łóżko jak w półintegrze z mniejszego stolika |
pasza
Wysłany: 2019-02-04, 20:53
MECENAS napisał/a: | Przerobiłem tak w moim pierwszym kampie , w nogach ścięty materac koniecznie , powstaje fajny bagażnik jak wytniesz w poszyciu drzwiczki . Największy problem to drzwi do kibla, nie otworzą się na tyle by było wygodnie , musiałem przerobić je na suwane . |
Przyjrzyj się tym fotkom tam raczej nie będzie problemu z drzwiami.
Tam idzie szafa a za szafą identycznej szerokości miejsce z wieszakami to ściana prysznica dalej drzwi do wc, w tej półintrgrze nie ma szafy ścięcie jest owszem na drzwi ale też na przejście bo się kończy zaraz za przednimi siedzeniami z stolikiem , ale fakt to tylko tak z fotek i trzeba pomierzyć realnie.
Przyjrzyj się będzie przestrzenniej i wygodniej od tej półintegry a drzwi się otworzą prawie jak w niej
Nad tym łóżkiem/stolikiem małym jest jeszcze jedno wysuwane z ściany.
Edit:
popatrzyłem i jednak nie otworzą się tak szeroko jak w tej integrze ,mi się wydaje że na tyle szeroko że nie będzie problemu ale mi się tylko wydaje. |
pasza
Wysłany: 2019-02-05, 08:47
Cytat: | Największy problem to drzwi do kibla, nie otworzą się na tyle by było wygodnie , musiałem przerobić je na suwane . |
Drzwi otworzą się niemal na rozszerz 80-85 stopni jeśli będzie po skosie materac.
Jeśli prostokątny wtedy ~70 stopni.
Drzwi są węższe niż wydaje się na fotkach ,te ramki w okół nich nie są na drzwiach dzięki temu otworzą się ciut szerzej jak by to wynikało z kątów.
Tu powinny się otworzyć na inną stronę....
A mej żonie się nie podoba bo ona chce mieć tam przestrzeń?
Pytanie czy tę deskę (zaznaczona na foto białą strzałką) z ławki uda się wyjąć bez niszczenia jej/mebli?
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,75 MB |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2019-02-05, 09:15
Też myślałem,że drzwi zostaną na zawiasie ale było bardzo niewygodnie , może jestem "większym" człekiem
Każdy element można wyjąć z kampa i zamienić innym , najgorzej z żoną ale to inny temat |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2019-02-05, 19:18
MECENAS napisał/a: | najgorzej z żoną |
Adam czy ja wiem?? Może i tak |
MARZENKA i WIESIEK |
pasza
Wysłany: 2019-02-08, 09:41
Poprzeglądałem trochę fotki kamperów i już wiem że u mnie to wyjdzie
Będzie super wygodne łóżko,wielki bagażnik i co najważniejsze wygodne dojście do niego bo zostanie dalej przejście standardowej szerokości ,dalej będzie wrażenie przestronności.
W innych kamerach nie wychodzi bo inaczej jest zrobione inny kąt drzwi i jest węziej (*fotka niżej), w niektórych starszych też tak wyjdzie a nawet lepiej bo one nie miały prysznica osobnego.
341055910325765.jpg - Tu nawet łóżko po skosie nie wyjdzie, prostokątne nawet z rozsuwanymi drzwiami też nie. |
Plik ściągnięto 618 raz(y) 62,05 KB |
kat-FB1465437.JPG - tu wyjdzie jak najbardziej, byś może nie w całkiem prostokątne. |
Plik ściągnięto 618 raz(y) 56,1 KB |
poje-114_4big (1).jpg - Przy łóżku po skosie zostaje bardzo dużo miejsca, za dużo. |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 212,54 KB |
MAWI
Wysłany: 2019-02-08, 10:24
Też tak myślę. Nie do końca prostokąt. lekko zetnj. Ale lekko . Musisz sobie zdać sprawę ,ile razy wchodzisz zna dobę do łazienki. częściej korzystasz ze stołu , jedząc posiłki. A łazienka , można przejść bokiem , też wejdziesz. Do roboty. |
pasza
Wysłany: 2019-02-08, 10:37
Jeszcze lepiej ja jak lekkie ścięcie będzie tylko do punktu styku otwartych drzwi z materacem, dalej już prosto
niżej fotka i rysunek.
Myślę że otwarcie drzwi na 75-80 stopni jest w pełni wystarczające (90stopni to pełne otwarcie)
2poje-114_4big (1).jpg - nie widać tu tego za specjalnie na rysunku lepiej |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 213,09 KB |
ryss.jpg czerwona kropka tu uderzą drzwi |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 96,51 KB |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2019-02-08, 12:25
Takie łózko jak w schemacie - łamane w jednym miejscu do prostej, widziałem w oryginale - w jakimś modelu półintegry Rapido.
Kolega z Wrocławia poszedł dalej - podniósł to łóżko do góry , wstawił oryginalne duże drzwiczki serwisowe od Duniego i od zewnątrz i uzyskał bardzo duży garaż. |
_________________ prof-os
pasza
Wysłany: 2019-02-08, 13:30
MAWI napisał/a: | Też tak myślę. Nie do końca prostokąt. lekko zetnj. Ale lekko . Musisz sobie zdać sprawę ,ile razy wchodzisz zna dobę do łazienki. częściej korzystasz ze stołu , jedząc posiłki. A łazienka , można przejść bokiem , też wejdziesz. Do roboty. |
Stół duży jest z przodu, po przeróbce w zasadzie nic nie zmieni z przejściem.
prof-os napisał/a: |
I to jest b.dobry pomysł też o tym myślałem ale u mnie klapa bagażnika b.długa jest z tyłu nie z boku
dodatkowo bagażnik przechodzi przez łazienkę co daje możliwość wożenie b.długich ~2 metry przedmiotów np. narty, musiał bym tył zamknąć + malowanie i robić z boku.
Edit:
Ale i tak nie podniesie się łóżka na tyle wysoko aby weszły rowery bo okna montowane są niżej nie tak wysoko jak te z garażem pod łóżkiem ,wyjdzie bagażnik wyższy. |
MAWI
Wysłany: 2019-02-09, 15:34
Wiem , że okna Cię ograniczają. Ale jak i tak robisz od początku. Zrób to na maxa wysoko. Tyle ile możesz . Bagaznik ,rzecz bezcenna. Nie dokupisz.
I dawaj zdjęcia z postępów w pracach. Na majówkę jedziemy do Włoch , przez Triest To może osobiście |
Wysłany: 2019-02-09, 18:45
pasza napisał/a: | .
Myślę że otwarcie drzwi na 75-80 stopni jest w pełni wystarczające (90stopni to pełne otwarcie) |
Gdybanie jeszcze nikomu nie pomogło , stopnie nie mają tu nic do gadania tylko jaki otwór powstanie po niepełnym otwarciu i tak wąskich kamperowych drzwi , wystarczy otworzyć tyle ile się będą otwierać po przeróbce i spróbować wejść, jeśli trzeba się do tego przekręcać i przeciskać to jest zwyczajnie do dupyyyy. Do tego nie da się przyzwyczaić , to trzeba też przerobić . |
Wysłany: 2019-02-13, 19:20
Adam ma rację. Przejście przy niepełno otwartych drzwiach powinno być co najmniej równe szerokości otworu tych drzwi.
Jest antidotum:
Przetnij te drzwi 10cm nad poziomem materaca i niech górna otwiera się nad materacem bez ograniczenia. Sznytę zamaskujesz ładną listwą alu itp. zamontowaną tak, by do zamknięcia zgarniała dolną część.
Pomysł tak na cito
Z drugiej strony polecam podnieść łóżko max ile się da, bez względu na okna. To też da się ogarnąć, zerknij na moje osłony okien i opcjonalne łóżko doraźne po złożeniu stolika.
Też miałem dostęp tylko od tyłu auta przez 2 klapy, ale z pomyślunkiem kubaturę uzyskałem imponującą.
Plik ściągnięto 2 raz(y) 209,19 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 179,56 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 520,99 KB |
