Aux - co to ? |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 141/299 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2018-05-05, 20:06
Bronek napisał/a: | Toż Ci pisałem wyżej że ma bezpiecznik. Nie czytasz, i.... dedukuj |
Przed edycją nie było o bezpieczniku |
Wysłany: 2018-05-05, 20:07
slawwoj napisał/a: | A może to coś dodatkowego. Np. wyjście w elektrobloku, które czeka żebym tam podlaczyl przetwornice. |
Już Cię teraz poniosło... Ja pierdziu, gorzej niż nowicjusz. Weekend?
Podłącz a Straż Pożarna ma aktualnie swe święto, to może nie zdążyć.
I dlarego jest ten bezpiecznik, dla takiej fantazji jak przetwornica do tej linii...
Za szybko czytasz niecała minuta.... |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2018-05-05, 20:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2018-05-05, 20:14
A u mnie sa dwa auxy. |
Wysłany: 2018-05-05, 20:15
zbyszekwoj napisał/a: | A u mnie sa dwa auxy. |
Musi kierunkwskazy
Dość! wychodzę z wanny. |
slawwoj
Wysłany: 2018-05-05, 20:22
i do czego są ? |
slawwoj
Wysłany: 2018-05-05, 20:24
Bronek napisał/a: | slawwoj napisał/a: | A może to coś dodatkowego. Np. wyjście w elektrobloku, które czeka żebym tam podlaczyl przetwornice. |
Takie miałem marzenie żeby przetwornicę załączać z panela. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 228/1175 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-05-05, 20:36
Na upartego można, ale pod ten przekaźnik w EB podłączyć wyprowadzony włącznik przetwornicy... O to jest fantazja. i do zrealizowania. A to co masz pod AUX przerzucić, lub dać pod bezpiecznik na stałe i tyle..
To tylko kabelki a nie super machina... |
slawwoj
Wysłany: 2018-05-05, 20:46
No widzisz
Wiem że słowo prztwornica teraz kojarzy sie z 3000 W.
U mnie ma być 150 W/300. O tak aby TV zasilić, bo drogą zakupu nabyłem takowy na 230 V. |
Wysłany: 2018-05-05, 20:58
Mozna i 5000000wat, tylko nie tak jak chciałeś, czyli by przetwornica brała 12volt z wyjścia Aux.
Aux ma tylko obsługiwać włącznik przetwornicy.
Natomiast przetwornica normalnie do akumulatora. Nie wolno i nie powinno się podłączać jakichkolwiek przetwornic pod instalację kampera. Cholera wie co to za kabelki itd..... Nawet tak marnej jak te 150 czy 300wat |
slawwoj
Wysłany: 2018-05-05, 21:04
Masz rację.
Prund to Prund. Lepiej wszystko przewymiarowac niż na odwrót. |
Wysłany: 2018-05-05, 21:12
Przetwornice, to urządzenia specjalnej troski i czasem dziwnego pochodzenia. Bywa, że niestabilne. Szczególnie te no name...
Lepiej mieć je na oku.
U mnie do Auxa szły kable od 1mm do 2mm. Ale tak jak Jarek pisał może tam być kilka urządzeń i suma sumarum, nazbiera się tych watów... dobrze, że jest ten bezpiecznik.
Możesz poeksperymentować... ale sama świadomość, że to nie tak, psuje zabawę. |
slawwoj
Wysłany: 2018-05-05, 21:52
Eksperymentów nie będzie.
Będzie wszystko jak należy z myślą o większej przetwornicy. |
Wyświetl szczegóły |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 452/24 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2018-05-05, 22:13
AUX od Auxiliary czyli zapasowy
Dodatkowy obwód załączany osobnym przekaźnikiem w EB.
U mnie na tym obwodzie miałem fabrycznie tylko oświetlenie garażu.
Jak dorabiałem ledowe podświetlenie markizy to też się tam wpiąłem (przez sensorowy włącznik ze ściemniaczem )
Wybadaj który przekaźnik w EB klika po naciśnięciu tego przycisku i znajdź bezpiecznik dla tego obwodu i będziesz wiedział wszystko o jego obciążalności prądowej.
Skoro pytasz do czego służy to znaczy że nie masz tam nic na tym obwodzie wpięte, bo już byś o tym wiedział. |
nikita55
Wysłany: 2018-10-17, 22:56
Jak koledzy już napisali jest to dodatkowy obwód z bezpiecznikiem i przekaźnikiem.Jak ktoś ma elektrycznie podnoszone łóżko to właśnie w Laice musi być włączone żeby nim sterować. |
_________________ nikita55 |
