yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2018-05-17, 19:57
yahoda napisał/a: | Socale napisał/a: | Nadal nie wiemy z czego jest obudowa
Obudowa metalowa.
Jak uda Ci się rozłożyć, to podłuż pod ośkę podkładkę teflonową i obejdzie się bez smarowania.
To na bank piszczy na styku ośka-blacha.
Jak nie uda, to śmiało wierć i użyj innego sposobu, wciśnij odrobinę smaru, palcem lub strzykawką, na metal bez obaw, nic nie skapnie. |
Wysłany: 2018-05-17, 20:17
To ciężko idzie, nie przez "klej" a bardziej przez spasowanie. jak dekiel puszki...Trzeba dookoła systematycznie, bo się zaklinuje
Też miałem opory przed rozbiórką. Najwyżej kupi) bym jowy.
. I poszło, lrkko nie było... a w środku syf w "markowym" rocznym, czy dwuletnim silniku.
Wyczyściłem prysnąłem farbą..... złożyłem. Rok m/w było ok. Potem kamper zmienił właściciela.
Konstrukcja prosta. Jako pierwsze rozegnij te zgrzewy /przetłoczenia
Plik ściągnięto 11 raz(y) 110,27 KB |
yahoda
Wysłany: 2018-05-21, 16:17
Dzięki chłopaki za cenne rady. Na razie muszę temat odłożyć na później, bo trzeba się drugim autkiem trochę zająć, a w kamperku mam lekki wyciek spod pokrywy zaworów. A propos, wiecie z jakim momentem dokręcać śruby pokrywy w silniku Forda 2,5 D z lat `90? No i jeszcze termostat chyba nawala, bo temperatura nawet przy długiej jeździe sięga zaledwie 60 st. Albo wskaźnik wadliwy, albo termostat (cały czas otwarty). Jaką temperaturę pracy powinien mieć taki dieselek? 90, jak w benzynie (nie mówię o tych nowszych autach, gdzie bywa wyższa), czy może być nieco niżej? |
_________________ kamperki z lego: http://www.camperteam.pl/...hlight=lego+kam
Ostatnio zmieniony przez yahoda 2018-05-26, 08:46, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 442/328 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2018-05-22, 18:16
Nie znam odp.na pytania dot. FORDA.
Naprawiłem w moim co? Nic. Wyczyściłem palnik gazowy z lodówki. Spaliny gazu śmierdziały charakterystycznie. Wyjąłem podzespoły gdzie jest dysza i czujka i zapalarka. W środku sporo "rdzy". Czyli takich zanieczyszczeń było. Myślę, że teraz lodówka na gazie będzie pracowała sprawniej. Kominka nie czyścilem, może nie będzie tam wiele osadów? |
Bazyli
Kombatant +125 punktów do życia po odpaleniu kampera
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Mar 2011 Piwa: 195/183 Skąd: Lublin->BOTANIK
Wysłany: 2018-05-24, 23:36
Zlot CamperMajstów Lublin
Tak na serio to wiosenne dłubu-dłubu, picu-picu z kolegą Merlinem
Plik ściągnięto 9 raz(y) 1021,91 KB |
Ostatnio zmieniony przez Bazyli 2018-05-24, 23:49, w całości zmieniany 1 raz |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 204/261 Skąd: Dębica
Wysłany: 2018-05-24, 23:48
Bartek gratuluje nowego nabytku, pochwal się zdjęciami.
Nie bądź taki skromny |
Dr. Mateusz Grzesiak
Bazyli
Wysłany: 2018-05-24, 23:54
Dziękuję Ci ale chwalić to może się Szanowny Bronisław fabryczną integrą, Andrzej pachnącą nowością Laiką czy Ty zabytkowym cacuszkiem odbudowanym z taką dbałością o detale Jasne że jestem zadowolony, a nawet szczęśliwy ale chwalić się. E. |
SZEJK
Wysłany: 2018-05-25, 00:24
Nooooo cały Ty |
Wyświetl szczegóły |
Brodacz77
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sie 2016 Piwa: 47/283 Skąd: Snochowice
Wysłany: 2018-05-25, 00:29
Bartek - nie daj się prosić. |
_________________ Odkupię każdą ilość używanych / zużytych / uszkodzonych baterii do laptopa / elektronarzędzi. |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 258/70 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2018-05-25, 08:14
Widzę blachy z Częstochowy , kto tam przyjechał?
Bartek dawaj bo jest czym. A ten silnik poemat jazdy.
Wysłany: 2018-05-25, 10:41
Ja wczoraj umyłem dach kampera...
Plik ściągnięto 17 raz(y) 121,48 KB |
Wysłany: 2018-05-25, 13:25
Nie no, ten dach to masz cacuszko 🖒.
Stół w domu niekiedy nie jest taki czysty jak Twój dach |
Wysłany: 2018-05-25, 13:45
Na kolanach Panie , na kolanach go czysciłem...
Miałem na nim jeszcze Hiszpański piach po ubiegłorocznym wyjeździe. A żeby się nie nawarstwiło i nie przysypał go tegoroczny piach Sahary to trzeba było umyć.
Może nie wczoraj , ale w ostatnim czasie...
Zamontowałem w sypialni kampa telewizor 18,5 cala z DVD
Jest to drugi TV w kampie. Ruch ten należało wykonać pod kątem młodego. Wreszcie nie będzie marudził wieczorami o TV do grania.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 121,79 KB |
Wysłany: 2018-05-25, 21:20
Eee tam, my pod kątem młodego nie mamy wcale TV w kamperze i miesiąc nie ma problemu |
