No risk no fun! Master czy to też może się udać? |
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Wysłany: 2018-11-16, 08:19
Cytat: | m4in77, ale masz tam burdello bum bum! |
No cóż, gdzie drwa rąbią tam wióry lecą :D . Ta diabelska pianka tak się pyli przy szlifowaniu. To już wolę skrobać styropian - chyba. Na wspomnienie nadal mną "telepie"
Robota złota coraz fajniej to wygląda. |
KACPERKI 2
weteran Dawniej nick: Agat ;-)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lut 2016 Piwa: 60/59 Skąd: z nad morza ;-)
Wysłany: 2018-11-16, 08:50
A ja czekam żeby zobaczyć jak to będzie z brodzikiem rozwiązane |
_________________ Po prostu od dawna lubię Mercedesy... ;-) osobowe i takie... z "Palmą na boku" ;-)
KASZUB
Nazwa załogi: My
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-11-23, 22:22
Siemka!
Mam małą rozkminke...
Bede musiał zrobić jakiś wyciąg do kuchni. Bo jest niemal obowiązkowy. Głupie gotowanie wody daje taka temp, że idzie jajo znieść...
I tak się zastanawiam jak to zrobić. Czy wstawić jeden kominek okrągły na dach czy zrobić np jedna lub dwie kratki z niewiadowki jak na załączonym zdjęciu? I może tak samo w łazience... Choć mam tam okienko. Wcześniej nie miałem. Nie wiem czy to wystarczy.
No i w kuchni połączone wentylator ki. Wcześniej miałem jeden mały jakieś 6cmx6cm. Coś tam dawał ale gaci nie zrywal...
Teraz chciałbym wymusić lepszy ciąg. Latem w sumie i tak jest ciepło w środku ale też zima żeby się nie parowalo itp przydałby się jakiś dobry wentylator. Może ktoś ma jakiś mocny nie zdzierajacy prądu z aku na oku i gotowy jest coś podrzucić? W sensie link żeby kupić. Będę wdzięczny.
I druga sprawa. Mam oprawki Led z tym, że na 230v i transformator. Bez niego nie pójdą bo tam jakiś inny prąd potrzebny
Czy mogę takie wrzucić czy to duże straty przez przetwornice?
Chciałbym jedna duża włożyć w sufit "salonu" i jedna do łazienki.
Będę wdzięczny za porady. Z góry dziękuję i kłaniam się w pas!
Plik ściągnięto 1843 raz(y) 35,01 KB |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2018-11-23, 23:18
Co to za lampki? Daj zdjęcie tabliczki trafo. U siebie stosowałem lampki ikea, zamiast trafo dałem odpowiednie przetwornice po kilka pln/szt. |
reaven22
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-11-24, 06:34
wlodo, ten jest spoko ale kurde nie wiem jak to z boku będzie się sprawdzało...? czy woda się przez to nie dostanie? I ciekawe jak to będzie wyglądać???
reaven22, nie mam możliwości pokazać fotek. Jestem w pracy a żona nie znajdzie. To musi być jakiś standard wykorzystywany w domach z małym zasilaczem. Ciężko powiedzieć. Raz już kupiłem podobne i nie chodziło. Musiałem taśmę Led wymienić. Tym razem nie za bardzo mi się chce.
A do tego wentylatorka gdzie i jaka przetwornice nabyć?
Edyta: i jeszcze jedno. Dostałem trume tt ale nie ma ona wyłącznika. O ile pamiętam są tam 3 kable. Czy ktoś kuma jak to ma być podłączone? |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-11-24, 15:08
andi at, lampki to ja mam już. Z 25 sztuk na stanie... Ttlko się zastanawiam czy je użyć jak są czy przerabiać taśmę Led na taką która będę mógł z aku zasilić.
No i tak sobie wymyśliłem, że podłącze do świateł i bojlera pilota. I tym będę sobie włączał grzanie wody podczas jazdy(230V) i światła wg potrzeby. Będzie gdzieś sobie wisiał. Bo kabla do guzików nie położyłem... |
Mariokom
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-11-24, 20:40
Mariokom, nie pójdzie na aku. Niby 12v ale coś tam coś tam... DC AC itd. Jakaś mądra głową mi to tłumaczyła ale jednym wpadlo itd... Mam już taki z poprzedniej budowy. Czekam aż się w łazience mój spier...i to wstawię.
Też myślałem, że to takie proste. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-11-24, 20:59
KASZUB napisał/a: | Niby 12v ale coś tam coś tam... DC AC |
DC to prąd stały ,taki jak na aku ,
AC to prąd zmienny jak w gniazdku 230v lub inne zmienione przez trafo .
Jeżeli masz 12V AC to nie pójdzie z aku . |
reaven22
Wysłany: 2018-11-24, 22:11
amples napisał/a: | Jeżeli masz 12V AC to nie pójdzie z aku . |
Led sam w sobie jest na DC więc jeśli rzeczywiście zasilacz ma 12V AC to po drodze musi być przestownik/przetwornica. Zazwyczaj w tych przepadkach urządzenie przystosowane do AC zadziała prawidłowo przy DC. Odwrotnie już niekoniecznie.
Kaszub zamiast kombinować jak koń pod górę to daj zdjęcie tabliczki znamionowej zasilacza. To wszystko wyjaśni. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-11-25, 06:30
reaven22, no nie ma takiej opcji bo mnie nie ma w domku... a żona nie znajdzie lampek. |
