Piwa: 330/221
Wysłany: 2018-09-24, 17:27
[quote="Turok"][quote="Bazyli"]Chciałem Was zapytać bo zapewne znacie jakiś sposób a warto pytać zanim coś się popsuje.
Mam problem a właściwie dwa. 1. Oczyszczenie daszku 2. Usunięcie starej naklejki (a właściwie spękanego, zaschniętego, zapieczonego kleju)
Oba przypadki beznadziejne - traktowane wszystkim co miałem pod ręką: m.in silicone removel, aktywną pianą, benzynką, wynalazkami wurth'a itd. (żeby nie było że leniwy jestem i idę na łatwiznę ;) ) Wszytko na nic. Walczyłem już z naklejkami i zabrudzeniami w przyczepie, starym kamperze i obecnym ale te przypadki są beznadziejne
Z nalepkami trzeba ostrożnie. Ogólnie wiadomo że fiaty maja cienki lakier. Mnie ostatnio na zlocie w Radomiu nalepiono numerek na kampera. Po deszczu odkleił się łatwo, tyle że razem z lakierem.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 40,35 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 25,35 KB
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 159/151
Wysłany: 2018-09-24, 17:41
Zbyszek - podobno WD40 jest skuteczne na naklejki i klej. ;)
prof-os
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2018-09-24, 18:35
Podczas gotowania wody na gazie zauważyłem dodatkowy płomień przy jednym z palników:
Jak widać rozsypała się uszczelka między palnikiem a obudową.
Wykruszenie nastąpiło z powodu pojawienia się rdzy na spodniej powierzchni płyty kuchenki i rozsadzeniu sprasowanego połączenia co oceniłem dopiero po jej demontażu. Zdarzenie mogło spowodować wciągnięcie płomienia pod płytę kuchenną zwłaszcza, że obok znajduje się kratka wyciągowa lodówki z pracującym wentylatorem wspomagającym cyrkulację powierza chłodzącego radiator. Gdybym tego w porę nie zauważył to może pisałbym tego posta jako Pogożelski Zdecydowałem się na montaż płyty pochodzącej z angielskiej przyczepy. Producent ten sam, wykonanie niby takie samo ale jednak inne co widać na zdjęciu.
Połączenie z rurą gazową tej samej średnicy 8 mm też inne: europejskie jest na klucz 17 a brytyjskie na 15. Zdecydowałem się zamienić kompletne przyłącza z odcinkiem rury około 8 cm. Przyłącze ze starej płyty wlutowałem do nowej na srebro.
lepciak
Turok
Twój sprzęt: Obecnie brak
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-09-24, 19:43
[quote="zbyszekwoj"][quote="Turok"]
Bazyli napisał/a:
Pierwszy raz słyszę o takim przypadku:) Albo w tych nalepkach był jakiś remover albo to był kwaśny deszcz:)
rjas
Piwa: 21/12
Wysłany: 2018-09-24, 20:10
[quote="Turok"][quote="zbyszekwoj"]
Turok napisał/a:
Bazyli napisał/a:
No cóż, te roczniki chyba tak mają :( Jak odczepiałem magnes od anteny CB po (no nie wiem...) może dwóch tygodniach. Ten sam problem, magnes odczepiłem razem z lakierem. Od tego momentu zacząłem zwracać uwagę na Ducato no i jest ich bardzo wiele z odłażącym lakierem. Niestety :evil:
krzlac
Piwa: 100/5
Wysłany: 2018-09-24, 20:54
rjas napisał/a:
...Od tego momentu zacząłem zwracać uwagę na Ducato no i jest ich bardzo wiele z odłażącym lakierem...
Nie wiem czy to pocieszenie dla właścicieli Ducato, ale z Boxerów też odłazi.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 524/637
Wysłany: 2018-09-24, 21:07
zbyszekwoj napisał/a:
rjas napisał/a:
Maaatko, mój jeszcze dziewica ale teraz strach kolejny wosk nakładać. :gwm
Czy elementy gdzie lakier się Wam odkleił to metalowe czy plastikowe? Może w tym :evil: pierun jeden siedzi.
Pod magnesem rozumiem, metal, może podkład pod lakierem słaby?
Piwa: 477/990
Wysłany: 2018-09-24, 21:18
2012 był, odklejałem i kleiłem i odklejałem ponownie i nic..No może po za innym lekko odblaskiem , dyskretnie widocznym pod pewnym kątem. Potem się to wyrównało.
Piszę o kabinie. Np odkleiłem półtoraroczne orginalne nalepki z drzwi.. Lakier normalny jak to w samochodach. Wierciłem w nim dziury na blachowkręty i był podkład i lakier.
Kwestia serii?
krzlac
Piwa: 100/5
Wysłany: 2018-09-24, 21:28
U mnie na metalowym elemencie kabiny (przy reflektorze), lakier został "zdmuchnięty" pistoletem na myjni samoobsługowej.
Piwa: 258/70
Wysłany: 2018-09-24, 21:46
Białe lakiery czyli leasingowe robione na kilka lat.
Miałem kilka białych aut i wiem jedno , nigdy więcej. Oczywiscie tyczy się to samochodów dostawczych.
Choć biały osobowy Ford też rdzewieje po dwóch latach. :gwm
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 243/90
Wysłany: 2018-09-25, 09:40
Chyba nie tylko białe samochody, nie raz widać granatowe czy czerwone jak od frontu zwłaszcza nad przednią szybą zaczynają obłazić z farby i widać podkład. Od lakiernika słyszałem, że przyczyną są ekologiczne metody lakierowania i ekologiczne farby. Nie lubią tego naprawiać bo jest jakiś kłopot przy nakładaniu farb renowacyjnych na te ekologiczne.
Piwa: 330/221
Wysłany: 2018-09-25, 18:48
Nalepki foliowane odkleja się bez problemu uszkodzenie lakieru. Natomiast te numerki pisali na normalnej papierowej taśmie, tyle że klej musiał zajść w reakcję z lakierem po zamoczeniu przez deszcz( tak podejrzewam). Lakier na normalnej blasze. :gwm
Piwa: 524/637
Wysłany: 2018-09-25, 22:24
I wszystko jasne. Taśma malarska i na szybę - tak na wszelki wypadek.
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Piwa: 13/8
Wysłany: 2018-09-26, 11:35
Wczoraj dokończyłem dzieła montażu obrotnicy fotela pasażera.
Funkcjonalność wnętrza została podwyższona ;)
Plik ściągnięto 5 raz(y) 1,16 MB
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-09-26, 19:55
A ja zafundowałem kamperkowi osuszacz powietrza w wersji elektrycznej https://allegro.pl/mini-osuszacz-powietrza-1-5l-easyhome-warto-i7452954662.html używałem poprzednio takich "neelektrycznych" teraz czas na modyfikację, zobaczymy jak się sprawdzi. Ma zasilanie 12V lub 230V podpiołem pod przetwornice 150W 230V taką z modyfikowanym sinusem i działa aż miło.
Mam solar na dachu - będzie ładował akumulatory a osuszacz trochę je rozładuje, jeszcze mu taimer zainstalowałem aby nie chodził cały czas, przetwornica ma zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatorów więc im nic nie grozi :wyszczerzony: Okna tradycyjnie rozczelnione aby przewiew był :idea:
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
