Webasto Thermo TOP C - pytania ?? |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2018-06-16, 16:58 Webasto Thermo TOP C - pytania ??
witam chcę zamontować webasto Thermo Top C ANALOGOWE.
i przed montażem do auta chciałem je spraewdzić i tak.
po podłaczeniu zasilania i wysterowaniu z pinu 1 do + webasto zaczyna działać ale nie załączyła się pompka paliwa. Po weryfikacji okazało się, że pompa obiegowa jest uszkodzona po wymianie niestetybto samo, jednak zastanawia mnie bo nawet po włączeniu pompy nie ma obiegu wody pompa się kręci ale nie wypływa drugim wężem od góry.
pomoże ktoś ?? |
| Ostatnio zmieniony przez voice 2018-06-16, 17:37, w całości zmieniany 1 raz |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-06-16, 17:17
| voice napisał/a: | po włączeniu pompy nie ma obiegu wody pompa się kręci ale nie wypływa drugim wężem od góry.
| A zalałeś układ , pompka nie koniecznie musi zassać |
voice
Wysłany: 2018-06-16, 17:30
| amples napisał/a: | | voice napisał/a: | po włączeniu pompy nie ma obiegu wody pompa się kręci ale nie wypływa drugim wężem od góry.
Tak do tego węża od dołu zalany do pełan aż przelewał się górą, jednak po podł,aczeniu pompka działa ale obiegu niema. załącza na chwilę, jest chwila przerwy załacza drugi raz, pompka obiegowa działa jednak pompa paliwa nie startuje. Pompa paliwa dobra, po podaniu impulsów działa. |
amples
Wysłany: 2018-06-16, 17:40
| voice napisał/a: | | jednak pompa paliwa nie startuje | Kabelek - wag kkl ,
program webasto termo test .
Będziesz w zasadzie wiedział wszystko.
Paliwo zaczyna podawać po nagrzani świecy
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 66 KB |
voice
Wysłany: 2018-06-16, 17:57
| amples napisał/a: | | voice napisał/a: | | jednak pompa paliwa nie startuje | Kabelek - wag kkl ,
Paliwo zaczyna podawać po nagrzani świecy |
Jaki to kabel?? mozesz podac linka, bo tych interfejsów jest od groma
Webasto załaczane z pinu 1 oraz 3 dokładnie tak samo chodzi ale pompka paliwa nie startuje i nie grzeje. |
amples
Wysłany: 2018-06-16, 18:50
| voice napisał/a: | | Jaki to kabel?? | Np.ale drogo |
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Wysłany: 2018-06-16, 19:01
| amples napisał/a: | | voice napisał/a: | | Jaki to kabel?? | Np.ale drogo |
Pewnie glupie pytanie, ale ... jak połączyć wtyk ODBII z Webasto? |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wystawiono 1 piw(a): RadekNet |
amples
Wysłany: 2018-06-16, 19:26
| RadekNet napisał/a: | | jak połączyć wtyk ODBII |
Kabelkami alboTo
W webasto pinologia nie musi się zgadzać może być inaczej
| Plik ściągnięto 3680 raz(y) 7,27 KB |
voice
Wysłany: 2018-06-17, 00:51
| Czy coś mogę sprawdzić lub zweryfikować bez kabelka i softu ?? |
amples
Wysłany: 2018-06-17, 07:48
| voice napisał/a: | | sprawdzić lub zweryfikować bez kabelka | Tz. metoda prób i błędów , mierzenie napięć -oporności , podmiana podzespołów itd , |
onionskin
voice
Wysłany: 2018-06-17, 13:48
chyba mam uszkodzoną swiecę bo oporność jej to m0,8 oma a w/g opisów powinna wynosić od 0,3 do 0,6 oma.
Mam pytanie czy jak kupię dogrzewacz thermotop Z/C/D i przłożę płytkę sterującą i dołożę pompę obiegową to będę miał pełne webasto ?? |
