jałowym).
Mam dwie przetwornice mniejszą 300W i później dołożyłem większą...
I do sedna...
Czy jak chcę wykorzystać coś rzędu 100-150W (np zasilacz laptopa) czy lepiej jest podpiąć się do mniejszej przetwornicy, czy jednak duża przetwornica na małym obciążeniu będzie porównywalna (wiem że czuwanie większej jest obarczone większym poborem prądu...ale czy praca na "małym biegu").
Rozważam demontaż małej przetwornicy...
Wiem - można to zmierzyć...ale dla mnie nie jest to takie proste (nie mam cęgowego amperomierza do prądu stałego, jak i amperomierza bocznikowego w kamerze), więc może ktoś to sprawdzał i wie, no i podpowie... |
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 64/10 Skąd: Łódź/Pristina
Wysłany: 2018-01-19, 16:28
Porównaj w dokumentacji wartości prądu jałowego. Przy pracy na małym obciążeniu różnica strat przetwornic będzie stosunkowo porównywalna do różnicy prądów jałowych.
Generalnie jeśli te Twoje 150W to raczej obciążenia krótkotrwałe to nie bawiłbym się w dwie przetwornice, szkoda, miejsca, wagi (tu mniej bo ta 300W to nie waży), roboty z przełączaniem. Jeśli 150W włączane jest na długo (np. telewizor grający cały wieczór do późnej nocy) to różnica na przetwornicy 300W i 3000W może już być kilka Ah. |
MisioKRAK
Wysłany: 2018-01-19, 16:44
Dokumentacji nie mam
A laptop - też czasem podpinam na dłużej niż 15min...
Chociaż już laptop raczej przejdzie na zasilanie 12V...
Ale dochodzą jeszcze używanie jakiś dziwnych ładowarek, blenderów itd...
Instalacje mam tak że najczęściej wpinam się bezpośrednio do przetwornicy a nie przetwornicę do gniazdek...
A przetwornica 300 jak pisałeś...niemalże nie waży a miejsca też prawie nie zajmuje (bo tam gdzie wisi i tak nic bym nie włożył)
Pewnie się skończy na szukaniu miernika i testy |
Wysłany: 2018-01-19, 21:04
Moim zdaniem, do sporadycznego użycia zostaw większą, niech dysponuje mocą. Nigdy nie wiadomo kiedy te zdolności będą przydatne.
Zużycie energii z jednej czy drugiej do tej samej czynności będzie podobne, jedynie jałowy w czuwaniu którego bez potrzeby nie będzie, będzie miał drobne różnice ale nie będą one odczuwalne w bilansie kilkudniowych wypadów bez słupka.
Mały paradoks: Nie mam w kamperze przetwornicy. Mam je na półce i nie czuję potrzeby użycia. Ewa nie sygnalizuje potrzeb do czegokolwiek na 230V...
Mniej ważę |
MisioKRAK
Wysłany: 2018-01-19, 21:34
Już o tym dyskutowaliśmy (o potrzebie), a co do wagi - ja uważam że dla mnie zbiornik stacjonarny jest zbyt ciężką instalacją i nie uzasadnioną (podkreślam - dla mnie).
I właśnie w tym jest też całe piękno, że jednak się różnimy i posiadamy różne potrzeby, czy też priorytety
A co do słupka - ja chyba już jestem na etapie - nie dziękuję... |
Wysłany: 2018-01-19, 21:48
O widzisz, brawo, z szacunku do upodobań/przemyśleń napisałem "Moim zdaniem..."
Parametry i wyliczenia techniczne to już zdanie fizyki a nie moje.
Ponownie, moim zdaniem, nie warto wozić 2 przetwornic do różnych zastosowań, lepiej jedną która zrobi za słabszą i za siebie.
Oczywiście nie upieram się bo to jest ta... no... ta wolność...
Dla niej czyli wszystko. |
MisioKRAK
Wysłany: 2018-01-19, 21:59
Chodziło i głównie o oszczędność prądu gdyż nie podpinam się do słupków a 230V jednak czasem lubię mieć...
Nie wiem czy np dla przetwornicy 2000W obciążenie 80 czy 100W nie będzie to jak bieg jałowy i pożerało to 3x więcej prądu...bo jak tak to mogę nadal wozić ze sobą tą 300W bo jak pisaliśmy niezbyt zajmuje miejsca jak i niezbyt waży...ale jak to jest nieuzasadnione (elektrycznie) to po kiego mi ta 300W
PS. Dzięki za brawo... ale tak jest, każdy z nas jest inny i inaczej spędzamy czas... ale łączy nas jedna pasja (karawaning) i o to chodzi w tym całym cyrku... |
MisioKRAK
Wysłany: 2018-02-19, 21:20
Mam problem z ekspresem kapsułkowym pod tą przetwornicą...
To tabliczka expresu...
Najczęściej wyłącza przetwornice gdy się zagrzeje (wyświetlając "redy" = zieloną diodę), potem w połowie 1 kawy... i trzeci raz znowu jak się dogrzeje po 1 kawie...następne kawy najczęściej robi już bez przerw...
Napięcie podczas pracy rzadko spada poniżej 11,3-11,2V (a po wyłączeniu od razu wskakuje na 12 z górką...)... inne urządzenia na tej przetwornicy (mocniejsze i słabsze) pracują bardzo ładnie...
Mieli byście jakiś pomysł? Czy tylko zmiana ekspresu? |
Wysłany: 2018-02-19, 21:34
Nie kumam.... O co Ci chodzi. Jak zagrzeje wodę, to nie grzeje dalej wody.
Jak mu woda wystygnie, to grzeje jeszcze raz wodę i do tego pompka itp. i tak w kółko, aż się nie wyłączy o ile ma taką funkcję, lub Ty go nie wyłączysz.
Jak nie grzeje, to nie grzeje i prądu nie pobiera, to przetwornica przechodzi w stanbay i nie pracuje.
Pewnie jak mu się bebechy nagrzeją, to dalsze kawy robi lepiej, ale to wiadomo, że pierwsze kawy robi się dla gości |
MisioKRAK
Wysłany: 2018-02-19, 22:17
Włączam power...świeci się czerwona dioda i się wygrzewa...zapala się zielona dioda bo już się zagrzał...i wówczas pip...wyłączyła się przetwornica (nie przechodzi w stan uśpienia bo tam coś mi innego np pracuje, tylko tak jak by to było przeciażenie) po czym znowu się włączyła...ale ekspres się oczywiście wyłączył...Więc włączam go, teraz błyskawicznie się dogrzewa (bo był ciepły) więc robię kawę...i w połowie pierwszej kawy pyk...i znowu się wyłącza przetwornica (po czym znowu włącza...) expres znowu włączam...czerwona, zielona diodka...i robimy kawę, jak się skończy robić kawa to ekspres przechodzi w stan dogrzania wody...czyli czerwona diodka, jak się zagrzeje zielona i pyk...znowu restart przetwornicy...po włączeniu ponownie ekspresu już najczęściej można robiąc 2, 3 czy nawet 4 kawę...
Już jaśniej ?? |
Wysłany: 2018-02-19, 22:18
Co to za przetwornica? |
