KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-06-11, 00:13
O kurna tom-cio... Zawinaleś to komuś że ściany w fabryce?
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2018-06-11, 12:14
Co Ty,trzeci rok ze mna w lato jezdzi,wczesniej na bagazniku rowerowym u gory :szeroki_usmiech .Zwykly pingwin monoblok.ale teraz sie plandeka na wozek klei,bedzie jak nowka niesmigana i nikt sie nie domysli co wewnatrz siedzi a siedzi monoblok ,agregat i multum szpeju.
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 141/299
Wysłany: 2018-06-11, 12:31
tom-cio napisał/a:
Wiatraczek fajny.Ja poszedlem dalej i se klimatyzatorek podpialem
swietny pomysł i z pewnością jest skuteczne - a nie pierdzidełko za 8 tysi
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2018-06-11, 15:24
Do 19 stopni jestem w stanie zbic w srodku przy plus 30 na zewnatrz,warunek maty termiczne na oknach.Ale w czasie jazdy tez jak se agregacik burczy z tylu i zimnym dmucha to jedzie sie o wiele lepiej
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-06-11, 15:55
Tom-cio a ile ci to prunda pali? Na postoju? Na ile ci styka bateria i jaka?
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2018-06-11, 15:58
KASZUB napisał/a:
Bardziej benzyny ile? Bo to z agregata zasilane
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-06-11, 16:00
A no tak. Zapomniałem...
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2018-06-11, 16:56
Agregacik na jednym tankowaniu chodzi okolo 8 h,wlewam 3,5l benzyny :mrgreen: .Ale dobrze jest mu tak po 4h dac z 15 min przerwy .Natomiast w nocy wlaczam czasami nadmuch tylko z przetwornicy.i jest bardzo ok,wystarczajaco wychladza i wtedy nie slychac w sumie nic oprocz szumu powietrza,dziala jak turbowent w oknie z nawiewem,ake z ta roznica ze bierze powietrze nie z goracego dachu tylko zza kampera z wysokosci okolo 70cm nad ziemia,wiec duzo chlodniejsze
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2018-06-12, 14:27
tom-cio napisał/a:
Tomek- ja autentycznie miałem dokładnie taki sam pomysł do realizacji - zanim nie założyłem klimatyzacji na pasku. W miejscu gdzie mam bagażnik miałem w planach wstawić jednostkę zewnętrzną (w zasadzie na bagażnik)+ agregat a w środku panel... tylko trochę przeraził mnie wygląd takiego kampera:) (rakieta) :wyszczerzony: :wyszczerzony:
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2018-06-12, 14:32
Oddałem dzisiaj auto do elektryka w Bielsku w celu zamontowania świateł led do jazdy dziennej + rozwiązanie problemów z moją elektryką (kompleksowy przegląd itp.)
Niebawem opiszę moje modyfikacje w swoim temacie/ dzienniku pokładowym :szeroki_usmiech
Poza tym - przyznać się, który z "naszych" skorzystał z tego samego warsztatu :wyszczerzony: - jak podstawiałem swojego bolida to miejsce zajmował taki piękny sprzęt z naszą nalepką :ok
Plik ściągnięto 24 raz(y) 227,07 KB
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2018-06-12, 18:46
Maurycy,jak nastepnym razem bedziesz chcial cos z elektryki montowac to daj znac,do mnie masz blizej jak do Bielska a takie swiatelka to bym Ci w godzinke ogarnal.I na powaznie pisze,jak cos to numer masz
A co do kimy na pasek-juz tez mam sprezarke i mocowanie a to najwazniejsze.Do kinca czerwca powinienem montaz ogarnac :mrgreen:
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
Wysłany: 2018-06-12, 19:13
Piszczącego wentylatora jeszcze nie ruszałem, ale za to mogę pochwalić się wymianą uszczelki pod pokrywą zaworów i regulacją luzów zaworowych (silnik Ford 2,5 D z lat `90). Robota niezbyt skomplikowana. Podczas oczyszczania powierzchni pod uszczelkę zauważyłem resztki różowego sylikonu - trzeba było to wyczyścić. Użyłem szmatki nasączonej zmywaczem do hamulców. Jutro zakładam nową uszczelkę i skręcam z momentem 6-8 Nm najpierw śruby po stronie wtryskiwaczy zaczynając od przegrody, potem druga strona, też od przegrody.
Aby ustawić luzy zaworowe uniosłem jedno tylne koło kamperka (napęd na tył), wrzuciłem piąty bieg i obracałem kołem w celu otwierania kolejnych zaworów (syn informował co tam na klawiaturze się dzieje). Na dwóch zaworach dokonałem minimalnej korekty. Kolega wojtekjanus okazał się wielce pomocny w tej kwestii, służył radą i podał prawidłowe wartości tych luzów, za co mu dziękuję - tu go zacytuję, może komuś się przyda:
"REGULACJA LUZU ZAWOROWEGO W SILNIKU 2,5D i 2,5TD (wszystkie roczniki)
Zawory ustawia się jak niżej:
-zawór w pełni otwarty: 1 i 6, zawory regulowane: 4 (ssący) i 7 (wydech)
-zawór w pełni otwarty:2 i 3, zawory regulowane:5 (wydech) i 8 (ssący)
-zawór w pełni otwarty:4 i 7, zawory regulowane:1(wydech) i 6 (ssący)
-zawór w pełni otwarty:5 i 8, zawory regulowane:2 (ssący) i 3 (wydech)
Silnik może być zimny lub ciepły.
Luzy: ssący 0,20 mm, wydech 0,38 mm (w praktyce 0,40 mm nieco mocniej spasowane).
Zawór 1 to zawór od strony paska rozrządu.
Wygodnie jest włączyć 5-tkę i przepychać powolutku auto odpowiednio ustawiając położenie zaworów."
Opisane dokładniej tu:
https://www.camperteam.pl...p=724552#724552
No i jakieś fotki, bo bez nich się nie liczy:
Plik ściągnięto 12 raz(y) 986,89 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 230,34 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 484,06 KB
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2018-06-12, 21:34
tom-cio napisał/a:
Tomek- no w sumie nie pomyślałem w tym temacie, ale montaż ledów to tylko jako dodatek a tym sposobem chcę ograniczyć pobór prądu z altka przy działającej klimie bo jak wiemy mam niedobór przy max obrotach klimy.
Myślę, że takie led-y zaoszczędzą trochę cennych W.
Jeżeli to nie pomoże to następny krok będzie solar- chociaż się od tego wzbraniam jak mogę :wyszczerzony:
Natomiast mój główny cel oddania autka do elektryka to zrobienie porządku z instalacją- ostatnio mi coś wariowało a w szczególności wentylator, który chodził non stop- nawet po wyłączeniu silnika i tym sposobem bezpiecznik mi topiło.... przekaźniki wariowały i w ogóle zleciłem generalny przegląd i doprowadzenie do porządku całej instalacji, zlikwidowanie dziwnych "krzaczków" itp.
ehhh a że ja w ogóle nie znam się na elektryce co już wiele razy pisałem bo należę do tych, którzy napięcie w kablach mierzą językiem :szeroki_usmiech
:szeroki_usmiech to stąd też wizyta u elektryka.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 202,15 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 120,27 KB
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2018-06-13, 16:50
Przekaznik sklejony,albo przebicie na mase w czujniku i przekaznik trzyma,nie jestem pewny ale powinno byc chyba 30A do wentylatora.Spoko ,jak kiedy co z elektryki bedziesz potrzebowal to dzwon
Simbus
Twój sprzęt: Eura Mobil Activia 690 VB
Piwa: 9/14
Wysłany: 2018-06-13, 18:56
Ja dziś pojechałem jak co rok na pewniaka zrobić przegląd techniczny kamperem...a tu resor pęknięty :-/
Wynik badania negatywny...kamper już w serwisie...ehhh
Weekend trzeba zostać w domku.
