Silnik drzwi przesuwnych - polecam! |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-03-21, 23:08
sławek w. napisał/a: | do czego ten cienki czarny?. |
Ten czarny wychodzi z obudowy ?
prawdo podobnie antena pilota . |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2018-03-21, 23:20
Silnik do drzwi pewnie was podnieca bo nie trzeba nimi pieprznąć? W moim ex kamperze trzeba było przywalić (blaszak). Ale sprawdzałem jak jest w aktualnych nówkach. I..... nie wiem co zmienili ale jest Rewelacyjnie. W nowym Ducato to działa świetnie, cicho, lekko i bez wysiłku ! Może lepiej zrobić tak jak może być fajnie fabrycznie niż się chrzanić z silnikami..? |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/481 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2018-03-22, 07:41
Jak uchylę drzwi pasażera w kabinie to przesuwne zamykają się poprawnie |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2018-03-22, 08:54
Czy na zlocie w Poznaniu (Motorshow) będzie ktoś z zamontowanym mechanizmem przesuwania drzwi? Chętnie obejrzę przy okazji pobytu na targach. |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2018-03-22, 09:07
SlawekEwa napisał/a: | Jak uchylę drzwi pasażera w kabinie to przesuwne zamykają się poprawnie |
Powypwdkowy. |
Wysłany: 2018-03-22, 19:25
zbyszekwoj napisał/a: | Powypwdkowy. |
Ty masz klawiaturę powypadkową |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2018-03-22, 20:52
krzlac napisał/a: | Czy na zlocie w Poznaniu (Motorshow) będzie ktoś z zamontowanym mechanizmem przesuwania drzwi? Chętnie obejrzę przy okazji pobytu na targach. |
Ja mam nadzieję,że pojawi się jakiś wystawca albo bezpośredni importer tego bajerku , chętnie bym nabył kilka kompletów za dobrą cenę |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-03-23, 10:26
BIORCA napisał/a: | krzlac napisał/a: | Czy na zlocie w Poznaniu (Motorshow) będzie ktoś z zamontowanym mechanizmem przesuwania drzwi? Chętnie obejrzę przy okazji pobytu na targach. |
Niestety to jest troche "bajerek" - uzytkuje od roku i uważam ze jedna z lepszych decyzji przy budowie auta. Niestety jakośc wykonania słaba, przed montażem trzeba poprawić kilka wad:
- skrzywiona rama na silniki (krzywi sie przy spawaniu)
- konektory na silnikach spadaja
- gniazdo bezpiecznika przerywa
ogolnie trzeba przejzec, podociskac, sprawdzic i bedzie git na dlugi czas |
krzlac
Wysłany: 2018-03-23, 11:59
Flag napisał/a: | uzytkuje od roku i uważam ze jedna z lepszych decyzji przy budowie auta |
A w Poznaniu kamperem będziesz? Chętnie bym to obejrzał z bliska. |
Flag
Wysłany: 2018-03-23, 12:16
krzlac napisał/a: | Flag napisał/a: | uzytkuje od roku i uważam ze jedna z lepszych decyzji przy budowie auta |
nie, nie wybieram się. |
mz3545
doświadczony pisarz Wiesław Iwonka
Twój sprzęt: Horon
Nazwa załogi: Wieslaw Iwona
Wysłany: 2018-07-13, 23:23
ten system zamykania jest super wiadomo ze drzwi jak w każdym busie to gechenna |
sławek w.
Twój sprzęt: Fiat Ducato III
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2019-05-14, 07:39
Mam zamontowany ten napęd od roku i dotychczas działał dość dobrze ale w tym roku przestała działać listwa bezpieczeństwa. Sprawdziłem szczelność - jest dobrze a dalej nie działa. Ma ktoś jakiś pomysł? |
Flag
Wysłany: 2019-05-14, 20:54
sławek w. napisał/a: | Mam zamontowany ten napęd od roku i dotychczas działał dość dobrze ale w tym roku przestała działać listwa bezpieczeństwa. Sprawdziłem szczelność - jest dobrze a dalej nie działa. Ma ktoś jakiś pomysł? |
baterie wymieniałeś? otworz skrzyneczke i zobacz czy kabelek nie odpadł od czujnika cisnienia one sa strasznie slabo przylutowane |
sławek w.
Wysłany: 2019-05-14, 22:09
Baterie wymieniłem ale kabelka faktycznie nie sprawdziłem, dziękuję, jutro sprawdzę. |
sławek w.
Wysłany: 2019-05-16, 07:51
Faktycznie, rozłączenie wtyczek i przeczyszczenie styków rozwiązało problem. |
