Problemy z nadwagą kamperów |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2018-11-01, 14:46
Agat napisał/a: | Dwa pytania do Biorcy:
1. Stwierdzili 350kg nadwagi. Mandat. Puscili dalej czy inne hocki klocki?
2. Czy w czasie tej kontroli właścicielka auta byla w nim obecna? |
Mecenasa
puścili dalej i babki nie było w aucie , właścicielki . |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/80 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2018-11-01, 15:51
Bronek napisał/a: | "Problemy z nadwagą......." Co tytuł wątku głosi
Czasami nie tylko w kamperach są powodem kłopotów.
Np. Nadwaga, to przyczyną przeoczenia wzwodu! Można go nie dostrzec! A tylko się domyślać lub wierzyć, że jest. |
To znana przypadłość. Zwie się lustrzyca. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2018-11-01, 16:25
Jak właścicielki nie było na pokładzie to sprawa jasna niestety 420 poszło w ...... |
Vincent Van Gogh |
runner123
Twój sprzęt: Nobel Art A900
Wysłany: 2019-02-04, 21:23
Czy ktoś z Was używał takiej wagi? Bo właśnie kupiłem i nie wiem czy dobrze zrobiłem.
Plik ściągnięto 5 raz(y) 1,87 MB |
Johny_Walker
Wysłany: 2019-02-04, 21:43
runner123 napisał/a: | Czy ktoś z Was używał takiej wagi? Bo właśnie kupiłem i nie wiem czy dobrze zrobiłem. |
Ja mam. Źle zrobiłeś. |
Wysłany: 2019-02-04, 21:47
DarekSzczecin mi łaskawie pożyczył i ostrzegał i tłumaczył co i jak i w miał rację .
Upierdliwa i trzeba się przyłożyć by była dokładną . Próbowałem , przez delikatność dla immiennika Darka nie komentować
Trzeba się nalatac . Mam 3km do wagi na "zlomie" , m/w tyle czasu mi zajmuje dojechanie ...
Poważnie około 50 kg błędnie in plus albo minus . za każdym razem inaczej .
Ale ja nie wprawny byłem . Też chciałem kupić DarekSzczecin zaoszczędzil mi parę zlotych |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-02-04, 21:49, w całości zmieniany 1 raz |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/112 Skąd: Łódź
Wysłany: 2019-02-04, 21:49
Waga powinna leżeć na bardzo równej powierzchni (asfalt, nie kostka brukowa) i bardzo równy przejazd każdym kołem.
Inaczej, każdy pomiar - inny wynik. |
_________________ Basia i Andrzej
Wysłany: 2019-02-04, 21:51
Agostini napisał/a: | Waga powinna leżeć na bardzo równej powierzchni (asfalt, nie kostka brukowa) i bardzo równy przejazd każdym kołem.
Wazylem na wylewce i .... Pan Edzio pilnował precyzji i jakoś nam średnio wychodzilo.
To waga "orientacyjna" czy resor pęknie czy nie |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 213/480 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2019-02-04, 22:02
Agostini napisał/a: | Inaczej, każdy pomiar - inny wynik. |
Podobnie jak z pomiarem zbieżności na SKP |
runner123
Wysłany: 2019-02-04, 22:03
Ok. Dzięki. Jak się pobawię, to dam znać. Na razie mam śnieg i lód. Najwyżej wyleję sobie asfalt przed domem |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2019-02-04, 22:11
runner123 napisał/a: | Najwyżej wyleję sobie asfalt przed domem |
O to to to wadze niewiele pomoże a podjazd jak przed Belwederem zostanie |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wysłany: 2019-02-04, 22:13
SlawekEwa napisał/a: | Agostini napisał/a: | Inaczej, każdy pomiar - inny wynik. |
Najlepiej "na oko" : jak nie znosi na bok i się nie za bardzo ugina , to jest OK |
runner123
Będzie jak w Brzeszczach. A co! |
Wysłany: 2019-02-04, 22:21
Bronek napisał/a: | Najlepiej "na oko" |
to chłop w szpitalu................... |
Wysłany: 2019-04-17, 20:53
Zważyłem dziś moje auta z prywatnej kolekcji , chciałem sprawdzić ewentualną różnicę w pomiarach samych osi i w całości . Wyniki są powiem zastanawiające bo mogą zadecydować o mandacie lub i nie
Na pierwszy ogień poszła streetka KA o prawie idealnym rozkładzie mas .
Oś pierwsza 158
Oś druga 157
razem 315
cały 317
różnica 2 punkty , w całosci cięższy
Potem wyciągnałem wg mnie największa różnicę mas osi ze wzgledu na silnik 6 cylindrowy , na wagę wjechał mercedes SSK , zakurzony strasznie ale nie chodziło dziś o blask .
Oś pierwsza 74
Oś druga 104
razem 178
cały 181
różnica 3 punkty , w całości znowu cięższy
Teraz jak by to było przy kamperach gdzie wago oscylują w granicach max DMC ?
SĄ jakieś oficjalne przeliczniki sposobów ważenia ? zakładam ,że pomiar całościowy jest jedynym prawdziwym pokazującym rzeczywista masę auta .
dołączam fotki z pomiarów
Plik ściągnięto 3 raz(y) 45,36 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 43,61 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 45,37 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 40,14 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 32,33 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 45,76 KB |
