Zbiornik LPG wstawilem se. Ver2
Horte
Twój sprzęt: Ford Transit 2002
Piwa: 3/5
Wysłany: 2018-04-15, 21:33
Tak, tak. Masz rację co do ułożenia zaworu. Chodzilo mi właśnie o takie położenie jak z rysunku ale źle to w słowa ubrałem. Dla mńie to jest właśnie najwyższe położenie.
Horte
Piwa: 3/5
Wysłany: 2018-04-16, 20:38
Kolego Socale. Cz mierzyłeś realny pobór mocy przez cewkę elektrozaworu? Może lepiej go zablokować i za każdym razem odkręcać butlę przed użyciem?
Piwa: 231/357
Wysłany: 2018-04-16, 20:45
Tak mierzyłem na warsztacie na stole. normalnie pobór jest prawie 1A a po rezystorze tylko 200-300mA już dokładnie nie pamiętam ale układ wykazywał się bardzo korzystnie.
Horte
Piwa: 3/5
Wysłany: 2018-04-16, 21:19
Ten rezystor jakiej jest dokładnie mocy? Rozumiem, że montowany w szereg z cewka?
Piwa: 231/357
Wysłany: 2018-04-16, 21:25
Ja zrobiłem sobie taki prosty układ żeby nie wykorzystywać włącznika do gazu tylko przycisk, impuls włącza gaz (e/zawór) a elektronika go podtrzymuje.
Tutaj pisałem co nieco https://www.camperteam.pl...p=696330#696330
Horte
Piwa: 3/5
Wysłany: 2018-04-16, 21:34
To w skrócie taki układ wyobrażam sobie tak.
1. Na stałe do cewki podpięty obwód z rezystorem.
2. Na czas załączenia cewki (pełne 12V) podanie impulsowo napięcia 12V za rezystorem, bezpośrednio na cewkę.
Dobrze kumam?
Piwa: 231/357
Wysłany: 2018-04-16, 21:48
Tak i do tego podtrzymanie przekaźnikiem. Wyłączenie pokładowego zasilania 12V zamyka gaz.
Horte
Piwa: 3/5
Wysłany: 2018-04-17, 09:48
Też myślałem o tym, żeby zrobić zasilanie z układu pokładowego.
Dzisiaj przetestuję jaki dokładnie trzeba zamontować rezystor żeby cewka trzymała elektrozawór. Pomierzę również jaki jest pobór prądu.
Piwa: 231/357
Wysłany: 2018-04-17, 11:13
Horte napisał/a:
... jaki dokładnie trzeba zamontować rezystor żeby cewka trzymała elektrozawór
Ceramiczny 8ohm 5W Ale może eksperymentować np 10, 12ohm itd, tylko weź pod uwagę, czy nie odetnie ci gazu jak napięcie akumulatora spadnie do 10,8V - czy za kilka mA takie ryzyko się opłaca?
Plik ściągnięto 7 raz(y) 20,77 KB
Skwarek
Twój sprzęt: Fendt na fiacie ducato 1,9td 1993r
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 83/24
Wysłany: 2018-04-17, 11:41
Jakiś czas temu zamiast opornika zamontowałem przetworniczkę step up do podtrzymania zaworu i sprawdza się doskonale. Prawie nie marnuje prądu i można dość dowolnie regulować prąd do podtrzymania. Opornik jednak jest niepotrzebną grzałką. :)
trochę to było tu https://www.camperteam.pl...r=asc&start=150
Horte
Piwa: 3/5
Wysłany: 2018-04-17, 20:33
Gdzie mierzycie pobór prądu? Przed cewką czy na zasileniu całego układu?
Piwa: 231/357
Wysłany: 2018-04-17, 22:02
Horte napisał/a:
Miedzy źródłem zasilania a układem.
To ciepło Skwarku w moim przypadku jest tak znikome że nawet w palcach się go nie wyczuwa.
Eksperymentowałem sobie na stole jak miałem na to trochę czasu.
Ja jeszcze muszę sobie zrobić Gaz OFF w momencie jak schody są złożone oraz przekręcam kluczyk do rozruchu. Ale nie pokładowe 12V OFF tylko sam e-zawór OFF i tylko przy spełnieniu tych 2 warunków. Dlatego zrobiłem układ włączający monostabilny żeby włączeniu ON na sztywno nie zaprzeczać.
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Piwa: 231/357
Wysłany: 2018-06-10, 20:08
W pierwszym poście
Socale napisał/a:
Opustoszały schowek po 2 butlach 11kG, zamierzam wykorzystać na brudno-śmierdzące przedmioty, narzędzia, lewarek, gaśnice ect.
I tak właśnie zrobiłem. Sztuczna trawa w pokrowcu, skrzynka, dźwigarki 2, za zbiornikiem tkwi jeszcze saperka, gaśnica halonowa i gaśnica śniegowa trochę ją widać. Ponadto w tą lukę mieści mi się siatka wojskowa maskująca, kawałek na długość profilu markizy do ziemi by cień uzyskać.
Brudno-śmierdząco-kłopotliwe przedmioty mają swoje miejsce.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 110,77 KB
