Fotel i aku w Ducato II
mirekg9
Twój sprzęt: Fiat Ducato z zabudową Hymera 2,8 idtd z 2001
Piwa: 2/7
Wysłany: 2018-11-18, 16:23   Fotel i aku w Ducato II
Witam.
Czy w Fiacie Ducato II z 2001 r, aby dostać się do akumulatora pokładowego zamocowanego pod siedzeniem kierowcy, to trzeba odkręcać fotel?
Piwa: 218/167
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-11-18, 16:31
Jeśli chcesz wyciągnąc to tak :mrgreen:
mirekg9
Piwa: 2/7
Wysłany: 2018-11-18, 18:04
Będę próbował wyciągnąć i zobaczyć czy da się go obrócić.
Aktualnie skierowany jest klemami w stronę silnika, lecz nie można się w ogóle dostać do klem - nawet nie ma jak zmierzyć napięcia.
Natomiast z tyłu fotela jest jeszcze dużo miejsca (patrząc od góry) i w/g mnie tam powinny być widoczne klemy oraz i dostęp do nich.
Ciekawe tylko czy wystarczy długość przewodów, gdyż odwracając akumulator zmienię i położenie biegunów.
Co do odkręcenia śrub- to dwie tylne będę miał w szynie a przednie od zewnątrz na rancie obudowy podstawy fotela?
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2018-11-19, 06:25
mirekg9 napisał/a:
Jeśli masz oryginalny fotel to dokładnie te o których piszesz.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
mirekg9
Piwa: 2/7
Wysłany: 2018-11-19, 09:01
mrsulki napisał/a:
mirekg9 napisał/a:
Dzięki serdeczne-czyli mam orginał. :)
