Ducato 3.0 problem z wentylatorami chłodnicy
remi
Twój sprzęt: Rapido 9090DF
Nazwa załogi: MIR
Piwa: 3/1
Wysłany: 2018-07-31, 17:03   Ducato 3.0 problem z wentylatorami chłodnicy
Problem pojawił się po napełnieniu klimy. Po załączeniu klimy po jakiś 3 sekundach wyskakuje check który mówi o problemie prędkości wentylatorów. Klima działa a wentylatory ruszają na maxa prawie równo jak włączam klimę . Silnik jest z 2008r. Wcześniej był motor 2.3 auto z 2008.. Sądzę że to informacje które wystarczą dla fachowca aby coś podpowiedzieć.Jeden fachowiec twierdzi że po załączeniu klimy wentylatory mają iść na maksa drugi że na minimum . Sądzę że za czym oddam go do warsztatu warto zasięgnąć rady kogoś z majsterków na forum.
Gewehr
Piwa: 148/99
Wysłany: 2018-07-31, 17:20
Uszkodzony któryś z rezystorów, lub wiązka. Może być również strzelony ECU, ale to bardzo rzadko się zdarza.
remi
Nazwa załogi: MIR
Piwa: 3/1
Wysłany: 2018-07-31, 17:50
Czy na chłodnicy 2.3 a 3.0 te same rezystory oraz czy wymontuje je bez rozbierania chłodnicy
Gewehr
Piwa: 148/99
Wysłany: 2018-07-31, 18:02
Ogólnie jest kilka rodzajów i nie wiadomo co tam siedzi. Wentylatory również są różne. Różnią się łopatami, jak i nawet wtyczkami ;)
Same rezystory wyjmiesz na aucie. Sprawdź jeszcze czy nie masz przekaźników przy wentylatorach. Tez mogą być uszkodzone.
Trochę zabawy jest z tym i nie kumaty elektryk polegnie na temacie :mrgreen:
remi
Nazwa załogi: MIR
Piwa: 3/1
Wysłany: 2018-07-31, 18:07
Czyli to proste jak drut kolczasty. Jak opanuję dam znać co padło. Dzięki.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2018-08-01, 05:52
Jak coś mogę podpowiedzieć ,bo mam 3.0 z 8 roku , orginał , to tyle że po włączeniu klimatyzacji na chłodnym wentylatory nie startują wcale , ruszają po chwili a na ciepłym silniku ruszają z wolnych i kręcą prawie cały czas chwilami dając na maxa pewnie żeby zbić temperaturę czynnika.
Czyli temat sterowania :( bo same wentylatory tu raczej nie winne :idea :spoko
kaimar
kaimar
Twój sprzęt: MOBILVETTA CARADO PLA RollerTeam GiottiLine
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 60/3
Wysłany: 2018-08-01, 07:54
Wentylatory są sterowane przez ECU silnika. Proponuję podłaczyć samochód do komputera. W programie są też funkcje testowe. Bez tego to można tylko zgadywać.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Gewehr
Piwa: 148/99
Wysłany: 2018-08-01, 08:46
Napisał przecież że problem jest w prędkości wentylatorów. Więc już pewnie był podłączony.
Komputer nie powie gdzie jest uszkodzenie.
kaimar
kaimar
Piwa: 60/3
Wysłany: 2018-08-01, 10:48
Bieg I i II są osobno sterowane przez ECU. Z programu wymuszasz test poszczególnych biegów. Wtedy lokalizujesz usterkę.
Schemat sterowania wentylatorami.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 151,57 KB
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
remi
Nazwa załogi: MIR
Piwa: 3/1
Wysłany: 2018-08-14, 19:02
No coś dalej w temacie.Okazało się że problem wynika z różnic przy silniku 23 i 3.0 . Pierwszy ma 2 wentylatory a drugi 3 ,no i jakoś to pogodzono.,błąd usunięty ale jak to w życiu jedna lampka zgasła a inna się zapaliła co by nie było nudno-żółty trójkąt ,raz świeci a jak mu się czapka ustawi w drugą mańkę to ciemna . Elektryk z dobrą opinią ale robi karpia i co dalej.
