Jaki regulator?? |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Lip 2013 Piwa: 68/30 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2018-08-12, 08:44
Donat napisał/a: | Poszukuje regulatora prostego z czytelnym interfejsem, sprawdzonego, ktory nie padnie na drugi dzien po zamontowaniu. |
W takim razie źle dobrałeś solar...
Na zwykłym regulatorze nie wykorzystasz w pełni wyższego napięcia które on daje |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
Donat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2010 Piwa: 71/57 Skąd: Radom
Wysłany: 2018-08-12, 22:09
Ale akumulator naładuje ? ;-) A poważnie, wiem że nie wyciagnę z tego panela pełnej mocy na tanim regulatorze ale może ktoś wytlumaczy mi jak to wygląda: ile wyciągne z niego na tanim regulatorze a ile na wypasionym mppt ? Może procentowo ktos by mi wytlumaczył bo ja w prądzie to laik zupelny jestem |
Mój poprzedni sprzęt:
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-08-12, 22:30
Donat napisał/a: | Może procentowo ktos by mi wytlumaczył |
Przy zwykłym pwm teoretycznie wykorzystasz te około 14V z 22.8V które daje ci panel
to około 61% , 7A
mppt może dać ci do 11A , (bardziej realne 10A)
Ale to teoria w realu różnie to bywa . |
Wysłany: 2018-08-12, 23:10
moje 3x 100.wat szeregowo z mppt Epever 30A spokojnie w średnim słońcu 60volt z hakiem pokazuje. A w wiacie pod czarnym dachem, tylko z promieniami słońca rozproszonymi pokazuje ok 14 - 15 volt. Czyli ładuje.
System działa na zasadzie podłącz i zapomnij, bez analizy i pierniczenia się z parametrami. 200ah akumulatorów w mig uzupełnia.
Mogę jak ktoś chce dać parę screenów z wyświetlacza.
Dwie kwestie istotne by być zadowolonym,- to szeregowe łączenie i mppt - dają taki pozytywny efekt przy słabym oświetleniu.
A sprawa konfiguracji, co i jak się dzieje i dlaczego w kółko się powtarza, pomimo wysiłku Świstaka
A i tak Bozia nas pokarała możliwością wyboru. Czyli szereg, czy równolegle, mono czy polikrystaliczne, sztywne czy elestyczne, mppt czy zwykły, itd |
Donat
Wysłany: 2018-08-13, 07:54
Dzieki za wyczerpujace odpowiedzi. Mysle ze na razie zamontuje zwykly pwm ( za dwa tygodnie wyjazd) a na przyszly sezon doloze jeszcze jeden panel i wtedy regulator mppt. Ale tu pojawia sie kolejne pytanie laika: czy moge pozniej podlaczyc jakikolwiek panel czy musi to byc panel identyczny z pierwszym?? |
Roberto
Wysłany: 2018-08-13, 08:45
Cytat: | czy moge pozniej podlaczyc jakikolwiek panel czy musi to byc panel identyczny z pierwszym?? |
Wszystko zależy od tego w jakiej konfiguracji będziesz go podłączał.
Najbezpieczniej będzie jak dobierzesz taki sam. |
Robert
PS.
Donat
Wysłany: 2018-08-13, 16:30
Dzięki. Na razie montuje ten solar i regulator PWM i zobaczę jak to się sprawdzi w "praniu" |
