Cytryna Kombinowana |
Kombinator
Twój sprzęt: Citroen Jumper 3.0 HDi 160KM H3L4
Wysłany: 2018-08-18, 16:32
Potem dwie warstwy styroduru 2cm klejone dwuskładnikowym klejem poliuretanowym
Plik ściągnięto 19 raz(y) 677,36 KB |
_________________ moja budowa
https://www.camperteam.pl...818&view=newest |
Kombinator
Wysłany: 2018-08-18, 16:55
Na brzegi poszedł styrodur o większej odporności na ściskanie i praktycznie nie chłonący wody.(tako rzecze producent;-))Na krawędzie poszedł uszczelniacz okrętowy z Siki. Bardzo dobra sprawa bo można go szlifować i malować. Jak trzeba to nawet za frezować.
Potem naklejanie laminatu na klej poliuretanowy. Nie ma takiej ilości ścisków stolarskich żeby nie zabrakło przy budowie kampera. Ja miałem 20 i ciągle na deficycie A na koniec frezarka z frezem do zaokrągleń żeby krawędzie nie były ostre i klapa gotowa do wstawiania.
Plik ściągnięto 13 raz(y) 681,39 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 777,74 KB |
IMAG4285.jpg laminowanie klapy w warunkach ograniczonej ilości miejsca- dociskałem czym się da |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 830,36 KB |
IMAG4287.jpg laminat w rolce |
Plik ściągnięto 17 raz(y) 944,84 KB |
Kombinator
Wysłany: 2018-08-18, 17:26
Kolejny etap to przygotowanie ściany nad klapą. Wyciąłem ze styroduru takie 12 i takie łuczki i skleiłem ze sobą i powstały dwie ściany na boki okienka.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 964,4 KB |
Kombinator
Wysłany: 2018-08-18, 17:54
No i na koniec przygotowań belka aluminiowa z wklejonym kątownikami do mocowania do blach samochodowych i uszczelek. Teraz pozostało czekać na okno pogodowe. Potrzebowałem 3 dni bez deszczu i to w dodatku w weekend. Czułem się trochę jak chłopaki na K2. ;-)
I tu niespodzianka zaraz po Wielkanocy zapowiadają że ma być ciepły CAŁY tydzień. Ciepło i bez deszczu Szok Więc pełna mobilizacja i do roboty.
Potem się okazało że ładnej pogody to miałem równe dwa miesiące. Nie miałem jak sprawdzić szczelności połączeń bo nie padało. Z okna pogodowego zrobiła się lato wiosną tak od razu po zimie. Czasami tak grzało że od jedenastej w południe nie dało się robić . Z dwojga złego to wole jednak jak nie pada. W moich warunkach zbawienne.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 851,63 KB |
Plik ściągnięto 16 raz(y) 502,5 KB |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 850,62 KB |
Kombinator
Wysłany: 2018-08-18, 18:07
Najpierw poszła belka aluminiowa na środek i kątownik na górę (klejona i nitowana do konstrukcji samochodu) a na to wkleiłem boki ze styroduru. Trudna zabawa bo klej wymaga dociśnięcia stąd cała "pasologia stosowana"
Plik ściągnięto 15 raz(y) 966,13 KB |
Plik ściągnięto 30 raz(y) 1,09 MB |
Paszczak
Twój sprzęt: Transit Custom
Wysłany: 2018-08-19, 14:08
Gratuluję miejsca pracy. Mam podobne, aczkolwiek ciut mniejsze
Swoją drogą czym kleiłeś ramę aluminiową? |
_________________ Kakaryka |
Kombinator
Wysłany: 2018-08-20, 15:42
Następny etapem było wklejenie na styrodu laminatu. Wymyśliłem sobie że razem z laminatem wstawię okienko. Decyzja słuszna bo klej do laminatu jest po prostu "śliski"podczas klejenia i łatwo coś sparprć bo całość przy dociskaniu jeździ jak na lodowisku. Podejrzewam że gdybym potem wstawiał okno miałbym problem ze spasowaniem całości.
Plik ściągnięto 38 raz(y) 1,27 MB |
Kombinator
Wysłany: 2018-08-20, 15:57
Finalnie po zamontowaniu klapy jestem zadowolony z efektu. Po paru tygodniach czekania:!: spadł deszcz i okazało się że wszystko jest szczelne. Jako że była to moja pierwsza przeróbka samochodu wszystko co się dało przewymiarowałem zrobiłem mocniejsze niż była potrzeba. Ale puki co 6 tyś km przejechałem i problemów zero - konstrukcja sztywna i stabilna.
IMAG4317.jpg pierwsze otwarcie klapy;-) |
Plik ściągnięto 56 raz(y) 576,1 KB |
Plik ściągnięto 76 raz(y) 920,26 KB |
Kombinator
Wysłany: 2018-08-20, 16:54
Garaż wyszedł wielki jak stodoła. Teoretycznie ma wejść skuter -jak go kiedyś zakupie bo na razie bida po budowie;-) Muszę jeszcze dorobić uszczelkę na całej długości klapy żeby w deszczowe dni robił się daszek.Po otwarciu klapy mogę pod nią normalnie stanąć i nawet bez uszczelnienia robiło mi to miejsce za przedłużenie warsztatu nawet jak padało.
Specjalnie zostawiłem mocowania po zawiasach żeby móc ewentualni do nich mocować konstrukcję jakiegoś bagażnika np na agregat(jeszcze ładne maskowanie muszę zrobić)
Garaż jest większy o jakieś 20 cm w porównaniu z tym jak by były drzwi. Nad garażem na plusie ok 15 cm - tam trudniej to oszacować ze względu na zakrzywienie. Tak czy siak miejsca dużo więcej niż przy drzwiach.
Co bym inaczej zrobił? Lepiej przemyślał konstrukcje klapy. Przy 4 cm styroduru w środku rama aluminiowa jest niestety mostkiem termicznym i będę ją jeszcze docieplał. Problem niewielki ale można było to lepiej wykombinować.
I przy doborze siłowników do klapy byłbym mądrzejszy. Korzystałem z kalkulatorów w necie i wychodziły mi takie bzdury że na koniec kupiłem na chybił trafił na portalu na a takie co mi się wydawały dobre. Nie były dobre ! Można by na nich most zwodzony podnosić. Drugie dobrałem już lepiej ale i tak nie jestem do końca zadowolony. Klapa jest po prostu za lekka i z uniwersalnych siłowników nie mogłem znaleźć słabszych niż mam. Dedykowane do klap samochodowych nie mają podanych wszystkich parametrów więc to też loteria.
Co do masy: nie miałem czasu poważyć ile zdjąłem kilogramów. Tak no oko to uszczelki i zawiasy ważyły tyle co klapa z całym osprzętem. Oryginalne drzwi ważą bliżej 50 kg sztuka
Na całość poszło ok 10 kg aluminium, okno waży 13 kg, Wagę stroduru można pominąć a laminat to jakieś 1,5kg na m2 czyli licząc że poszło ok 5m2 wychodzi ok 7 kg .
O parę kilo odchudziłem cytrynę;-) |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2018-08-20, 17:04
Kombinator napisał/a: | Klapa jest po prostu za lekka i z uniwersalnych siłowników nie mogłem znaleźć słabszych niż mam. |
Zamocowanie bliżej zawiasu ?? zmieni się dźwignia i siłowniki nie będą tak prężyły.
Całość wyszła zacnie zapewne sporo miejsca w środku zyskałeś. |
Kombinator
Wysłany: 2018-08-20, 17:09
Paszczak napisał/a: | Gratuluję miejsca pracy. Mam podobne, aczkolwiek ciut mniejsze
Kleiłem na takie coś ACRALOCK SA 10-15 BLK. Klej dwuskładnikowy - trzeba mieć wyciskacz i miksery. Klej rewelacja - sporo nim pokleiłem i jeśli sam nie spartoliłem klejenia to prędzej aluminium pogniesz niż ci puści klejenie. Ważne: trzeba dobrze odtłuścić i docisnąć.
Kupowałem w firmie Ataszek. Polecam bo maja niezłe doradztwo, sporo materiałów instruktażowych w necie, bardzo szybka wysyłkę no i dobre produktu. ...no i wyszła reklama;-)ale ja naprawdę z nich jestem zadowolony.
...Gibkości życzę w warsztacie ;-) |
Kombinator
Wysłany: 2018-08-20, 19:31
reaven22 napisał/a: | Kombinator napisał/a: | Klapa jest po prostu za lekka i z uniwersalnych siłowników nie mogłem znaleźć słabszych niż mam. |
Ja sobie wszystko o dźwigni ze szkoły przypomniałem podczas tej roboty. Metodą prób i błędów mocowanie na maksa blisko zawiasów zrobiłem tak żeby całe się chowały. Wbrew pozorom przesunięcie kilku centymetrów i zupełnie inna praca siłowników. W sumie cały dzień mi zszedł na to dziadostwo. |
Kombinator
Wysłany: 2018-10-29, 18:02
Znów chwila czasu to parę fotek dodam z kolejnego etapu budowy - tym razem z przygotowaniem pod ocieplenie.....
Plik ściągnięto 19 raz(y) 81,95 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 119,94 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 141,7 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 121,54 KB |
Plik ściągnięto 23 raz(y) 120,38 KB |
Kombinator
Wysłany: 2018-10-29, 18:08
.....i po ociepleniu
Plik ściągnięto 16 raz(y) 1,14 MB |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 339,87 KB |
Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,23 MB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,14 MB |
Kombinator
Wysłany: 2018-10-29, 18:15
...a następnie klejenie laminatu na sufit .....
Plik ściągnięto 9 raz(y) 635,35 KB |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 337,42 KB |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 492,44 KB |
