termostat sterujący nagrzewnicą z dwustopniowym wentylatorem
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 29/8
Wysłany: 2018-01-02, 20:38
Kupiłem to co proponował Bronek, co by tu napisać :) działa, jest git , o to mi chodziło :)
Ale znalazłem kolejny "problem" do rozwiązania :) - może za dużo szukam :)
chciałbym dołożyć jeszcze jeden włącznik do tej samej nagrzewnicy, taki który by nie pozwalał się jej włączyć jeżeli płyn w obwodzie nie będzie miał np 30 stopni. Bo teraz po odpaleniu silnika i włączeniu ogrzewania tyłu najpierw dmucha zimnym, a mogło by poczekać :)
Mysle że kupię drugi taki sam sterownik ale czy było by coś prostszego ?
Trzeba czego co przełączy styki na ON przy zadanej temp.
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro w budowie / Volvo 142
Piwa: 11/26
Wysłany: 2018-01-02, 21:03
Flag napisał/a:
Sterownik solarny rożnicowy?
(na 12V znalazlem taki- http://allegro.pl/sterown...091864449.html)
Flag
Piwa: 29/8
Wysłany: 2018-01-02, 21:30
te same funkcje ma ten z linka powyżej ( Bronek wstawił linka) i kosztuje 30zł. Ale myśle o czymś prostym , bez wyswietlacza, coś co nie pozwoli włączyć wenstylatora nagrzewnicy zanim płyn się nie nagrzeje.
RadekNet
Piwa: 11/26
Wysłany: 2018-01-02, 21:40
OK, chyba nie zrozumiałem pytania, bo ten wrzucony przezemnie załączy wentylator, dopiero jak sie płyn nagrzeje i będzie właczał/wylączał wentylator dla utrzymania temperatury.
Flag
Piwa: 29/8
Wysłany: 2018-01-03, 00:18
RadekNet napisał/a:
masz racje:)
teraz doczytałem: - progowe wyłączenie sterownika, poniżej nastawionej temperatury
dzięki :)
Flag
Piwa: 29/8
Wysłany: 2018-01-13, 10:51
No więc wracam do tematu :) (auto wlasnie wraca z niemiec ze zmielonym silnikiem, nowy silnik zamowiony :) ) a ja sie moge zająć w miedzyczasie głupotami :)
Jak wczesniej pisałem, potrzebna mi sterowanie dodatkowej nagrzewnicy częsci mieszkalnej ktora jest zasilana ciepłem z silnika podczas jazdy.
Na początku miałem pstryczek on/off co bylo niefunkcjonalne bo w czasie drogi trzeba bylo non stop śledzić wskazania termometru i pstrykać.
Za namową Bronka (i tu należy się piwko) kupiłem sterownik klik miałem to 2 tygodnie i pięknie działa.
Ale zachciało mi się jeszcze to usprawnić, ten sterownik włączy nagrzewnicę nawet jak płyn z silnika jest jeszcze zimny, a mogłby poczekać na ciepły płyn :) - wiem to fanaberia
kupiłem kolejny sterownik
klik ktorego opis sugerował że będzie można to ustawić jak chcę, niestety instrukcja mnie przerosła :)
tu jest instrukcja czy ktoś jest w stanie mi go skonfigurowac tak aby działał wg nastepujacych zasad.
utrzymuje temperature 25 stopni z histerezą 1 stopień, działa dopiero jak temp płynu chłodniczego przekroczy 35 stopni
Oczywiscie sterowanie zasialniem wentylatora nagrzewnicy.
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 287/82
Wysłany: 2018-03-12, 00:59
Przyklej to http://allegro.pl/termost...5701436999.html na rurce doprowadzającej ciecz do nagrzewnicy, i przez te styki puść zasilanie termostatu który opisywałeś na początku. Termostat dostanie zasilanie dopiero gdy ciecz chłodząca osiągnie minimum 60 stopni, a dopóki nie dostanie zasilania - nie będzie mógł włączyć wentylatora. Takie termostaty dostępne są dla różnych temperatur, ważne aby był typu NO normalnie rozwarty (w niższej temperaturze)
http://allegro.pl/termost...6745458907.html
http://allegro.pl/termost...6229982849.html
Milka - może ją spotkacie?
