Solary - dyskusja. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 530/110 Skąd: Legnica
Wysłany: 2018-03-06, 10:17 Solary - dyskusja.
| W tym wątku znajdą się wszystkie pytania, wątpliwości i spory z zamkniętego (wkrótce) wątku gromadzącego wiedzę na temat Solarów wszelkiego rodzaju... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Wystawiono 1 piw(a): yahoda |
Wysłany: 2018-03-06, 10:27
1. Solar to panel fotowoltaiczy . Jaki sztywny czy elastyczny ?
2. monokrystaliczy , polikrystaliczny czy amorficzny ?
3.Regulator jaki ? PWM ; MPPt ? wyświetlacze , wifi , oprogramowanie
4. Jak łączymy kilka paneli , szeregowo czy równolegle ?
5 . Kable długość grubość przejścia przez dachy
5. Podłączenie , kolejność , bezpieczniki , przełączniki napięć ,
6.Jeden czy dwa akumulatory ładowane ,
7. Kleje , sposoby montowania .
8 Gdzie kupujemy ??
To mi przyszło z zakresu pojęć |
pasza
Wysłany: 2018-03-06, 10:35
9. jaka moc podstawowa panela/aku do jakiego kampera
wiadomo każdy potrzebuje innaczej ale standardowo
kamper z tv + lodówka gaz + ogrzewanie gaz truma vs kamper z tv + lodówka sprężarkowa + webasto
to będzie coś innego. |
Wysłany: 2018-03-07, 10:52
W ostatnim Twoim poscie
: ale mówisz tylko o równoleglym połaczeniu ?
| Świstak napisał/a: | | ....Powiedzmy że mamy na dachu panel o mocy 100W i chcemy dołożyć drugi też 100W ale o innym kształcie. Da się? Odpowiedź nie jest taka jasna......200W / 12V = 16,7A. | . |
Świstak
Wysłany: 2018-03-07, 13:06
Czyta się to szybko, ale pisanie tego trochę mi zajmuje. Jeszcze jak na zajutrz okazuje się że się nie zna tabliczki mnożenia , to już w ogóle każdą linijkę później sprawdza się pięć razy... O szeregowym też już jest... |
_________________ .
Wysłany: 2018-03-07, 13:31
Propozycja ...byś na koniec podał pro publico... z trzy, cztery przykładowe warianty ? .W granicach rozsądku kamperowego...do 300/400wat? Bo potem albo stare albo drogo
A i ....pytania , egzaminacyjne . Co byś się .... ucieszył lub załamał..
Dobra robota |
Wysłany: 2018-03-07, 15:40
Kurcze ,Swistak co spojrzę na awatar ,to wydaje mi się , nie wiem czemu, że to Koko pisze. , |
romekkar
Twój sprzęt: Ducato'08 L3H3
Wysłany: 2018-03-07, 16:24
| Bardzo dziękuję za przystępnie napisane opracowanie dotyczące solarów, może warto też by było w nim wspomnieć o elementach dodatkowych instalacji i zabezpieczeniach, np. dioda |
Świstak
Wysłany: 2018-03-07, 18:22
| Diody opisane. Dzięki |
_________________ .
Świstak
Wysłany: 2018-03-07, 18:23
| Broniu, Ty to byś wszystkich egzaminował, a wszystkie testował... |
_________________ .
Świstak
Wysłany: 2018-03-07, 18:24
| zbyszekwoj napisał/a: | | Kurcze ,Swistak co spojrzę na awatar... |
Fajny, co nie??? |
_________________ .
Wysłany: 2018-03-07, 18:33
| A i temat powinien być w innym dziale ..tu zginie. w tym bez ściemniania. |
Świstak
Wysłany: 2018-03-07, 19:56
| Jest odnośnik. |
_________________ .
toscaner
pasza
Wysłany: 2018-03-07, 20:24
Potwierdziłeś w praktyce dokładnie to o czym ja teoretyzowałem tu -> https://www.camperteam.pl...p=690837#690837
Ogrzać kampera to nie problem ,problemem jest go schłodzić dlatego ja biorę szklane tym bardziej że są znacznie tańsze a tu mam upały od maja po październik. |
