Zapalajaca sie czerwona kontrolka C25 2,5TD |
bartxt1
Wysłany: 2019-01-29, 18:26 Zapalajaca sie czerwona kontrolka C25 2,5TD
Koledzy
Może kotoś z was wytłumaczy mi co to za kontrolka???
Zapala sie gdy auto ciśnie pod góre lub podczas wyprzedzania gdy trzeba mocniej przycisnąć pedał gazu
Z góry dziekuję za konkretne odpowiedzi |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 243/90 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2019-01-29, 18:51
Wydaje mi się, że się dusi, woła tlenu tlenu. To raczej filtr powietrza. |
gardamm
Twój sprzęt: FIAT Talento 1991 GRANDUCA 49
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2011 Otrzymał 6 piw(a) Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2019-01-29, 18:54 Re: Zapalajaca sie czerwona kontrolka C25 2,5TD
bartxt1 napisał/a: | Koledzy
Obrazek
w instrukcji po niemiecku to"Anzeige fur zu hohen Ladedruck." Wskaźnik ociążenia nadmiernego ciśnienia .albo nadmiernego cisnienia doladowania Ale nic mi to nie mówi. |
Skwarek
Wysłany: 2019-01-29, 18:59
Masz rację to jednak turbina, byłem w aucie i sprawdziłem |
gardamm
Wysłany: 2019-01-29, 19:03
Skwarek napisał/a: | Masz rację to jednak turbina, byłem w aucie i sprawdziłem |
Prawdopodobne przyczyny nadmiernego ciśnienia doładowania
Układ paliwowy / układ wtryskowy uszkodzony lub nieprawidłowo ustawiony
Zawór / zawór regulacji ciśnienia doładowania nie otwiera się
Uszkodzony kabel sterujący amortyzatora / zaworu |
bartxt1
Wysłany: 2019-01-29, 19:21
no też tak obstawiałem. Czy ten zaworek na turbinie powinien sie ruszać pod naciskiem palca? |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-01-29, 19:27
bartxt1 napisał/a: | powinien sie ruszać pod naciskiem palca? | Odepnij cięgno od gruszki i próbuj rozruszać , czasami się to udaje . |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 446/330 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2019-01-29, 20:28 Re: Zapalajaca sie czerwona kontrolka C25 2,5TD
gardamm napisał/a: |
Wskaźnik ociążenia |
Bronek, pomożesz proszę.... |
Wysłany: 2019-01-29, 21:02
I czego się nabija?
Błędnie ale w tym kierunku idzie. A Bronek to nie od starych silników jest.
Teraz ja.
Istotnie jest to kontrolka sygnalizująca przeciążenie turbiny. Z dodmuchu/kolektora zimnego jest wyprowadzony wężyk i doprowadzony do czujnika ciśnienia załączającego tą kontrolkę.
Czujnik zlokalizowany jest w okolicy reflektora, wielkości powiedzmy 3 pudełek zapałek.
Jest on jeśli dobrze pamiętam regulowany, ale regulację zostaw na sam koniec.
Wywal wkład filtra najpierw, nie odpalaj i sprawdź czy cięgno bez odpinania poddaje się pod palcem - siła palca powinna wystarczyć lub większa.
Ruch jak na foto.
Cięgno sterowane jest z "gruchy/puszki" również "zasilanej" wężykiem, już nie pamiętam skąd, ale jego urwanie/nieszczelność może powodować błędne ustawienie wobec zapotrzebowania na moc podczas wyprzedzania.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 114,5 KB |
Wyświetl szczegóły |
bartxt1
Wysłany: 2019-01-30, 20:49
Bardzo dziekuję kolegom za pomoc w temacie a koladze Socale w szcególnosci za zreferowanie tematu.
Jak tylko będzie chwila i sprzyjajace warunki zajme sie tematem. W przypadku watpliwosci bedę pisał na PW |
Wysłany: 2019-01-30, 23:21
Nie, nie na PW. Pisz w temacie, wiedza dla potomnych i ew.zdjęcia w tematach wchodzą, przez PW nie.
Dzięki za browca, ile wiedzy mam tyle oddaję. |
