Otwarty przez: Banan 2022-11-14, 20:07 |
Solar |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2018-09-16, 14:00
wlodo napisał/a: | Robert, dzięki za odzew. Na drugiej str.tego wątku masz pomiary multimetrem po ich rozłączeniu. 30V pokazuje każdy (na Karacie były chyba za brudne), a po podpinaniu pojedynczo pod regulator już 23V. I tak jest również gdy są wpięte razem równolegle. Pracują już z trzecim Tracerem i zawsze było w okolicach tych 23V, a raz chyba tylko widziałem 11A, tak przeciętnie od 2 do 9A. Jeżeli po podpięciu pod regulator napięcie spada o 7V i jest to oznaką ich zużycia, no to muszę je wymienić.
Stoję w nadmorskim piachu i nie mam czym je posprawdzać pod obciążenie, za chwilę będę w domu to je przetestuję...czymś. Ale również chcę naładować aku do pełna i zobaczyć miernikiem obciążeniowym co są warte po 3-ch latach, wtedy chyba zacznie się coś klarować. |
Panel ma na tabliczce opisane napiecie bez obciazenia czyli nie podlaczone i podlaczone i podlaczone zawsze jest nizsze. A panele solarne traca na wydajnosci po 20-30 latach i to raptem kilka procent. Tu trzeba wziac poprawke na zabrudzenie szkla ochronnego lub zniszczenie powloki ochronnej w gietkich panelach. |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Lip 2013 Piwa: 68/30 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2018-09-16, 16:19
wlodo napisał/a: | Jeżeli po podpięciu pod regulator napięcie spada o 7V i jest to oznaką ich zużycia, no to muszę je wymienić. |
To akurat jest prawidłowe zachowanie - jest to opisane na tabliczce. Wspominałem Ci o tym.
wlodo napisał/a: | Stoję w nadmorskim piachu i nie mam czym je posprawdzać pod obciążenie, za chwilę będę w domu to je przetestuję...czymś. |
Bez pomiarów dalej nie ruszymy z tematem.
wlodo napisał/a: | Ale również chcę naładować aku do pełna i zobaczyć miernikiem obciążeniowym co są warte po 3-ch latach, wtedy chyba zacznie się coś klarować. |
Nie wiem dlaczego, ale cały czas myślałem, że akumulatory masz nowe
Teoretycznie 3 letnie aku powinny być jeszcze OK, aczkolwiek mimo wszystko to nie ma wpływu na mały prąd płynący między panelem a regulatorem, a ewentualnie na zdolność do przyjmowania oraz gromadzenia energii.
Tym bardziej, że jak pisałeś wcześniej - przy ładowaniu ze słupka wszystko jest OK
wirefree napisał/a: | ...panele solarne traca na wydajnosci po 20-30 latach i to raptem kilka procent... |
I tu można się zdziwić. Mam "wyzłomowanych" kilka sztuk kilku-kilkunastoletnich paneli pochodzących z wymiany w kamperach na nowe. Zostały wymienione, bo ich sprawność nie przekraczała nawet 50%
Jeśli chodzi o panele kolegi wlodo to nie wiadomo ile mają lat i jak były wcześniej eksploatowane |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/405 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-09-16, 22:53
U mnie jeden 140 coś nie halo.
Pokazuje ale jak podłącze opór (aku) spada do 1,5v
Wizualnie jest zdemontowałem go, może w puszce z której wychodzą przewody coś padło. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 22/8 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2018-09-17, 13:27
Jestem przed rozbudową mojej elektrowni. Zamierzam kupić elastyczne panele i tracera w Państwie Środka.
Czym przyklejacie panele do dachu dedykowanym klejem w arkuszach po 30 USD za sztukę czy czymś w tubie za 34-40 zł. np. Siroflex Grip & Grab |
_________________ Artur |
Roberto
Wysłany: 2018-09-17, 15:51
Artur.Dell napisał/a: | Czym przyklejacie panele do dachu dedykowanym klejem w arkuszach po 30 USD za sztukę czy czymś w tubie za 34-40 zł. np. Siroflex Grip & Grab |
Sikaflex 221 w zupełności wystarczy.
Ja robię cienkie paski po obwodzie i małą pajęczynkę na środku. |
Robert
PS.
marcinPK
zaawansowany ARCA Integra, 2,0 LPG...
Twój sprzęt: Dethlefs Beduin 1999, Kamper Iveco DIY-2008,
Nazwa załogi: MarcinMariola+7niedorosłych+ czarna Kotka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2016 Piwa: 19/4 Skąd: Prudnik
Wysłany: 2018-09-25, 13:15
Włodek... nie czytałem wszystkich postów, ale najprostsza metoda... rozłącz panele na dachu i na krótkich kablach, ustaw je prostopadle w godzinie południowej do czystego nieba słońca i zmierz prąd zwarcia, ma być bliski wartości prądu zwarcia podanego z tabliczki 5,6A i tyle w ocenie... aaa i potwierdzić to napiecie jałowe, czyli bez obciążenia, choć wygląda że masz po prostu panele poprzepalane hotpointami... tym pomiarem zsumujesz ich maksymalną wydajność prądową... Natomiast ile dają prądu o określonej porze dnia leżąc na płasko na dachu to już inna sprawa... |
_________________ Marcin & Mariola & Weronika & Julia & Patrycja & Agatka & Milenka & Martynka & Laura i czarna Kotka...
Moja pomoc w budowie http://www.camperteam.pl/...c3d224d5f142fad
Artur.Dell
Wysłany: 2018-09-26, 20:58
Od pewnego czasu nurtuje mnie kwestia przekroju kabli łączących panele z regulatorem MPPT i tenże regulator z akumulatorem.
Otóż połączywszy szeregowo 4 100-watowe panele osiągamy nieco ponad 70V i teoretycznie ponad 20A. Fabryczne kable używane standardowo przez Chińczyków mają przekrój 14AWG, co po naszemu wynosi nieco ponad 2mm kwadrat. Jaki zatem jest sens stosowania 4 czy 6 mm kwadrat, skoro jakby się miało coś spalić to mamy już pożar na dachu kampera, a nie pomiędzy panelami lub regulatorem a akumulatorem? |
wirefree
Wysłany: 2018-09-26, 21:09
Przez przekroj 1mm2 bezpiecznie moze plynac prad o natezeniu 10A zatem przez 2mm2 20A . Powyzej zaczna sie grzac a palic dopiero przy krotnosci bezpiecznej wartosci. |
Wysłany: 2018-09-26, 22:55
Chodzi też o sprawność, przy dosyć dużej długości kabla z solara. Po co tracić na oporze?
Dlatego do zestawu kilku paneli w szeregu, można dać cieńsze kabelki, niż przy łączeniu tych samych paneli równolegle .
Natomiast za regulatorem to już małe piwo, tam to prąd słabiutki. |
Roberto
Wysłany: 2018-09-27, 08:27
Bronek napisał/a: |
Chyba coś pomyliłeś
Za regulatorem prąd ładujący akumulator jest właśnie duży... a przynajmniej chcemy aby taki był |
Robert
PS.
Wysłany: 2018-10-21, 15:21
Duży prąd za regulatorem ? Wartość względna, tj. nie potrzeba już tam kabli o przekroju jak przed czyli np. fi4czy 6mm. Ale czemu nie, można ?
A tak na marginesie, wystawiłem dzisiaj kamperka na świeże powietrze i oto jak "git planeta", jeszcze żarem kopsa - i to pod koniec października.
Prąd się niemal przelewa z akumulatorów.
Plik ściągnięto 3002 raz(y) 127,33 KB |
Comsio
Wysłany: 2018-10-30, 20:56
Jako że nie było dobrej mocy łączenia, rozmontowałem puszkę z tyłu panelu solarnego i być może znalazłem przyczynę.
Czy warto to naprawić ? Czy ktoś już próbował to polutować ?
Dodaje zdjęcie do wglądu.
polutowane, teraz pytanko czym to zalać , żywicą , czy jakimś klejem.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,48 MB |
Ostatnio zmieniony przez Comsio 2019-01-10, 13:27, w całości zmieniany 1 raz |
kixi4
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-11-24, 21:20
kixi4 napisał/a: | czy ten bedzie ok |
Używany kupujesz kota w worku , zależy jak trafisz-loteria ,
do niego musisz mieć regulator Mppt bo napięcie 30V,
w dodatku polikrystaliczny . |
