SOG |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-11-22, 20:26
Bronek napisał/a: | Ale to do kitu rozwiązanie najgorsze ze wszystkich wymuszone rozwiązanie bo potrafi się,..... papierek i gówienko zahaczyć o ten czarny króciec, jak część rurki wchodzi w wylewkę itd....Ale to jest wymuszone sytuacją i brakiem miejsca. Lepszy rydz jak nic.
No i wywiew poniżej poziomu.. Może "zarzucić" do rurki |
Jakiś czas z tego korzystam, nigdy nie miałem problemów aby coś wpadło w czarne kolanko ono jest wysoko w rurze odpływowej i nic tam nie wpada nawet jak kaseta jest mocno pełna - przerobione (kaseta bardzo pełna i długa wyboista droga - kilkakrotnie przerabiane było) |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2018-11-22, 20:43
Bronek napisał/a: | Tak miałem... |
Ale widzę, że nie nakleiłeś na drzwiczkach tabelki do odnotowanie wymiany gąbeczki z węgielkiem aktywnym. A to ważne! |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2018-11-22, 20:56
krzlac napisał/a: | Bronek napisał/a: | Tak miałem... |
To nie moje zdjęcie ale ten patent z odprowadzenie w połowie wylewki... Jak masz wklejone i od środka wylewki wyszlifowane to ok, u mnie było, kolanko wsadzone w uszczelkę i trochę wystawało do wewnątrz
Kraczę, bo tak mam, do czasu aż... wyjdzie na moje. ... ale nie musi |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/405 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-11-22, 22:02
dziwaczek napisał/a: | Bronek napisał/a: | Ale to do kitu rozwiązanie najgorsze ze wszystkich wymuszone rozwiązanie bo potrafi się,..... papierek i gówienko zahaczyć o ten czarny króciec, jak część rurki wchodzi w wylewkę itd....Ale to jest wymuszone sytuacją i brakiem miejsca. Lepszy rydz jak nic.
Mam tak samo jak u Dziwaczka, jest |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
kolmen
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: ognista pieczara
Wysłany: 2018-11-22, 23:01
Bronek napisał/a: | A ja rozumiem to tak, że 2cm z przodu przed korkiem a szpara pomiędzy cześciami to zaledwie 8mm |
Dokładnie tak jest |
Wysłany: 2018-11-23, 10:46
Ale po co SOG w toalecie przenośnej?
Można przecież s..ć za kamperem na świeżym powietrzu |
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2018-11-23, 10:58
Parasol na słońce i deszcz, dwa kije (psy, wilki i kufajka) , "Off" na muchy i komary. To taniej niż ten SOG
Genialne |
kolmen
Wysłany: 2018-11-24, 20:34
Jeszcze taniej kupić i żreć węgiel |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 142/106 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2018-12-05, 19:36
Taka instrukcja montażu
Plik ściągnięto 17 raz(y) 436,6 KB |
Plik ściągnięto 19 raz(y) 151,48 KB |
krzlac
Wysłany: 2018-12-05, 20:00
adaml61 napisał/a: | Taka instrukcja montażu |
Mamy to czytać, tłumaczyć czy obracać bo Tobie się nie chciało? |
krzlac
Wysłany: 2018-12-05, 20:42
Tradycyjnie, kopiuj-wklej. |
Rowerek
Wysłany: 2018-12-05, 22:11
Dla mnie SOG to smród do okoła |
_________________ Marek |
adaml61
Wysłany: 2018-12-06, 04:18
krzlac napisał/a: | adaml61 napisał/a: | Taka instrukcja montażu |
Mamy to czytać, tłumaczyć czy obracać bo Tobie się nie chciało? | Może jeszcze zamontować i pocałować w rękę że pozwoliłeś |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 260/70 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2018-12-06, 08:15
Siadając na kibel w swoim kamperku , mam wiatr we włosach o zapachu lawendy i to wszystko bez sog-a.
I to tyle w temacie. |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2018-12-06, 08:27
A ja pierwsze co zrobię przed sezonem ,to wyciąg z kasety. ( nazywając to jak kto chce). Najtaniej wychodzi z pompki od materacy, Potem wężyk z wyjściem na tył można do góry .Na końcu filtr węglowy , do kupienia w sklepie z destylatorami ( do produkcji wody destylowanej )Ja wykorzystałem stary filtr od wojskowej maski gazowej , całość to koszt z 50 zł. Efekt nie do opowiedzenia. |
MARZENKA i WIESIEK |
