Turoka kapitalny remont kuchni i pewnie nie tylko:)
mmbu
Twój sprzęt: Transit Riviera120 '93
Piwa: 1/3
Wysłany: 2018-10-13, 20:05
Zamiast tej gumki proponowałbym pas transportowy umocowany do ramy lub przynajmniej podłogi na śrubach przelotowych z dużymi podkładkami lub blachą od dołu. Przy dzwonie i tak dużo w camperze może polecieć. Po co dokładać sobie klocek, który poleci jak wielki pocisk
Turok
Twój sprzęt: Fiat Ducato I '88 Burstner 2.5D
Piwa: 21/20
Wysłany: 2018-10-14, 08:25
mmbu napisał/a:
W oryginale lodówka była przykręcona chyba trzema śrubami do szafek, więc szału nie było, ale pomysł jest dobry, więc może go zastosuje - dzięki za radę:)
Turok
Piwa: 21/20
Wysłany: 2018-10-27, 11:14
Kolejna rzecz zrobiona. Dotarły zamówione na wymiar blaty. Wybrałem jawor, ze względu na ładny jasny kolor. Aby były idealnie gładkie zostały przeszlifowane.
Jako impregnację wybrałem gotowany olej lniany - ma wiele zalet:)
Efekt końcowy jak dla mnie bardzo ładny:) Dla zobrazowania wygląd olejowanego i surowego blatu:
pasza
Piwa: 21/3
Wysłany: 2018-12-10, 23:01
Turok napisał/a:
Kolejny etap zakończony - zdecydowałem się na zabudowanie otworu w podłodze, nic tam już nie będzie kapało, a wentylację zapewni otwór w ścianie. Powklejałem płyty + dorzuciłem na starą pilśniówkę szpachlę do drewna
płyta pilśniowa + szpachla do drewna + zatkanie otworów
Przecież to najgorsze z możliwych rozwiązań , (nie abym się mądrował bo widzę że masz echo pomocy)
jeśli możesz to te płyty pilśniowe odkręć i zabezpiecz, one całkowicie się do kampera nie nadają , pięknie chłoną wilgoć ale z drugiej strony one też pięknie chłoną klej ,więc pomaluj je klejem ,farbą poliuretanową itd. wtedy to będzie inny produkt, szpachla do drewna *(nie wiem jakiej użyłeś ) to się nadaje do dekoracji.maskowaniu szpar/wgnieceń w domu a nie wzmacnianiu płyty pilśniowej, ona (szpachla) odpadnie od razu jak ta płyta nasączy się wilgocią i lekko spuchnie, nawet nie musi nic przeciekać.
Edit:
Przepraszam że nie napisałem wcześniej, bo widzę że przykleiłeś już tapetę i zabudowałeś i tym samym me porady co do płyty pilśniowej są za późne ,ale za to zrobimy test ile wytrzyma płyta pilśniowa w kamperze :)
Edit2:
Taka niby beznadziejna płyta pilśniowa tak bardzo chłonna wilgoci , gdyby ją potraktować jakimś oleistym mocno penetrującym środkiem z utwardzaczem może być znacznie ciekawszą propozycją jak drogie pseudo wodoodporne sklejki?
tom-cio
Piwa: 57/140
Wysłany: 2018-12-11, 17:01
Plyta pilsniowa a dokladnie plyta hdf wytrzymuje okolo 100tys kilometrow, albonpoltora roku jak kto woli, ja moja mam na drzwiach przesuwnych te plyty hdf, i wymieniam co poltorej roku. Nie z powodu wilgoci tylko niszczenia od otwierania drzwi. Na suficie tez mam hdf biala i tej nie dzieje sie nic a zabudowa ma juz ponad dwiescie tysiecy
pasza
Piwa: 21/3
Wysłany: 2018-12-11, 21:35
tom-cio napisał/a:
Ja zapamiętałem płytę pilśniową jako materiał który bardzo chłonął wodę prawie jak tektura , ale widać jest teraz inaczej i zrobili jak ja myślałem :)
Pytanie czy taka nowoczesna płyta (pilśniowa pół syntetyczna) nie będzie lepsza od drogiej sklejki, powiedzmy dodatkowo pomalowana farbą poliuretanową do drewna?
pasza napisał/a:
Edit2:
https://jtcase.ru/pl/interior-trim/fibreboard-is-a-fiberboard-characterization-and-application/
płyta pilśniowa". Zamiast żetonów do przygotowania początkowej mieszaniny stosuje się włókno syntetyczne + pył drzewny. Ponadto wprowadza się różne polimery (dodatki), które określają właściwości gotowego produktu. Na przykład (głównie parafina, kalafonia) zwiększają odporność produktów na wilgoć.
edit: tu znów piszą
Płyta pilśniowa – wyrób z drewna w postaci płyty wykonanej z rozwłóknionej tkanki drzewnej przez spilśnienie jej i uformowanie w odpowiedniej temperaturze i pod (normalnym lub zwiększonym) ciśnieniem. Naturalne właściwości adhezyjne zwiększa się przez dodanie kleju syntetycznego. Włókna ułożone są różnokierunkowo, co zapewnia płycie wyrównanie cech jakościowo-wytrzymałościowych niezależnie od kierunku działania obciążeń. Wskutek dużego nacisku i wysokiej temperatury prasowania struktura płyty jest silnie zwarta.
Surowcem do wyrobu płyt jest drewno w postaci odpadów drzewnych: odpady połuszczarskie, zrzyny tartaczne, przesortowana strużka – wiórki poeksploatacyjne.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Płyta_pilśniowa
widać są różne płyty pilśniowe?
MECENAS
Piwa: 529/711
Wysłany: 2018-12-11, 21:51
Nie jestem większym zwolennikiem olejowania blatów w kamperach ... oczywiście klient nasz pan ale takie powierzchnie łapią bród zmieniając kolor , kilka razy już moda zwyciężyła jednak sobie bym tego nie zrobił :spoko
MAPA DARMOWYCH MIEJSCÓWEK KAMPEROWYCH W Polsce ... podziel się swoimi wiadomościami :)
https://polskicaravaning.pl/miejscowki
lepciak , Komplet , Krimar , ty wiesz , głup... jesteś :)
Danyxm
Twój sprzęt: Master 2007
Piwa: 2/3
Wysłany: 2019-02-06, 14:53
i jak sytuacja wyglada ?:>
Turok
Piwa: 21/20
Wysłany: 2019-03-10, 18:03
Danyxm napisał/a:
W okresie zimowy nie robiłem nic w kamperze, ale kupiłem sporo gratów, podorobiałem różne duperelki, przerobiłem kurki w kranie i takie tam drobiazgi:)
Wraz z nadejściem wiosny czas działać:)
Na pierwszy ogień fajny patent elektryczny - do skrzynki, którą widzicie poniżej będzie doprowadzony prąd z przetwornicy i ze źródła zewnętrznego (np. słupek na polu kempingowym) - domyślnie lodówka będzie działała na przetwornicy, ale w momencie podłączenia się z zewnątrz przekaźnik odłączy automatycznie zasilanie z przetwornicy i lodóweczka będzie działała z prądu z zewnątrz + zapali się kontrolka, która da mi informację, że tak właśnie jest:) W momencie odłączenia się od prądu zewnętrznego znów przejdzie na prąd z przetwornicy:) Myślę, że całkiem sprytny patent:) Wszystko przetestowane poza kamperem i działa idealnie:)
EDYCJA - UWAGA - PO PRZETESTOWANIU W KAMPERZE JEDNAK ODRADZAM - ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE FAZY TEN PATENT SIĘ NIE SPRAWDZI
Ostatnio zmieniony przez Turok 2019-03-30, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
SZMUN
Twój sprzęt: L3H3 offroad
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2019-03-10, 20:38
Turok - taki przekaźnik przetwornica <-> słupek to jakiś gotowy moduł?
[i]W życiu jest najlepiej, kiedy jest nam dobrze i źle. Kiedy jest nam tylko dobrze - to niedobrze.
ks. Jan Twardowski[\i]
Turok
Piwa: 21/20
Wysłany: 2019-03-10, 21:33
SZMUN napisał/a:
Przekaźnik PK-2P-230V jest takim modułem - skopiuję opis z netu -
Podanie napięcia zasilania na cewkę przekaźnika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia przekaźnika jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.
A sama skrzyneczka z gniazdem, przekaźnikem i bezpiecznikiem to już moja robota:)
dziwaczek
Nazwa załogi: Dziwni
Piwa: 37/15
Wysłany: 2019-03-11, 07:43
Turok, widzę że modyfikacje idą, cieszę się to trochę jak remont dom pod siebie :idea
Wytrwałości i do zobaczenia na szlaku :spoko
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Turok
Piwa: 21/20
Wysłany: 2019-03-11, 17:37
dziwaczek napisał/a:
Dzięki:) Jeszcze sporo pracy do efektu jaki sobie zaplanowałem, ale powoli do przodu:)
Turok
Piwa: 21/20
Wysłany: 2019-03-16, 14:09
Ciąg dalszy:)
Przyszła pora na montaż zlewu - pierwszy napotkany problem to syfon - ponieważ zlewik jest do zastosowań domowych to i syfon również, co skutecznie uniemożliwia korzystanie z szuflady:)
Aby temu zaradzić zakupiłem odpływ kątowy + trójnik + wąż do chłodnic (temperatura pracy od -40 do +125 st C) + opaski metalowe zaciskowe. Jeszcze muszę dokupić dwójnik i opaski i będzie gotowe na 100%, ale chyba wyszło chyba nie najgorzej:)
Na koniec zamontowałem baterie - jeszcze tylko dokupić odpowiednie śrubki do kurków i będzie gotowe:
MECENAS
Piwa: 529/711
Wysłany: 2019-03-16, 15:10
Obawiam sie ,że taki mały przekrój w kuchni sie nie sprawdzi a do tego 90 stopni kolanko ... resztki jedzenia załatwia sprawę . W łazience by było ok ale nie w kuchni. Ale trzymam kciuki :)
