Zieleniec 9-11 grudnia 2016 |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2019-02-05, 07:34
Prądu niema mówi się trudno, puki co jadę na akumulatorach (2x100Ah)+solar 100W. Stoimy od niedzieli wieczór i napięcie ok. 12.1V, oświetlenie ok 2h TV no i traumatic C3400- wentylator chodzi praktycznie cały czas, ładowanie komórek itp.
Na dworze dziś nocą było -5C w środku ok 20C butla z propanem pracuje ok 2 dni (ogrzewanie, gotowanie, grzanie wody) - właśnie się skończyła (dobrze że za dnia) mam trzy butle po 10kg propanu stalowe. Z doświadczenia butla starcza 2-3 dni.
W środę planujemy ruszyć do Czarnej Góry a tam podobno prąd jest.
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 830,35 KB |
KACPERKI 2
weteran Dawniej nick: Agat ;-)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lut 2016 Piwa: 60/59 Skąd: z nad morza ;-)
Wysłany: 2019-02-06, 09:33
| dziwaczek napisał/a: | | W środę planujemy ruszyć do Czarnej Góry a tam podobno prąd jest. |
Potwierdzam.
Prąd jest i to za darmo. Obowiązuje "dżentelmeńska umowa" aby nie był używany do celów grzewczych.
Jeśli będziesz jechał "z dołu" czyli od Stronia Śląskiego to w Siennej na krzyżówce skręcasz w prawo, jedziesz do samej góry parkingów które będziesz miał po swojej lewej stronie i tam na samej górze skręcasz w lewo na parking. Następnie trzeba "zjeżdżać parkingami w dół" i skręcasz na pierwszy po prawej za dużym budynkiem wypożyczalni... wjechać na tą pierwszą- najwyższą "półkę" parkingu przy wypożyczalniach i hotelu tam, gdzie jest krótki wyciąg kanapowy 4 osobowy. Na samym końcu parkingu ( czyli w jego głębi przy samym wyciągu ) po prawej stronie ( patrząc od wjazdu) przy ogrodzeniu wypożyczalni jest typowa skrzynka do podłączenia.
Gdybyś jechał z Zieleńca do Siennej (tak jak my w sylwestra) to prawdopodobnie wjedziesz do Siennej "z góry" więc od razu jak zobaczysz te ogromne parkingi skręcasz w prawo i... już
Do tego masz w odległości 30m toalety w przyziemiu hotelu przy wypożyczalni ( w tunelu po prawej stronie ) gdzie Koledzy w stosowny i kulturalny sposób załatwiali też kota.
Moja rada - przyjedź tam późnym wieczorem gdy parking będzie pusty - w innym wypadku nie masz szans na zaparkowanie w obrębie prądu. Ale to już z pewnością wiesz
Tu masz opisane: https://polskicaravaning.pl/dzial/242-podroze/artykuly/kamperem-na-narty-gdzie-lista-miejsc,53536 |
_________________ Po prostu od dawna lubię Mercedesy... ;-) osobowe i takie... z "Palmą na boku" ;-)
dziwaczek
Wysłany: 2019-02-06, 09:55
bardzo dziękuje Agat - przyda się |
radzik
Twój sprzęt: Adria Adriatik 670sk
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Kwi 2012 Piwa: 7/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2019-03-14, 19:39
Witam,
planuję wybrać się w ten weekend kamperem do Zieleńca, i mam w pytanie do osób, które były tam w ostatnim czasie - jak wygląda sprawa dojazdu? którą drogą najlepiej? W ostatnich latach dojeżdżałem do Zieleńca od strony Bystrzycy Kłodzkiej osobówką, ale nie wiem jak wygląda droga od strony Dusznik i DK8. Pamiętam, że za dawnych czasów odbywały się tam dantejskie sceny. Czy zwykły kamper z napędem na przód da radę tam podjechać? Może trochę panikuje, bo śniegu na drogach raczej już nie ma.
Maciek |
dziwaczek
Wysłany: 2019-03-14, 21:30
Mam przetestowane obie drogi i tą od Dusznik i tą przy granicy 389. Osobiście polecam te od Dusznik powolutku pod górę się toczymy, jeden ostry zakręt pod koniec, niema ostro pod górę tylko jak jest dużo śniegu robi się wąsko i trzeba uważać na mijankach.
Zimówki - koniecznie i łańcuchy tez proponuje mieć bo Zieleniec bywa zdradliwy i lubi zaskakiwać |
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2009 Piwa: 24/7 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 2019-03-14, 22:00
| Dziwaczek nie kombinuj z zadnymi lancuchami, o tej porze jedziesz droga nr osiem i za Dusznikami na Ludowej skrecasz w lewo na Zieleniec. Droga caly czas jest czarna i w super stanie. |
_________________ Najważniejsza jest dla mnie przyszłość, bo to tam zamierzam spędzić resztę mojego życia... |
emkacar
Twój sprzęt: Dethlefs A5250
Wysłany: 2019-03-15, 06:42
| Edward napisał/a: | | Dziwaczek nie kombinuj z zadnymi lancuchami, o tej porze jedziesz droga nr osiem i za Dusznikami na Ludowej skrecasz w lewo na Zieleniec. Droga caly czas jest czarna i w super stanie. |
Lekkie wprowadzanie w błąd Obecnie - na tę chwilę - droga jest bielutka i zasypana
Zdjęcia wkleiłam w drugim poście https://www.camperteam.pl...light=zieleniec |
emkacar
Wysłany: 2019-03-15, 07:39
Może dla spokoju napisz Edwardzie kiedy ostatnio jechałeś do Zieleńca......
Ja jechałam tamtymi drogami wczoraj...... |
dziwaczek
Wysłany: 2019-03-15, 09:04
| Bywam w Zieleńcu i jak się trafi tak się ma, łańcuchy warto mieć i tyle. W Zieleńcu warunki są nieprzewidywalne i bardzo zmienne, a drogi dojazdowej nikt nie odśnieża. |
emkacar
Wysłany: 2019-03-15, 09:07
| dziwaczek napisał/a: | | Bywam w Zieleńcu i jak się trafi tak się ma, łańcuchy warto mieć i tyle. W Zieleńcu warunki są nieprzewidywalne i bardzo zmienne, a drogi dojazdowej nikt nie odśnieża. |
Dokładnie tak jak piszesz
Niejeden pewniak się wyłożył i zablokował drogę dojazdową, bo był pewien siebie i się nie udało bez łańcuchów czy na gorszych oponkach |
radzik
Wysłany: 2019-03-18, 20:16
| droga była czarniutka, także wjechaliśmy i zjechaliśmy bez problemu. Dzięki za pomoc i pozdrawiam. |
