Przeszczep foteli |
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2018-12-31, 14:53 Przeszczep foteli
Do Jumpera 2017r właśnie zrobiłem przeszczep foteli z Galaxy.
Ale Jumperek odrzuca nowe fotele.
A na poważnie to ktoś przekładał czujniki w fotelu kierowcy z poduszki bo mi auto wojnę zrobiło.
Nie wiem chyba są dwa, jeden czujnik "ciężaru kierowcy" a drugi przy napinacza pasa.
Może się mylę i w związku z tym proszę o opinię i porady w tej kwestii. |
| Ostatnio zmieniony przez Woj-tek 2018-12-31, 15:29, w całości zmieniany 1 raz |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Wysłany: 2018-12-31, 14:54
| Co to jest przestrzep?! 😁 |
Donat
Wysłany: 2018-12-31, 15:21
| Mam prośbę, zmień tytuł wątku i nie obraź się, ja też jestem dysortografikiem. |
Mój poprzedni sprzęt:
Woj-tek
Wysłany: 2018-12-31, 15:36
slawwoj, Donat, Brawa i dzięki za czujność, zdarza się tak czasem przy Sylwestrze, że człowiek się pomyli. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 142/189 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2018-12-31, 16:20
| slawwoj napisał/a: | | Co to jest przestrzep?! 😁 |
Strzepać każdy może udanej zabawy sylwestrowej |
slawwoj
Wysłany: 2018-12-31, 16:26
| Woj-tek napisał/a: | slawwoj, Donat, Brawa i dzięki za czujność, zdarza się tak czasem przy Sylwestrze, że człowiek się pomyli. |
Po Sylwesterze to rozumiem. Albo w trakcie j |
Donat
Wysłany: 2018-12-31, 19:43
| Ja zostawiłem oba oryginalne napinacze pasow. W napinaczach jest czujnik zapiecia pasa i sam ladunek pasa. Oba te elementy musi widziec kalkulator poduszek inaczej bedzie swiecił po oczach i oczywiscie nie zadziała jeśli beda potrzebne poduszki. Pobaw sie troche i zamontuj fabryczne zapiecia i napinacze. Jesli nie chce Ci sie to pozostają oporniki ale to bez sensu |
Wystawiono 1 piw(a): Woj-tek |
Woj-tek
Wysłany: 2019-01-01, 01:52
| Donat, Dzięki tak zrobię. |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2019-01-23, 02:09 Re: Przeszczep foteli
| Woj-tek napisał/a: | Do Jumpera 2017r właśnie zrobiłem przeszczep foteli z Galaxy.
Jesteś pewien istnienia czujnika ciężaru kierowcy? Trudno mi sobie wyobrazić potrzebę potwierdzania obecności kierowcy w jadącym pojeździe 😆
Ja w Ducato mam czujnik zapięcia pasa, napinacz no i dupogrzanie, ale to już inna kostka.
R |
Woj-tek
Wysłany: 2019-01-23, 06:31
| Cytat: | | Jesteś pewien istnienia czujnika ciężaru kierowcy? |
Jestem pewien, że nie ma. Robota zrobiona, temat do kosza. |
