Webasto |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2018-11-11, 07:17
Nie znam się na Webasto i dlatego nie powiem co lepsze ale swoje 3 grosze wtrące.
Właśnie leżę sobie jeszcze w kamperku na kempingu w Bogacsu i to nie była fajna noc.
Dwa sąsiednie kampery (przerobiony master i iveco wyprawowy) całą noc grzały się webastem. Efekt- co 15 minut odgłos startującej rakiety a potem szum. O dalszym efekcie czyli reakcjach sąsiadów napiszę później.
Dla mnie webasto to zło |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/405 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-11-11, 08:15
To coś nie halo pomontowane, łożyska do wymiany,brak tłumika.Samorubka.
Przy starcie te parę minut chalasuje,u mnie siedzi między podłogami. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Wysłany: 2018-11-11, 08:16
janus napisał/a: | przerobiony master i iveco wyprawowy |
To wyprawowe Iveco, dwa lata temu ,na tym samym kempingu,huczało jak startujący odrzutowiec |
janus
Wysłany: 2018-11-11, 13:53
kimtop napisał/a: | janus napisał/a: | przerobiony master i iveco wyprawowy |
Dokładnie to samo Marku
Dalej huczy
Ale ten master nowy i też o wiele za głośno.
Truma przy tym to poezja ciszy |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2018-11-11, 17:12
Ło... matko ale dyskusja się rozpętała.
Dobrze, dobrze zostanie dla niezdecydowanych. |
Darecki_77
Nazwa załogi: Banda Czajnika
Wysłany: 2018-11-13, 21:07
U mnie po instalacji większego tłumika spalin okazało się, że bardziej słychać kanał dolotowy i tu na pomoc przyszedł tłumik szmerów.
Darecki_77
Warszawa |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-11-13, 21:58
Darecki_77 napisał/a: | U mnie po instalacji większego tłumika spalin okazało się, że bardziej słychać kanał dolotowy i tu na pomoc przyszedł tłumik szmerów.
Darecki_77
Warszawa |
napisz cos wiecej o nim |
Darecki_77
Kombinator
Twój sprzęt: Citroen Jumper 3.0 HDi 160KM H3L4
Wysłany: 2018-11-18, 14:28
Prośba o pomoc. Tylko nie krzyczcie że bo nie mogę ogarnąć się w temacie a to mój pierwszy kontakt z Webasto. Mam fabrycznie zainstalowane takie cuda o parametrach jak na tabliczce. Uruchamia się i pracuje na początku głośno plus wydaje jakieś dźwięki sakramenckie. Potem się uspokaja i słychać taki dźwięk jak w starych piecykach typu junkers. I tu pierwsze pytanie czy tka powinno toto działać ?
I druga sprawa to grzanie kabiny. Słychać że coś się uruchamia w kabinie (jakby wentylator ?) ale efekt jest delikatnie mówiąc nijaki bo z nawiewów leci gorące powietrze ale strumień powietrza to właściwie strumyczek ledwo wyczuwalny po przyłożeniu ręki. Jak uruchomię nawiew kabiny(bez włączonego silnika ofkors) to powietrze jest nieco cieplejsze niż bez ale tylko nieco.
Pytanie czy tak powinno być w tym modelu ? Czy coś się spaprało.....?
Z góry dziękuję za pomoc
Plik ściągnięto 11 raz(y) 246,13 KB |
_________________ moja budowa
https://www.camperteam.pl...818&view=newest |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-11-18, 14:39
Kombinator napisał/a: | plus wydaje jakieś dźwięki sakramenckie. |
Sakramenckich dźwięków nie powinno być . Kombinator napisał/a: | ale strumień powietrza to właściwie strumyczek ledwo wyczuwalny po przyłożeniu ręki. | Pewnie webasto uruchamia najniższy bieg dmuchawy . Kombinator napisał/a: | Jak uruchomię nawiew kabiny(bez włączonego silnika ofkors) to powietrze jest nieco cieplejsze niż bez ale tylko nieco | Zależy jak jest wpięte w układ chłodzenia silnika , zazwyczaj grzeje też silnik wiec musi trochę popracować ,
ale co masz to wie ten co montował . |
Wyświetl szczegóły |
Kombinator
Wysłany: 2018-11-18, 14:52
amples napisał/a: | Zależy jak jest wpięte w układ chłodzenia silnika , zazwyczaj grzeje też silnik wiec musi trochę popracować ,
Amples dzięki za odpowiedź. Ja mam to zamontowane fabrycznie od nowego nie bardzo jest się kogo spytać
Ale ten sakramencki dźwięk mnie niepokoi więc do jakiegoś fachmana pojadę.(Kogoś w Krakowie polecacie?)
A co do nawiewu: czy ktoś wie jak poprosić Webasto żeby załączało trochę wyższy bieg nawiewu ? |
kixi4
Wysłany: 2018-11-18, 15:28
ja u siebie montowalem w tym roku 2 webasta, suche i mokre, więc może pomogę. Co do nawiewu w mokrym webasto jest tak, że po osiagnięciu odpowiedniej temperatury cieczy chłodzącej w obiegu sterwownik załącza wyjście na nawiew kabiny. I tu teraz wszystko zalezy od tego jak jest podłączone, przeważnie podłącza to się tak, że nawiew pracuje na takim biegu na jakim go zostawimy, ale oczywiście można to ominąć i podłączyc wedle swojego uznania... Grzanie cieczy powinno podłączać się na wejsciu do nagrzewnicy, czyli podgrzana ciecz przez webasto najpierw przechodzi przez nagrzewnice, a dopiero pozniej przez "mały" obieg silnika. Jeśli , ktoś zamontował inaczej, to możliwe, że najpierw grzany jest silnik, a dopiero poźniej dociera do nagrzewnicy. Dlatego może wydawać się, że grzeje słabo.. Najlepiej to sobie na spokojnie sprawdzić jak wszystko jest podłączone. |
PLanar
Twój sprzęt: Renault Master III L2H2
Wysłany: 2018-11-25, 08:34
Bylo powiedziano,ze orginal...ma ogrzewać mały obwód z nagrzewnica.Przy klimatroniku nawiewami będzie sterował moduł IPCU,który zaprogramowany na stale male obroty dmuchawy.Za mocno to nie może wiać,bo szybko wysadzi aku...Głównym celem mokrego webasto jest grzanie silnika i nie trzeba oczekiwać od niego cudów przy dodatkowej opcji grzania kabiny |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2018-12-01, 22:21
Właśnie zakończyłem prawie tygodniowe kamperowanie w obecnych warunkach pogodowych
Przy okazji pomierzyłem ile faktycznie webasto pobiera energii, oraz jaki mam zysk z solarów.
Stacjonowałem w okolicach warszawy, temperatura w nocy najniższa jaką zanotowałem to chyba w czwartek i było -12'C.
Webasto mokre, ogrzewanie podłogowe + nagrzewnica, temperatura w środku 22'C,
Zużycie prądu webasto + nagrzewnica wychodzi średnio ok 2,5-3Ah na godzinę grzania, najdłużej grzałem 11,5h i webasto pożarło prawie 30Ah.
Co działania paneli słonecznych to przez tydzień nie uruchamiałem silnika, prądu nie zabrakło, na pokładzie LiFe 150Ah, na dachu 520W mono, średnia dzienna produkcja energii to ok 0,4kW/h czyli ok 30Ah. Dalszych testów narazie nie planuje fucha się skończyła, camp zdał test bardzo dobrze. Oprócz oświetlenia i webasta, działał laptop, router, tablet, telefon, radio... pewnie coś jeszcze. W każdym razie z prądem problemów nie miałem.
VirMan
Twój sprzęt: Custom na bazie Peugeot J5
Nazwa załogi: CamperDiem
Wysłany: 2018-12-13, 21:49
no to widzę moje stare bakterie dają rade - lifepo4 mają tę zaletę że mają bardzo dużą przyswajalność - 95% w sprzyjających warunkach - a to też sie liczy i praktycznie zerowe samorozładowanie. |
_________________ Kamperkuję, podróżuję, zdalnie pracuję, chętnie się spotkam lub przygarnę ciekawą osobę na jakiś wypad |
